26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
22.01.2014, 16:07
#1401
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 42 мин. 58 сек.
Был(а): 31 Янв 2022 21:11
Автомобиль: Duster 4x2 1,6i expression 2012
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от george911
"Дневные ходовые огни (DRL) ProBright" такой девайс ни кто не пробовал? ставят, что вместо габаритов, что вместо поворотников. Цены уж больно кусчие(((
Мне кажется лучше уж контроллер DRL
22.01.2014, 16:57
#1402
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 6 ч. 56 мин. 56 сек.
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
Сообщение от СержАнт_78
Тогда + на габариты и не подключайте управляющий провод никуда, это если не будут использоваться по назначению, а скорее всего подсветка днища?
вот если управляющий провод не подключать никуда, то они вообще не включаются.
Честно говоря вообще не понимаю как работает эта коробочка....
Народ кто понимает принцип ее работы объясните!! Электронщики АУ!!
Как сделать так чтобы при включении зажигания ДХО загорались и при выключении гасли, как убрать зависимость от включения ближнего и габаритов????
22.01.2014, 17:33
#1403
Kosmoss, я же тебе сказал ставь тумблер.
22.01.2014, 17:39
#1404
а если без тумблера в автоматическом режиме?
22.01.2014, 17:44
#1405
Kosmoss, Просто подключить к плюсу и минусу акб. Завели - включились, заглушили - выключились. Управляющий провод нужен для отключения дхо при подаче на него +12в. Если его никуда не подключать, то все тоже будет нормально работать. А принцип коробочки- она слушает шум генератора (помехи в бортсети) и если слышит, то включает дхо. Не слышит- через несколько секунд отключает.
22.01.2014, 17:45
#1406
Сообщение от Kosmoss
На землю замкни.
22.01.2014, 18:00
#1407
ну вроде понял, в выходные поэксперементирую
---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее написано было в 17:58 ----------
Сообщение от u313
а так же отключает в случае подачи +12 на управляющий провод.
Кстати сразу после установки ДХО они у меня продолжали долго гореть и не выключаться после того как глушил двигатель, а сейчас почти сразу.
22.01.2014, 18:11
#1408
Дастеровод - Доктор
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 10 ч. 53 мин. 31 сек.
Был(а): 12 мар 2023 22:28
а у всех так-двигатель глушишь,а ДХО (Филипс дэйлаит4 в стандартном месте внизу) продолжают гореть ещё где то пол минуты? почему так ?
22.01.2014, 18:18
#1409
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
В случае филипса у всех. Гаснут иногда почти сразу, иногда по полминуты горят. Уже не обращаю внимания.
22.01.2014, 18:42
#1410
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Сообщение от Леон 75
Потому что напряжение в сети не сразу падает после остановки двигателя,порог отключения где то 13 вольт,вроде.
На Нарве также.
22.01.2014, 19:54
#1411
Там не только порог по напряжению, но и его некое изменение. Вроде выключились, потом через 20сек выключается подсветка салона, так дхо от этого опять загораются на несколько секунд.
22.01.2014, 20:41
#1412
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 44 мин. 2 сек.
Был(а): 04 июн 2025 21:01
Сообщение от u313
На Фильке такого не замечал. Если гасли с задержкой после выключения зажигания, то больше не загорались. Или Нарва имелась ввиду?
23.01.2014, 01:12
#1413
я раньше их "гасил" включением вентилятора печки на максимум
25.01.2014, 21:07
#1414
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 32 мин. 30 сек.
Был(а): 30 мая 2018 06:43
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP
sova, shultz, Вы на своих ДХО OSRAM не замечали небольшое запотевание фар?
Сегодня заметил по центру обоих туманк запотевшие участки по центру размером с 5 рублей. Ездил правда не долго, минут 40.
25.01.2014, 21:09
#1415
Сообщение от yur-81
Однако,зима. Охлаждаются-нагреваются... Конденсат замерзает. Ничего страшного,думается.
25.01.2014, 21:17
#1416
Олегъ, на штатных туманках такое было постоянно, но высыхали бысто, греюся они очень сильно. А эти ДХО и ПТФ диодные, почти всегда холодные. У них в конструкции есть сапуны. По идее они должны хорошо вентилироваться, но вот что-то не работает! Может сапуны промёрзли?
25.01.2014, 21:57
#1417
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Сообщение от yur-81
У меня всё в норме. Эксплуатирую их каждое утро и каждый вечер, ежедневно протираю вместе с фарами, запотелостей не наблюдал ни разу.
25.01.2014, 22:09
#1418
Сообщение от shultz
Может у меня проблема в том, что ставил их в новогодние праздники. Было очень сыро, может влаги насосались, а ездил я не много не успевают просохнуть. Плюс к этому заклеил их антигравийной плёнкой (правда сохли дома около недели посли этого). При обклеивании поливал мыльным раствором и грел феном может в этом причина! Может надо снять и просушить без сапуна?
Хотя запотевание появилось после морозов. До этого проблем не было. За день до наступления морозов мыл машину на мойке!
Последний раз редактировалось yur-81; 25.01.2014 в 22:31.
25.01.2014, 22:58
#1419
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от yur-81
У меня вроде тоже все нормально.
Сообщение от yur-81
Наверное это и есть причина. Я с начала зимы на мойке не был.
25.01.2014, 23:09
#1420
Сообщение от sova
Сообщение от yur-81
После мойки машину сразу поставил. В морозы ездил пару раз и не долго. Возможно действительно в этом причина. Буду наблюдать. Завтра много ездить надо, посмотрим. До поездки проверю, есть конденсат или нет. Сегодня не приглядовался с утра, но кажеся не было. Заметил конденсат, когда машина передом на солнце оказалась, так видно не было!
shultz, sova, Спасибо за ответы!
Последний раз редактировалось yur-81; 25.01.2014 в 23:24.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
