Результаты опроса: Нужен ли дополнительный топливный бак в Рено Дастер
нет, не нужен
50 |
42.37% |
да, нужен, вместо пенопластового органайзера, емкость примерно 45 л
57 |
48.31% |
да, нужен, в нишу для запаски, емкость примерно 75 л
6 |
5.08% |
да, нужен, вместо органайзера+ниша для запаски, емкость примерно 120-140л
8 |
6.78% |
15.04.2015, 10:56
#141
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 25 мин. 50 сек.
Был(а): 02 июн 2024 19:59
Re: Дополнительный бензобак
Интересно, а не рассматривался вариант уменьшенной подковы литров на 35...40 за счет укороченных концов, тогда и небольшое место для инструментов под поликом остается, да и бак, ИМХО, более технологичным в производстве будет.
Самый хороший вариант!
15.04.2015, 12:08
#142
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от AlexZ0
Как я понимаю, в этом случае, что бы залить доп бак - надо будет заливать до упора основной, ну и заправка будет идти крайне медленно - давление в колонке заметное, отсечка будет срабатывать.
А зачем допбак,если основной НЕ ДО конца залит?
А вот чтобы заправка медленно не шла и нужна переходная трубка ДОСТАТОЧНОГО диаметра....И , я думаю, что 25-30 мм диаметра должно хватить. Ну по хорошему, надо, конечно, это рассчитать несложной математикой.
---------- Добавлено в 12:08 ---------- Предыдущее написано было в 12:06 ----------
А.Д., там еще только предложили кое-какие варианты.... И надо запустить хоть один в производство. Судя по опросу, именно подковообразные наиболее популярны....а уж их вариации - это, скорее всего, уже в процессе производства будут вырисовываться....
15.04.2015, 12:28
#143
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Если выбирать то вариант с подковой больше нравится. Но думаю,что всеж нужно продумать место для всякой мелочовки. У меня там лежит щетка со скребком и пару железных аргументов
15.04.2015, 12:44
#144
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 1 д. 23 ч. 39 мин. 39 сек.
Сообщение от AxеL
Вот и мне нравится вариант с усеченным размером, т.е. не 50л, а 30-35...
Удачи!
а/м на драйве
15.04.2015, 12:54
#145
Sky Moder :)
Сообщение от AlexZ0
Согласен  Да и фактически доб в идеале нужен для дальних поездок,когда нужно иметь НЗ этакая канистра с бензином  ) А в городе просто реже будешь заправляться  Имхо конечно в идеале и добится показания уровня топлива в запаске,но наверно все таки геморно
15.04.2015, 13:35
#146
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Сообщение от AxеL
можно просто установив поплавковый датчик и сигнальную лампу, которая известит о выработке топлива из доп бака и можно переключить внимание на основную шкалу на панели приборов
15.04.2015, 14:33
#147
Если ставить упрощенную систему с самотеком, то, по идее, штатный показометр будет показывать всегда полный бак в процессе расходования топлива из основного бака. Когда показометр начнет падать, значит, что допбак уже пуст....
Зачем дополнительные лампочки?
15.04.2015, 14:40
#148
Panzerschreck, в принципе, нужды в них нет. Только для обозначения начала забора топлива из штатного бака.
15.04.2015, 14:41
#149
Что же касается укороченного варианта бака- решайте быстрее, нужно или нет.
То, что программа показала объем подковы 50 л, не факт, что в реальности так оно и будет. Скорее всего будет немного меньше.
15.04.2015, 15:35
#150
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 41 мин. 54 сек.
Был(а): 06 Янв 2021 10:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor, +3 был, теперь Haval H5
50л. это идеальный вариант, да и органайзер нужен исключительно для перевозки всякого хлама, - щеток и тряпок. Весь вопрос в установке, насколько это будет удобно своими руками делать, чтоб не гнать к производителям.
16.04.2015, 11:29
#151
Интересно, как отнесутся к дополнительному бензобаку финские таможенники?
16.04.2015, 11:31
#152
А.Д., я думаю, что "ровно"...единственное, скорее всего, им надо быдет доказать, что это НЕ каристра, а увеличенный бак....
16.04.2015, 11:35
#153
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Сообщение от А.Д.
Сколько ездил - ни разу в подполье не лазили... Но если увидят, то тяжело будет что-либо доказать.
16.04.2015, 11:36
#154
Сообщение от А.Д.
Я тоже интересовался у ребят питерских.
Ответили, что возили в допбаках, правда металлических, коньяк чухонцам...
16.04.2015, 11:47
#155
Panzerschreck, ты рекламируешь БЕНЗОбанк или КОНЬЯКОбак?
---------- Добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее написано было в 11:43 ----------
Сообщение от Andrey49
Я думаю, что если покажете соединение баков - вопросы отпадут.
16.04.2015, 11:53
#156
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Вопрос на самом деле достаточно серьезный.
Будет ли сертификация данного изделия? При выезде за границу требуется декларировать количество бензина в штатном баке и провоз не более 10 л в канистре.
Как бы допбак в штатный записать?
16.04.2015, 11:53
#157
прибалт11, выходит, продукция двойного назначения...
16.04.2015, 11:58
#158
Сообщение от Panzerschreck
Надеюсь за двойное назначение двойной цены не будет.....
---------- Добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее написано было в 11:55 ----------
Сообщение от Feargin
Это каким образом? У Вас просто, если В КАНИСТРЕ больше 10 литров, помимо бака, девайте куда хотите - в бак, на дорогу, на газон...а сколько у Вас в баке - никого не интересует. И допбак, соединенный с основным баком, все является баком, а не канистрой.....
16.04.2015, 12:00
#159
Сообщение от прибалт11
Возможно, но вопрос содержимого может остаться. Или это уже паранойя?
16.04.2015, 12:06
#160
Но пока он не является штатным, будет считаться контрабандным
Интересно как у больших братьев-жипов, кому ставят допы уже давно, с этим вопросом и как производитель может это прокомментировать?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
