09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
08.11.2012, 16:36
#1521
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 7 ч. 34 мин. 20 сек.
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
День добрый.
Стоит флешка Verbatim Netbook 16Gb (многие тут такой пользуется). Включаю радио, выключаю зажигание, магнитола выключается. Включаем зажигание, магнитола начинает проигрывать музыку с флешки (с правильного места), а должно то радио. При этом если использую другую флешку, то все работает нормально - включается радио. У кого то еще так себя ведет и как лечиться?
08.11.2012, 17:00
#1522
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от RenoDaster
Сколько места на флешке занято?
08.11.2012, 17:04
#1523
Сообщение от dg972
На данный момент специально для чистоты экспериментов оставил 3 песни без подкаталогов.
08.11.2012, 22:21
#1524
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 5 ч. 47 мин. 41 сек.
Был(а): 12 мая 2023 07:52
Автомобиль: с747со36 Privilege 2.0 4x2 АКП4 TE KNM, Ford Fusion
День добрый.
Тоже Verbatim 8Gb, занята на 2/3. При включении зажигания на долю секунды включается на радио, потом переключается на USB на последнее, что играло.
08.11.2012, 22:29
#1525
Нивовод.
Сообщение от Kapitan911
Вам везет!
16 ГБ, заполнено 6,2 ГБ, Воспроизводим что хотим: при включении зажигания первую песню, после того как покрутим стартером и заведем - ЛЮБУЮ!
Кто подскажет: в магнитоле батарейка есть? И аккумулятор или обычная?
08.11.2012, 22:34
#1526
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от dg972
Похоже что нет. При отключении аккумулятора, все настройки сбрасываются.
08.11.2012, 22:35
#1527
Хотелось бы чтобы если выключил когда радио играло чтобы и включилось на радио.
Если выключили когда влешка играла, то флешка бы и включилась.
08.11.2012, 22:37
#1528
У меня именно так.
08.11.2012, 22:59
#1529
Нивовод.
У кого-что! Глюкастая какая! И самое обидное - новая прошивка ничего не решает.
09.11.2012, 11:17
#1530
Вот и я об этом. И у меня есть подозрение что это зависит либо от флешки либо от ее свойств. Потому что с одной флешкой у меня как и должно быть, а с Verbatim всегда переключается на флешку. Пока экспериментирую.
09.11.2012, 11:23
#1531
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 23 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6; 4×2; MКП5, светлый базальт-был.
У меня так и есть.
09.11.2012, 11:30
#1532
Нивовод.
А вот с этого места по-подробней, пожалуйста!
---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее написано было в 11:29 ----------
vetran, а у Вас флешка какая?
09.11.2012, 11:35
#1533
Kingmax 8gb
09.11.2012, 12:13
#1534
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 2 мин. 52 сек.
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
SanDisk на 4Гига, всё так и включается
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я  !
09.11.2012, 12:42
#1535
Сообщение от dg972
Так я уже писал. Когда стоит Verbatim то всегда включается флешка при включении зажигания (вернее на секунду радио а потом сразу флешка) даже если радио было включено до этого. А вот когда стоит другая флешка, то работает как надо , если было радио то радио получем если флешка то флешку. От свободного места это не зависит вроде - на Verbatim сейчас вообще 3 песни. Возможно это связано с тем что Verbatim это не совсем флешка, а скорее кардриадер - то есть у него внутри карта памяти которую можно при желании вытащить. Есть у меня usb-кардриадер и какая то маленькая карта памяти и небольшая кучка всяких флешок на выходных попробую пойграться.
Хотелось бы услышать впечатления владельцев Verbatim, может у кого-то ведет по другому?
09.11.2012, 12:51
#1536
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Может где-то было-простите.Вот вопрос. Наша магнитола способна проигрывать песенки в режиме как ей захотелось (Т.е. в призвольном порядке)? Конечно же интересуют носители информации MP-3 и флэшки.
09.11.2012, 13:01
#1537
Сообщение от Владимир Д
Способна. Длительное нажатие на кнопку с цифрой 4. Более подробно на странице 12 инструкции которую можно скачать по ссылке в начале темы
09.11.2012, 14:03
#1538
Время онлайн: 9 ч. 8 мин. 29 сек.
Был(а): 04 мар 2016 14:09
Автомобиль: RENAULT DUSTER P 4*4
Периодически.При прослушивание флешки бывает зависает.Перестает реагировать при нажатии любых кнопок.После выключения зажигания и включения вообще отказывается включатся.Если выждать минут 5 и включить зажигание-включится.Кнопка вкл.выкл.подсвечивается т.е питание подается.Кто встречался с этим косяком?
09.11.2012, 14:35
#1539
Сообщение от евген47
Писали, что подобное замечали в случае если флешка содержит видео файлы. Так же писали, что подобное поведение вылечили заменой флешки. См. сообщения начиная со ст.72 пост #1421
09.11.2012, 21:31
#1540
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Сообщение от dg972
Сообщение от igor_v4
4Гига
Имеется еще одна отличительная черта носителей КЛАСС (характеристика её быстродействия, чем цифра выше, тем оно больше) - может здесь таится засада
Сам использую флешку с Micro SD картой внутри, объем 16GB, класс 4. Объем записанной информации, примерно, 9GB - при включении зажигания включение магнитола включается в том же состоянии как и была выключена (если радио, то радио, USB - USB), мелодии не начинают воспроизводится с начала списка, а продолжают с той песни на который производилось выключение....
Использую такую же, только синего цвета
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
