Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
05.01.2012, 23:07
#1541
Время онлайн: 17 ч. 16 мин. 24 сек.
Был(а): 28 фев 2022 08:40
Автомобиль: калина
Сообщение от Creat0r
знаешь, что-то мне подсказывает, что вероятность пробуксовки одного из 4х колёс выше, чем одного из двух (передних). даже несмотря на вдвое (ли?) меньший момент на каждом.
а дальше следи за руками: едем на "постоянном полном". надо резко ускорится - давим педаль газа. под одним из колёс попадается кусок льда (снега, грязи...), оно начинает буксовать, беспрепятственно растут обороты двигателя. лёд заканчивается, колесо цепляется, а обороты-то высоки. повышенный момент резко прикладывается ко всем 4м колёсам и тут уже совершенно невозможно предсказать, какое из колёс в какую сторону потянет автомобиль (особенно если дело в повороте происходит). а если испугавшийся водитель газ резко бросит - ситуация станет ещё более непредсказуемой
напротив, подключаемый муфтой задний можно настроить так, чтобы на большой скорости он подключался очень плавно, отбирая при этом долю момента и при пробуксовке переда не давая резко расти оборотам двигателя, а при сбросе газа тут же полностью отключался.
понимаешь теперь, о чём я просил подумать знатоков? о том, что э/м муфта не в состоянии передавать момент только на одно (буксующее) колесо, как свободный дифференциал в раздатке. с муфтой всё время на одной из осей будет как минимум 50% момента, поэтому, в отличие от шнивы с разлоченой раздаткой, дастеру в режиме 4wd auto вывешивание любого одного колеса не страшно, поскольку небуксующая ось будет по-прежнему грести своей долей момента. другое дело, что мозги могут решить не давать на зад достаточно момента, но для избежания этого как раз и существует режим lock.
и вообще, поверь мне, как разработчику встраиваемых микроконтроллерных штуковин, управляемую электроникой систему при наличии необходимого набора датчиков можно настроить намноооого гибче (и надежнее) любой механики. было бы это не так, мы бы до сих пор с карбюраторными моторами ездили
шнива фам1 имела хоть какой-то смысл именно до появления дастера. ибо была единственным полноприводником с типа импортными агрегатами за свою цену. сейчас эту нишу прочно занял дастер.
остается только категория желающих купить заготовку под серьёзного говномеса, а их очень мало
Насчет гибче - согласен, насчет надежнее - никогда. Сам программы писать умею. Скажи гибче и дешевле - соглашусь. Если бы э-м муфта была надежнее диффа с сателлитами - в мануале про перегрев бы не писали. Тем более, что логика в мануале не описана и рекомендаций по стилю вождения не дано.
Насчет говномеса - засадить можно что угодно, здесь же был ролик про патрол и два трактора. Но запас карман не тянет и для простого перемещения из пункта А в пункт Б проходимость тоже не лишняя.
Насчет ФАМ1 - при одинаковых ценах я бы призадумался.
05.01.2012, 23:10
#1542
Автомобиль: калина
Сообщение от A_r_t
Мало ты себе представляешь устройство простого дифференциала )))
Основания?
05.01.2012, 23:13
#1543
Автомобиль: калина
Сообщение от vir-smu15
Насчет нивы согласен (как, кстати, и насчет того что проверить надо), а вот грандвитара имеющая самоблок межосевой -поедет, и гелик скорее всего со своей электроникой поедет и паджерик со своей виско муфтой поедет как и дастер. А Вы мне все про блокировки да парттаймы толкуете мы же об управляемости на трассе скользкой говорим, а не о бездорожье.
На скользкой трассе вывешивания не будет, или будет кратковременно. Вывешивание - это засада. А на вывешивании блок можно и рукой включить, лишь бы он был.
У витары, по-моему, не самоблок. Хотя я видел не самую новую.
05.01.2012, 23:16
#1544
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 29 мин. 56 сек.
Был(а): 30 мая 2025 12:25
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
А как бы ни разу. Доказано эксплуатацией полноприводных ижей без заднего кардана...
05.01.2012, 23:19
#1545
Автомобиль: калина
Кроме моментов делится еще масса машины на ведущие колеса. ППП выгоднее, каждое колесо грубо тащит в два раза меньше, имеено поэтому прбуксовка наступит позже или не наступит совсем.
05.01.2012, 23:20
#1546
Сообщение от A_r_t
Если вывесилось переднее, то это уже диагоналка.
Я почему-то считал, что диагоналка - это ДВА диагонально вывешенных колеса, а не одно...
05.01.2012, 23:20
#1547
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от DaveMF
отключать не обязательно, но в дастере ESP пока и не будет...
В мануале по дастеру написано что 4WD LOCK переключается в AUTO автоматически при достижении 60 км/ч (страница 2.12), кто-то говорил что до 80 доходит, но это еще проверить нужно! Вот поэтому я и задавал вопрос в самом начале про скорости выше 80-ти... Ни о каких 100 км/ч никто не говорил. А на 80 пробуксовка у меня выла вчера 2 раза, ощущение непередаваемое...
А кто заставляет брать именно без ESP? По мануалу, да, ошибся. Но если моя память мне не изменяет, то цифру 100км/ч я не выдумывал... Буду искать.
