Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 19.10.2012, 22:49   #1441
Jekan
Аватар для Jekan
Онлайн: Jekan вне форума
Был(а): 29 апр 2014 19:58
Автомобиль: Duster 2,0 4х4
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Обновил сегодня, пока проверяю, телефон на старой прошивке работал не стабильно, посмотрим будут ли изменения.
Старый 20.10.2012, 17:26   #1442
Vasя
Аватар для Vasя
Онлайн: Vasя вне форума
Был(а): 15 мая 2014 21:23
Автомобиль: DUSTER 1,6 4x4
Бертони, спасибо за файл с инструкцией . Вчера, пока ждал ребёнка с занятий, обновил прошивку - слушал музыку с телефона через "синий зуб" больше часа и не разу соединение не слетело, хотя раньше максимум полчаса и связи нет (телефон: Nokia 5800).
е 925 ст 197
Старый 20.10.2012, 18:33   #1443
GoldenMan
Аватар для GoldenMan
Онлайн: GoldenMan вне форума
Был(а): 02 мар 2015 19:43
Автомобиль: Renault Duster H2P420F4CR
У меня после перепрошивки синий зуб стал работать стабильнее, исчезли разрывы связи, при наборе номера с телефона вызов перестал автоматически переключаться с магнитолы на телефон.
Старый 20.10.2012, 19:03   #1444
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от Vasя
Сообщение от GoldenMan
Завидую я Вам, ребята! Я и магнитолу перешил и телефон, а мой Филипок 513 так и не работает с Дастером . Хотя со всеми другими авто работает без проблем! Филипс и Дастер мужского рода........ может поэтому не соединяются?
Старый 20.10.2012, 19:09   #1445
Бертони, видимо придется тебе покупать какую нибудь Нокиа, что бы связь была прочной
Старый 20.10.2012, 21:38   #1446
Бертони
Аватар для Бертони
Только не Нокию!!! Сони правит бал!
Старый 20.10.2012, 22:47   #1447
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
У меня Самсунг, тоже мужик, но связь без разрывов, однако.
Старый 20.10.2012, 23:07   #1448
Kapitan911
Аватар для Kapitan911
Онлайн: Kapitan911 вне форума
Был(а): 12 мая 2023 07:52
Автомобиль: с747со36 Privilege 2.0 4x2 АКП4 TE KNM, Ford Fusion
Сегодня пробовал с магнитолой филипс в816 - работает, но записная книжка перенеслась в нечитаемом виде.
Последний раз редактировалось Kapitan911; 21.10.2012 в 07:00.
Старый 20.10.2012, 23:11   #1449
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
где-же нам найти гения прошвкостроителя, чтобы русский шрифт вкорячил в записную книгу, скинулись бы ему все вместе, даров преподнесли бы =)
Старый 21.10.2012, 00:05   #1450
Коношанин
Аватар для Коношанин
Онлайн: Коношанин вне форума
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
Синий зуб , хэндс фреее, так сказать - это ваще зачет для бюдетного авто))) реально порадовало, нажал кнопочку и разковариваешь не отрывая рук от баранки.... прикольно, блин.
Старый 21.10.2012, 23:15   #1451
Jekan
Аватар для Jekan
Сообщение от Vasя Посмотреть сообщение
О, я не один! Такой же телефон и за два дня стабильность радует, отваливался постоянно, сейчас все отлично, тфу тьфу
---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее написано было в 23:13 ----------
Сообщение от GoldenMan Посмотреть сообщение
Аналогично, звонил раз 5, прямо с телефона, обратно не перекидывает!
Старый 22.10.2012, 15:18   #1452
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Сообщение от Jekan Посмотреть сообщение
И у меня при наборе номера с телефона перестал звонок перекидываться обратно на телефон!!!
Спасибо, люди добрые!!! Ушел главный раздражитель, а то - то рано нажмешь возврат на громкую связь и звонок сбрасывается, то на том конце трубку бросят не дождавшись...
