09.11.2016, 19:43
#1401
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
Сообщение от osip86
Вот что за люди такие? Попросил помощи.... столько сообщений ни о чем. "Вы еще пробку расширительно откройте". У каждого свой взгляд. И я уверен что такая работа не норма.
Работа двигателя без пробки масло заливной горловины приведет к поломке двигателя. В картере двигателя отрицательное давление , Ваша разгерметизация чревата последствиями , окисление масла продуктами сгорания , попадание влаги в масло, засорение дроссельной заслонки , загрязнение масла пылью, в виду того что из картерной полости постоянно откачивается воздух. И если вам не обьяснили толком , и Вы не верите соклубникам , спросите и Гугла, Яндекса . Даю пример.
http://avtoaziya.ru/avtotekhnologii/...vigatelya.html
https://www.yandex.ru/yandsearch
PS А по шуму это проблема !!! Откройте капот , и прислушайтесь к работе двигателя, потом закройте капот и прислушайтесь , и сравните !!! Вывод сделаете сами
09.11.2016, 20:13
#1402
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 11 июн 2025 12:22
Сообщение от Volodi
С чего это давление там отрицательное? Наоборот, за счет прорыва газов сгоревшей топливной смеси через зазоры в кольцах и рабочего зазора между поршнем и стенками цилиндра создается избыточное давление. Есть термин- картерные газы. Они отводятся на дожигание...
Сообщение от Volodi
Здесь,да. Грязь, песок и пр. попав через открытую пробку сработают как абразив, в парах трения создадут задиры.
Сообщение от Volodi
За счет разрежения во впускном коллекторе.
Сообщение от Volodi
Все зависит на сколько быстро все масло вылетит через горловину и внимательности шоХвера.
27.11.2016, 14:54
#1403
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 26 мин. 6 сек.
Был(а): 20 окт 2020 21:43
Автомобиль: дастер 4Х4 2.0
Господа Дастероводы, подскажите пожалуйста у кого какие обороты холостого хода на прогретом двигателе при низких температурах? Собственно к чему вопрос - похолодало, температура на улице около 0 и немного ниже, и обороты холостого хода ниже 850 не опускаются. Даже если проехаться по трассе приличное расстояние то 850 и все. Точнее опускаются если около часа стоять греться на холстом ходу. Заменил уже прокладки впускного коллектора и дросселя, чистку дросселя провел ; думал подсос воздуха, после замены - двигатель по ощущения работает вообще идеально - ни провалов, ни пляшущих оборотов - песня просто. Подключил ELM (что есть под рукой) и долго наблюдал и заметил что обороты падают до нормы 750 об/мин когда температура воздуха во впускном коллекторе подымается до 60 градусов. В общем непонятка. Может кто может выложить скрин Scanmastera - Таблица оперативных данных когда обороты холостого хода только опустились до нормы был бы очень благодарен.
27.11.2016, 14:59
#1404
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 ч. 59 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Сообщение от Dimos1
обороты 550 примерно,может термостат ? не до конца движок прогревается ?
27.11.2016, 15:07
#1405
В том и дело, что прогретый. Мне этой весной по гарантии дилер залил новую прошивку в связи с затрудненным запуском. Летом катался все хорошо, 750 оборотов. Похолодало и 850 оборотов стоит колом,даже если притопить хорошенько по трассе. Я же говорю обороты падают до нормы когда тем-ра воздуха во впускном коллекторе подымается до 60 градусов. Для это перед фильтром снимаю всю эту пластмассовую приблуду под названием глушитель шума воздуха (как-то так вроде она называется), и когда мотор начинает сосать теплый воздух из под капота, вот тогда обороты постепенно приходят к норме.
Вот я спрашиваю у кого как быстро обороты холостого хода пр прогреве в такую погоду приходят до нормы?
27.11.2016, 15:41
#1406
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 16 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2018 20:38
У меня правда ф2 но хх падает на 750 при околонулевых мин за 10 стояния или 5 езды.
27.11.2016, 16:00
#1407
Время онлайн: 1 нед. 18 ч. 42 мин. 37 сек.
Был(а): 28 мар 2021 10:38
Автомобиль: Рено Каптур 2.0 Style 4х4 МКПП6
Сообщение от Dimos1
Тут есть три варианта выхода из этой ситуации:
1. Не мешать автомобилю правильно работать!
2. Постучать по выхлопной трубе!
3. Заменить прокладку между рулём и сидением!
Подскажу вам: Здравомыслящие люди всегда пользуются первым вариантом!!!
27.11.2016, 16:08
#1408
Сообщение от seksot2004
Нет, славянский ум он пытливый  Он хочет докопаться до истины
27.11.2016, 16:11
#1409
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от ed70
обороты 550 примерно...
750-штатные обороты, от 500 на ф1 только шкала начинается
27.11.2016, 16:16
#1410
Сообщение от Dimos1
Я с Вами полностью согласен, но между пытливым и йобнутым одно мгновение!
27.11.2016, 16:26
#1411
Сообщение от Aluksander
Вот и у меня так было, летом, у меня ф1, а сейчас буду час стоять тарахтеть и только тогда опустятся до 750. А при езде 850 и все.
Вот и грешу на датчики давления и температуры воздуха в коллекторе. А что бы проверить, прошу, может у кого есть елм - сделать фото или из торка или сканмастера с нормальными оборотами холостого хода, давления в коллекторе, температуры воздуха в коллекторе. Для сравнения со своими значениями.
---------- Добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее написано было в 16:19 ----------
   Согласен, но все равно ж интересно!
27.11.2016, 16:27
#1412
стрелка чуть выше(еле заметно ) середины между нулём и 1000 ,это сколько ?
27.11.2016, 16:29
#1413
Сообщение от Dimos1
Дай Вам Бог всего хорошего и побольше!!!
27.11.2016, 16:42
#1414
Сообщение от ed70
Опять в сотый раз, нет у нас нуля на ф1, начало шкалы с 500 об/мин
По шагу между рисками посмотрите
27.11.2016, 16:53
#1415
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 1 д. 23 ч. 39 мин. 40 сек.
Был(а): 18 июн 2025 18:41
Сообщение от ed70
Цена деления - 250об, далее - в рамках математики 3 класса (счет до 1000)...
Удачи!
а/м на драйве
27.11.2016, 16:54
#1416
вот как оказывается,понял
27.11.2016, 17:01
#1417
Сообщение от AlexZ0
Вот такое количество оборотов, как на картинке, показывает у меня сейчас тахометр, при температуре окружающего воздуха около 0 и ниже, и прогретом двигателе.
27.11.2016, 17:12
#1418
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 11 ч. 51 мин. 16 сек.
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Коллега именно такими они и должны быть.
27.11.2016, 17:22
#1419
Сообщение от Alsten
Нет, когда они нормальные 750 об/мин стрелка тахометра ровнёхонько на втором делении стоит и ELM показывает 750 оборотов а не 850. Господа Дастероводы у кого залита последняя официальная прошивка дастера ф1 6022R вроде такая гляньте свои обороты ХХ на прогретом двигателе. Ибо я не пойму в чем у меня косяк.
27.11.2016, 18:04
#1420
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Только вчера смотрел,как плавает температура двигателя на прогретом моторе,т.е. 89 и потом падает до 86 и так далее. Так обороты были ровно 750,что по тахометру,что через ELM,в CAR SCANNER.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
