Старый 03.01.2013, 01:27   #141
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
По умолчанию Re: Недостатки сборки Дастера
TomWert-вот этот ремень попробуйте в красный замок воткнуть.
Все верно-замки нормальные сувать нужно правильно...в смысле в нужный
Сам по началу грешил на французов
Старый 03.01.2013, 13:02   #142
sergey vladimirovich
Аватар для sergey vladimirovich
Онлайн: sergey vladimirovich вне форума
Был(а): 07 Янв 2013 17:19
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x2
а с таким никто не встречался? при минус 15 и один пассажир, правый нижний угол подмерзает, а если четыре пассажира да на трассу выйти вообще беда, а в остальном только радует, но пришлось как говорится напильником поработать в виде брызговиков, подкрылок, доливки масла в коробку ну и т.д.
Последний раз редактировалось sergey vladimirovich; 03.01.2013 в 13:08.
Старый 03.01.2013, 13:05   #143
LEMAR
Аватар для LEMAR
Сообщение от sergey vladimirovich Посмотреть сообщение
а с таким никто не встречался? при минус 15 и один пасажир провый нижний угол подмерзает, а если четыре пасажира да на трасу выйти вообще беда.
Было такое дело, рециркуляцию не нужно включать и помогало когда основной поток воздуха направлял на стекло и ноги
Старый 03.01.2013, 13:27   #144
Denis1972
Аватар для Denis1972
Онлайн: Denis1972 вне форума
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Есть такая бяка!
Старый 03.01.2013, 15:06   #145
пап 505
Аватар для пап 505
Онлайн: пап 505 вне форума
Был(а): 09 Янв 2013 16:32
Автомобиль: рено дастер 1.6 4на4
Бывало: когда снегом ,изморозью заборник воздуха в салон забит .
Старый 03.01.2013, 16:29   #146
U-2
Аватар для U-2
Онлайн: U-2 вне форума
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Запотевает правый нижний угол скорей всего из-за того что там здорово дует холодным воздухом. Вчера жену посадил за руль и всю дорогу (60км) лазил по машине , искал где дует. Так вот с левой стороны нормально, а с правой откуда то поддувает.
Старый 03.01.2013, 17:48   #147
sergey vladimirovich, точно так же подмерзает
Старый 05.01.2013, 11:13   #148
ну теперь понятно, что я не одинок, но меня это никак не успокаивает, может это все же косяк какой то? ну по гарантии можно исправить например.
Старый 05.01.2013, 11:18   #149
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Есть такое, но не так маленький уголок, но и особо большого минуса не было.....
Старый 09.01.2013, 22:05   #150
Strogiy
Аватар для Strogiy
Онлайн: Strogiy вне форума
Был(а): 22 мая 2013 22:16
Автомобиль: Дастер,ЕХР,2.0,4х4,светл.базальт.
Здравствуйте, уважемые Дастероводы. Автомобиль пробежал только 28км. Неисправность- 1. Горит сигнальная лампа, что двери(дверь) не заперты-это не так.2 Когда все двери ставятся на закрытие (открытие) от кнопки на ключе, то поворотники не мигают совсем замки и закрываются( и открываются) хорошо. 3 Плафон освещения горит постояно в любом положении выключателя и при любом положении передних дверей. На задних дерях концевиков нет т.к комплектация Експресион. 2.0 4х4. вопрос: Что это может быть ? Как лечить кроме гарнтийного сервиса. Спасибо за ответ.(Прошу извенить, если что то не так изложил, пишу впервые)
Старый 09.01.2013, 22:09   #151
R95B
Аватар для R95B
Онлайн: R95B вне форума
Был(а): 24 июл 2016 06:15
Сообщение от Strogiy
А батарея еще не села? или не глушите?
Старый 09.01.2013, 22:30   #152
Skipper-Влад
Аватар для Skipper-Влад
Онлайн: Skipper-Влад вне форума
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Все правильно, с чего бы аварийка мигала, если Вы пользуете только ЦЗ (центральный замок)... Так и должно быть...
это как раз и к первому пункту
А если
то сигнализация не установлена, значит проверьте концевики передних дверей
а здесь имею вопрос, а как у Вас оказался ключ с кнопками?