Последний раз редактировалось SidAn; 27.10.2012 в 22:38.
Старый 22.10.2012, 21:10   #1453
baev
Аватар для baev
Онлайн: baev вне форума
Был(а): 03 дек 2023 12:48
Автомобиль: RD LP+ 2.0 4WD
По возможности все перешивайтесь, настройки сопряжения синезуба после прошивки не сбрасываются. "Уходят" настройки звука и запомненные станции.
Вот еще бы кодировка.....
Старый 24.10.2012, 11:48   #1454
RenoDaster
Аватар для RenoDaster
Онлайн: RenoDaster вне форума
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
Сообщение от Keldysh Посмотреть сообщение
Не зависит от КОЛИЧЕСТВА файлов, важен размер оставшегося свободного пространства. Например, при 8 гигах, свободно должно оставаться ок. 800 Мб, на 16 и 32 Гб не экспериментировал, если не лень - попробуй.
Кому интересно 16 Гб флешка (Verbatim) если свободно менее 7,8 Гб, то проявляется описанный глюк - музыка начинается с одной и той же песни.
Старый 24.10.2012, 12:16   #1455
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
я вот весь в раздумьях-стоит ли к выходам высокого уровня подключать(сначала надо купить) 2-х(4-х) канальный усилитель или не стоит(будет небольшое улучшение звука?)?
а то шумку дверей сделал, акустика поставлена хорошая(Focal)....
Старый 24.10.2012, 12:59   #1456
DaHTuCT
Аватар для DaHTuCT
Онлайн: DaHTuCT вне форума
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
подскажите что настроить надо чтоб включалось в нужном режиме?
при включении зажигания майфун включается и начинается проигрывание композиции с флешки, даже если выключение происходило в режиме радио, хотя до какого то момента включалась именно в том режиме в котором была выключена.
Старый 25.10.2012, 11:58   #1457
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
был вчера на контрольном осмотре у ОД. задал вопрос ставят ли новую прошивку на магнитолу. сказали, что только если есть обращение на замену прошивки. изъявил желание и мне перепрошили. сначала хотели выдать всё на руки типа сами можете всё это сделать. но потом передумали и сделали сами. боятся что в интернете всё выложат. не поняли ещё видимо что и без них всё уже давно выложено.
так что теперь у меня то же 185 прошивка. по впечатлениям магнитола стала лучше работать. списки вызовов теперь в новых крякозябрах. так что теперь придётся привыкать по новой.
Старый 25.10.2012, 12:41   #1458
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Прошивка с контрольной суммой, похоже. Так что просто поменять пару байт не выходит (хорошо хоть, что неудачная попытка прошивки не "кирпичит" устройство ).
Однако, в интернетах есть сообщения о серьёзно модифицированных прошивках магнитол с тем же чипом Telechips. Так что кто-то из более опытных коллег вполне может попробовать что-то сделать.
Я пока ковыряю со стороны смартфона - пытаюсь заставить андроид передавать книгу по PBAP в транслите или в более понятной для магнитолы кириллической кодировке.
Старый 26.10.2012, 12:11   #1459
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Samsung Ace перебил записную книжку на латиницу, мафон считывает ее, но почемуто не всю, а частично. Т.е. на букву Т 10 имен, а показывает, например, 2-3 и так по многим буквам.
Старый 26.10.2012, 12:31   #1460
Bear
Аватар для Bear
отсутствие SPD VOL на 185 прошивке заметно всё же. магнитола стала тише играть. раньше в основном слушал на 10-12. вчера пришлось до 18 поднять. брат позвонил и в разговоре сказал что эхо появилось. убрал в момент разговора громкость на 12. эхо прекратилось.
приём радио стал лучше. насколько лучше проверю на выходных отъехав от Москвы.
теперь набрав номер с телефона спокойно разговариваешь по громкой связи. а не по телефону как было раньше.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