05.01.2012, 23:23
#1548
Сообщение от s_s_s
Основания?
У "нивского" ппп пробуксовки просто не будет, она возникнет позже, чем у дастера или кашкая.
Вот не согласен я с этим выражением, если у нивы межосевой дифференциал свободный. Если там есть вискомуфта, тогда согласен. )
05.01.2012, 23:26
#1549
Сообщение от Fabula_4x4
И как, едет?
Машина с межосевым дифференциалом будет медленно ехать, только если в ней есть вискомуфта. Если вискомуфты нет - то вообще не поедет.
Очень интересно узнать про реализацию полного привода у ижей )
05.01.2012, 23:27
#1550
Время онлайн: 7 мес. 3 ч. 31 мин. 28 сек.
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Сообщение от A_r_t
Заставляет рено, так как ПОКА ESP НЕ БУДЕТ В РОССИИ, а когда будет точно не известно, к концу года обещают, а как известно "обещанного 3 года ждут"
05.01.2012, 23:28
#1551
Сообщение от s_s_s
Масса машины в любом случае делится на все 4 колеса, не зависимо от привода (если ее на дыбы не ставить) )))
05.01.2012, 23:29
#1552
Не вырывай фразы из контекста. В следующем предложении было дано объяснение данного "феномена" )
05.01.2012, 23:30
#1553
Сообщение от DaveMF
Не к концу года, а месяца через три после начала продаж. Тестю машину с ESP обещают к концу мая...
05.01.2012, 23:31
#1554
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 9 мин. 11 сек.
Был(а): 02 июн 2025 09:26
Сообщение от s_s_s
У предыущей парттайм а по последней вот тут очень доходчиво http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=9585
Сообщение от A_r_t
+1
Сообщение от A_r_t
во во, а это уже паджерик
05.01.2012, 23:37
#1555
Сообщение от A_r_t
Я и говорю "обещанного 3 года ждут"...
А еще из мануала интересное, цитата: "Если система обнаруживает разницу в размерах передних и задних колес (например, при недостаточном давлении в шинах, выраженом износе шин на одной из осей и т.п.), она автоматически переходит в режим 2WD"
Это как так, дастер умеет измерять размер шин и износ протектора - это наверное нанотехнологии... Или есть датчики давления в шинах? В комплектациях его нет... Фантастика какая то...
05.01.2012, 23:38
#1556
Сообщение от aGt
Собрал выборку из технички по ремонту 2010г
Вот кто выкладывал PDF с техинфо по алгоритмам работы электронных систем. Страница 71 этого форума.
05.01.2012, 23:43
#1557
Сообщение от A_r_t
И как, едет?
Основных два - с ручной блокировкой - именно в таком варианте можно снять задний кардан, второй - с квайфом, как у меня, без кардана ездить не пробовал, (кстати - с одним вывешенным колесом - едет).
05.01.2012, 23:43
#1558
Сообщение от DaveMF
Нет, это если есть разница во вращении осей - то муфта подключит зад для выравнивания скоростей вращения, а т.к. она это сделать не сможет, то через какое-то время отключит муфту, чтобы не спалить.
НО! Разница должна быть я фиг знаю какой, на самом деле. Это нужно специально только спустить колеса на задней оси, причем полностью, а потом часик поездить... Наверное так.
Эта фраза больше для идиотов, чтобы так не делали )))
05.01.2012, 23:46
#1559
Ух ты! Все по-русски, с размахом! Даже в простой универсал блокировку ставили! Ну а что, не делать-же дороги, в конце концов...
Это и защита страны от нападения захватчиков - ни одна теника не выдержит наших направлений )))
Но у самоблока полной блокировки не происходит, насколько я знаю, поэтому кардан беречь надо )
05.01.2012, 23:47
#1560
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Сообщение от A_r_t
Все зависит от того, какое колесо вывесилось )
Если вывесилось заднее - то пофигу, т.к. момент на зад подается только после пробуксовки переда.
Если вывесилось переднее, то это уже диагоналка. Т.к. перед тяжелее и переднее колесо вывесится В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ после заднего.
не в любом. переднее может вывеситься, когда машинка ляжет мордой в колею. в этом случае зад палочкой-выручалочкой недостающий импульс выдать для прохождения этого участка. а шнива без лока раздатки ход потеряет мгновенно
к тому же, "вывешивание" колеса не обязательно означает отрыв его от поверхности. достаточно ведь просто сильно потерять в сцеплении с оной. забить протектор глиной или нашлифовать снега в ямке под колесом до льда. вот тебе и вывешивание отдельно взятого колеса. кстати, в случае с шнивой без лока "нашлифовывание" произойдёт быстрее.
ну это просто делается - по тем же датчикам АБС, только измерения усредняются за промежуток времени. скажем, минут 10. буксовать 10 минут подряд ты не будешь, в повороте ехать тоже. следовательно, при систематически отличающейся угловой скорости вращения одного (двух) колес диагностируем неисправность "сдуто нафиг" или "несоответствие размера шин".
Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 1 , гостей: 5)
Заматай
Часовой пояс GMT +3, время: 21:31.
