26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
25.01.2014, 23:49
#1421
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 13 ч. 8 мин. 31 сек.
Был(а): 20 июл 2020 12:39
Автомобиль: Luxe Privilege 4x4 2.0 АКПП + ESP + NAV
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от mitja
У нас по местным новостям показывали, что начали с камер установленных на перекрестках присылать штрафы кто без ДХО, те кто за превышение засветились плюсуется если без ДХО
Полнейшее беззаконие!
"Тут принцип такой. ст.4.4. ч.1 "При совершении лицом двух и более административных правонарушений административное наказание назначается за каждое совершенное административное правонарушение."
ст. 4.4. ч. 2 гласит так "при совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями (частями статей) настоящего Кодекса и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому же судье, органу, должностному лицу, административное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие (бездействие), более строгого административного наказания."
Если например вы обгоняли не пристегнувшись это одно деяние, которое включает в себя состав двух административных правонарушений.
Если например вы обгоняли и при обгоне превысили скорость, это тоже одно деяние, которое включает в себя состав двух административных правонарушений.
Но если вы обогнали, а затем развернулись в неположенном месте это два разных деяния и поэтому будет два штрафа, два протокола и два постановления."
26.01.2014, 00:16
#1422
Могу добавить,что пока,если не ошибаюсь,установка ДХО-дело добровольное.
Другое дело,когда штрафуют тех,кто,вопреки правилам,движется с выключенным освещением.
Таких штрафовать и надо.
26.01.2014, 22:21
#1423
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 32 мин. 30 сек.
Был(а): 30 мая 2018 06:43
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP
Сообщение от yur-81
Буду наблюдать. Завтра много ездить надо, посмотрим. До поездки проверю, есть конденсат или нет.
Сегодня с утра конденсата в ДХО Osram Ledrivingfog не было и не было его весь день! Похоже сапуны работают  . Но теперь нашлась другая проблема в лице запотевших фар. Запотело на половину, с каплями и потёками. Включение ближнего помогло только для него, напротив дальнего больше половины перекрыто конденсатом  К концу дня стало лучше, но полоска в 1 см осталась и капли внизу обоих фар! Во как!
Последний раз редактировалось yur-81; 26.01.2014 в 22:35.
28.01.2014, 10:30
#1424
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 13 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Получил блочок Автофишек на дальний свет. Кто подскажет - где под панелью найти провод от ручника для подключения управления ДХО? Спс.
29.01.2014, 21:32
#1425
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 19 ч. 31 мин. 34 сек.
Был(а): 01 мар 2021 20:10
Автомобиль: Renault Kaptur 2,0 4x4 МКП Extreme черная жемчужина
Сообщение от Fazer Alex
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=1934&page=53
#1054
Дастер продан в возрасте 6 лет 2 месяца при пробеге 106 т.км в хорошем состоянии.
30.01.2014, 00:08
#1426
Встречал информацию, что после отключения приборной панели слетают показания, и нужно в сервисе обновлять все. После отключения левого разъема с целью подпайки к ручнику - не вырубится ли приборка? Если обращаться к ОД после этого - то ведь с гарантии за вмешательство в электрику снимут
30.01.2014, 07:17
#1427
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Не совсем так. При отключенной панели нельзя включать зажигание, иначе получите ошибку модуля подушек, а может и еще каких систем. Вообще все работы по электрике надо вести при отключенной АКБ.
30.01.2014, 07:25
#1428
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Вчера поставил за полчаса РХО-22. Работает как надо. Правда предварительно нарезал заготовок многожильного провода 2.5 квадрата и облудил концы. На концах убрал чуть больше половины жилок, чтобы входили в разъёмы реле и в колодки предохранителей. Достаточно 4-х проводков по 10-12 см.
30.01.2014, 08:16
#1429
Я клемму с АКБ постоянно снимаю в гараже чтобы не разряжать. И ничего не сбрасывается кроме часов и станций на магнитоле.
30.01.2014, 10:30
#1430
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 27 мин. 18 сек.
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Сообщение от AndreyNag
Вы к датчику скорости подключались?
30.01.2014, 11:33
#1431
В ожидании добычи руды
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 19 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 01 фев 2020 21:56
Автомобиль: Рено Сандеро
вот поставил себе такую бяку))) прикольненько http://vk.com/probright.ukraine
---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее написано было в 12:32 ----------
единственно угнетала цена( закрыл на это глаза)))
Занятие ерундой на рабочем месте хорошо развивает боковое зрение, слух, а также
бдительность в целом!
Только в России из перевёрнутой машины может доноситься дружный смех ...
Самые лучшие спасатели — это женщины. Они всегда Вас, везде Вас, а самое главное, отовсюду, Вас - ДОСТАНУТ!!!!)))
30.01.2014, 18:16
#1432
Сообщение от mitja
нет. включается с зажиганием и выключается с габаритами или с двигателем. Сегодня кукурузер на встречу ехал, смотрю, а у него тоже ДХО из дальнего "сделан". Так что рекомендую именно внешний блок, который снимается (при необходимости) за 4 секунды, путем выдергиваниях проводков. Да и цена демократичная.
30.01.2014, 21:16
#1433
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 15 мин. 57 сек.
Был(а): 08 мая 2021 16:52
Автомобиль: Duster + Nissan Patrol Y60
Сообщение от george911
А не подскажите поподробнее? Какую модель? Сами ставили?
И что очень интересует можно ли на строить так, чтобы ДХО работало, но при этом была включена подсветка приборов, а то ведь она заведена на включение габаритов...
30.01.2014, 21:23
#1434
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 24 мин. 2 сек.
Сообщение от u313
Не совсем в тему, НО: Проверил ток потребления от АКБ, Он равен 15- 20 мА( потребление сигналки) Без сигналки он практически равен "0".
Так что в течение месяца стоянки можно не беспокоится...
Сменил Сандерко на Дусю...
30.01.2014, 21:32
#1435
Установил DRL в габарит! ставил сам! сегмент светодиода вместо лампочки габаритного огня, и провода от + АКБ на блок управления, от блока на светодиоды. все в комплекте, переделывать ни чегоне нужно! А зачем вам подсветка приборов днём? И принцип работы : 1) ДХО -горит ярко, при заведённом авто, после остановки -горит некоторое время, пока напряжение АКБ не станет 13,5 В; 2)Габарит -режим габаритного огня, горит в 2,5 раза тусклее чем ДХО; 3) ПРи включ. фарах горит так же как и габарит!
Надеюсь что ответил на Ваш вопрос))
30.01.2014, 21:33
#1436
Сообщение от zalexey
Возьмите запрещающий сигнал не с габаритов, а с ближнего и фсЁ.
30.01.2014, 21:38
#1437
тогда придется вооще отключать габаритный провод! в смысле который подводится к лампочкам!
30.01.2014, 21:50
#1438
Если Вы используете РХО-22 или аналогичные по принципу работы, то с включением габаритов у Вас будет включаться освещение пенели приборов, но ДХО гаснуть не будут. А вот когда включите ближний и на "запрещающем" проводе появится потенциал, вот тогда ДХО и погаснет. Данный контроллер ставится ПАРАЛЛЕЛЬНО штатной схеме и никак не влияет на штатную работу электроприборов Дастера.
30.01.2014, 22:26
#1439
не знаю))) но ка мне сказали сделать так я и сделал))) и потом зачем мне днём горящая панель приборов?
30.01.2014, 22:28
#1440
Не днём, а сумерки, когда еще светло для ближнего, но в машине уже темно для темной панели.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