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
Старый 09.01.2013, 22:39   #153
dzaybatcu
Аватар для dzaybatcu
Онлайн: dzaybatcu вне форума
Был(а): 25 мар 2022 12:34
Сообщение от Strogiy Посмотреть сообщение
Было такое (при закрытии с ключа поворотники два раза не моргали, а должны моргать), комплектация тоже Exp., но из инструкции, что так быть не должно, прочитал об этом только на следующий день. Получше захлопнул багажник - далее поворотники моргали как в инструкции. А потом уже сигнализацию установил.
Дастерориканец
Старый 09.01.2013, 22:42   #154
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Сообщение от Skipper-Влад Посмотреть сообщение
а что не так?
не путайте аутентик с экспрешеном
"центральный замок с ДУ"
Старый 09.01.2013, 22:48   #155
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
ЕСТЬ кнопки на ключе в комплектации экспрессион!
Опередил Хазерг
---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее написано было в 21:44 ----------
Странно,ничего подобного в моей машине нет. Думал,этим страдают только 2.0,много жалоб на замерзание стёкол.
Старый 09.01.2013, 23:27   #156
Strogiy
Аватар для Strogiy
Сообщение от R95B Посмотреть сообщение
Пробовал без запуска двигателя(только зажигание) и не заглушал - всеравно горит постояно плафон при любом положении выключателя.
---------- Добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее написано было в 22:24 ----------
Сообщение от dzaybatcu Посмотреть сообщение
Надежда осталась только на незахлопнутый багажник. Сделаю попытку потом сообщу результат.
Старый 03.04.2013, 22:02   #157
AlexiyI
Аватар для AlexiyI
Онлайн: AlexiyI вне форума
Был(а): 05 окт 2014 19:58
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 privilege BLACK
Недостатки, обнаруженные мной:
1. Недостаточная линия обдува лобового стекла - мерзнет лобовуха в углу справа, бедный дворник скребет ледышку.
2. Обдув ног пассажира гораздо сильнее, чем у водителя (вроде, есть тема такая на форуме).
3. Педаль тормоза немного болтается, если шевелить ее ногой влево-вправо.
4. Иногда (редко) слышен сверчок в районе водительской двери.
5. В проемах дверей скапливается куча снега зимой (и, видимо, пыли летом). Это, конечно, не косяк сборки, но недостаток.
Вроде пока всё.
Старый 03.04.2013, 22:52   #158
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Задирается стык уплотнителя правой передней двери, внизу прямо, когда выходишь, ногой задеваешь. Он вверх торчит тогда.
Старый 03.04.2013, 22:58   #159
СергейНикулочкин
Аватар для СергейНикулочкин
Онлайн: СергейНикулочкин вне форума
Был(а): 03 июн 2019 08:34
Автомобиль: Renalt Duster 4+4 чёрный как жемчужина
Сегодня обратил внимания когда открыл капот то в месте установке заводского уплотнителя, по краям где стоят гибкие пластиковые пластинки, в месте соприкосновения протёрлась краска до метала, и немного пошла ржа
Если Вы хотите что бы уважали Вас, научитесь, уважать других
Старый 03.04.2013, 23:56   #160
thechief
Аватар для thechief
Онлайн: thechief вне форума
Был(а): 20 мая 2016 13:13
Автомобиль: Москвич403(1964), ВАЗ21013(1986), ВАЗ2107(2011), РеноДастер(2013)
Это плохо закрыта пятая дверь. 100%.
У меня сигналка показала при установке на охрану, что какая-то дверь открыта (какая дверь сигналка не показывает, просто дверь) и плафон не погас.
Я пять минут вокруг ходил, двери проверял - все закрыто.... потом открыл багажник и посильнее хлопнул - сразу все стало нормально.
Отсюда я понял, что если , закрывая багажник, просто потянуть за внутреннюю ручку и потом ждать пока багажник сам закроется, будет сигнал, что дверь не закрыта, хотя визуально - все закрыто.
А если багажник чуть прихлопнуть рукой, все нормально.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:20.
