Старый 25.05.2012, 09:35   #1
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Перед
Зад
atom1982:
Старый 20.03.2016, 13:36   #1521
VILLI
Аватар для VILLI
Онлайн: VILLI вне форума
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
Странно... Вроде В4 позиционируется и продаётся как аналог штатных... Надо спросить у тех кто ставил и в руках крутил.... Да и эти пружины под амортизаторы штатных параметров.
две недели назад ставил задние стойки в4, мерял со снятыми родными, один в один в выдвинутом состоянии, ставил пружины лесджифорс потому что родная лопнула одна, лесджифорс немного длиннее родных на 1,5-2 см. я думаю это из-за просадки родных. на в4 ставятся без всяких стяжек, слегка примял руками и закрутил. поставил , попробовал, на мой взгляд лучше чем было на родных, ни отстрела, ни пробоя, не козлит. полностью груженый правда еще не гонял. поменять бы еще перед но пока не до него.
Старый 20.03.2016, 14:01   #1522
Drondus
Аватар для Drondus
Онлайн: Drondus вне форума
Был(а): 19 сен 2016 10:18
Сообщение от VILLI Посмотреть сообщение
а что ж они у меня тогда стучат но только на глубоких ямах или сильном бездорожье??? не для подшипника сильно странный стук, родные пружины как быстро проседают? хотя исходя из логического соображения пружины должны дольше всяко ходить подшипников опорных(если кто знает скинет плиз номер детали)
Последний раз редактировалось Drondus; 20.03.2016 в 14:31.
Старый 20.03.2016, 17:03   #1523
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Это и смущает в бильштайнах. Одни пишут, что все зашибись, другие, что стучат.
То ли качество разное, то ли восприятие у людей.
Старый 20.03.2016, 18:27   #1524
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Немного юмора....
Старый 20.03.2016, 20:09   #1525
Drondus
Аватар для Drondus
мне вообще понравились b4 но надо доработать детали подвески, родные пружины 13 г.в- гавно имхо
Старый 20.03.2016, 20:15   #1526
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 16 июн 2025 20:34
это исключено.
когда на отбой спереди парой отрабатывают - иногда кажется, что подрамник оторвется - какое уж тут восприятие?
Старый 20.03.2016, 20:20   #1527
Drondus
Аватар для Drondus
это исключено.
по-этому надо длинней пружины чтоб мягче отрабатывали?
Старый 20.03.2016, 20:22   #1528
Aleks83
Аватар для Aleks83
это исключено.
Что ставить то тогда, новый оригинал? Столько страниц уже и нифига не ясно..
Старый 20.03.2016, 20:24   #1529
Сообщение от Drondus
насчет длинней - не знаю, а вот с более жесткими эйбахами еще хуже было - вернул сток
---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее написано было в 22:23 ----------
Aleks83, про каябы не было ни одного плохого отзыва
Старый 20.03.2016, 20:26   #1530
Aleks83
Аватар для Aleks83
За честность спасибо!
А про каябы я помню только 1 короткий отзыв.
И какие то непонятки с тем где и кто их производит.
Старый 20.03.2016, 20:30   #1531
Про каябы все можно узнать у Алексея764 - у него по кругу стоят
А В4 - вообщем то неплохи для неплохих дорог и для скоростей
(через годик эффективность газового подпора уменьшится - и из них получатся каябы)
Старый 20.03.2016, 20:38   #1532
Drondus
Аватар для Drondus
[QUOTE=Hudozhnik;815087]насчет длинней - не знаю, а вот с более жесткими эйбахами еще хуже было - вернул сток[COLOR="Silver"]
...они были с +25?
Старый 20.03.2016, 21:29   #1533
ага
Старый 21.03.2016, 05:10   #1534
И как вообще такая комбинация? Вперед скоро тоже бильштайн?
Какие сейчас расстояния от центра колеса до крыла спереди/сзади?
Сход развал нормально отрегулировался?
1. Нормально. Но при возможности нужно спереди амо поменять, подустали ужо.
2. При возможности.
3. Сейчас не скажу, а после замены замеры в бж.
Старый 21.03.2016, 09:28   #1535
Aleks83
Аватар для Aleks83
одному хорошо, другому на столько плохо, что вернул сток..
Старый 21.03.2016, 18:19   #1536
Генка
Аватар для Генка
Онлайн: Генка вне форума
Был(а): 01 фев 2017 04:03
Ранее писал о официальнном сайте bilstein, где указывалось какие подходят на дастер аморы, в том числе и B12 Pro-LIFT Kit с 25 мм повышением уровня подвески http://www.bilstein.ru/catalog/?&man...lVariant=28388. Но у них был косяк- вылазил при заказе Pro- Kit, т.е. занижение! Я задал им вопрос про эту хрень и получил такой ответ : B12 Pro-Kit – с занижением 30мм перед и зад,
B12 Pro-Lift-Kit с завышением +25мм перед и зад.
Как понимаю вас интересует второй вариант, цена подвески: 48050 рублей за подвеску
В подвеску входят спортивные пружины Eibach Pro-Lift-Kit с завышением +25мм перед и зад и спортивные амортизаторы B6 Sport
Так же данные компоненты есть отдельно в наличии.
Eibach Pro-Lift-Kit – 22340 рублей
B6 Sport Перед – 6450 рублей Зад – 6400 рублей
Цена за 1 шт, аморты в наличии
Старый 21.03.2016, 18:33   #1537
kaligraf
Аватар для kaligraf
Онлайн: kaligraf вне форума
Был(а): 13 мар 2018 05:01
Автомобиль: renault дастер 2.0 4x4
Сообщение от Drondus Посмотреть сообщение
Хотел бы поделиться с форумчанами информацией по амортизаторам? после длительных поисков шумов появившихся после замены амортизаторов B4 c родными пружинами и установкой полиуретановых проставок +30 мм , были заменены опоры с подшипниками,втулки стабилизаторов, стойки стабилизаторов, а шумы оставались, были заменены проставки на другой тип,самодельные металлические с удлинителями штоков, ожидаемого результата не дало? также был снят рычаг поперечной устойчивости тоже по нулям, подозрение пало на пружины, после разбора амортизаторов и сравнении со стандартными стойками разница в размере штока составила в районе 2,5 см, подложив на пружины резиновые проставки от нашей классики +30 мм как кто описывал в теме по лифту все-таки получил желаемый результат-отсутствие громыханияhttp://www.dusterclubs.ru/vb/images/smilies/1/bp.gif но появился сильный отстрел, фото прилагаю, так что вот так B4 полный аналог штатным амортизаторам !!!надеюсь http://www.dusterclubs.ru/vb/images/smilies/1/av.gif мое длинное описание кому-то будет полезным
Последний раз редактировалось kaligraf; 21.03.2016 в 20:40.
Старый 21.03.2016, 18:50   #1538
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от kaligraf Посмотреть сообщение
Наверно будет полезным, еще бы понять о чем Вы пишете...
что и куда подложили?
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 21.03.2016, 18:57   #1539
kaligraf
Аватар для kaligraf
Подложил резиновую проставку пружины от классики на нашу пружину а сверху наша чашка пружины
Старый 21.03.2016, 19:45   #1540
т.е. ??? и:
проблему стуков не решили?
---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее написано было в 21:42 ----------
Сообщение от Генка
уже представляю, как это все будет громыхать на ухабах!
---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее написано было в 21:44 ----------
Не проще просто удлиненные В6 взять за 40000 ?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
