26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
15.04.2014, 10:57
#1581
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Установил себе ДХО PROBRIGHT TDRL
http://probright.ru/products-info/pr...fo/#tab-crum-1
ДХО представляют из себя диодные лампы, которые ставятся вместо ламп поворотников и выполняют одновременно функцию поворотников и ДХО.
Выбрал их потому, что не хотел колхозить и заморачиваться со снятием бампера. Ценник 6т высоковат, но это мой осознанный выбор.
Установка простая, вставляешь эти лампы вместо ламп поворотников и подключаешь их блоки к проводам поворотников, габаритов (хотя я подключил на ближний) и к зажиганию. Правда пришлось поставить обманки - доп сопротивления, чтобы поворотники не мигали очень часто. У меня они зажигаются после заводки двигателя и гаснут после включения ближнего.
Ну и сравнение с ближним и дальним в солнечную погоду. Расстояние 150м, солнце светит в лоб машине, параметры выдержки/диафрагмы одинаковые.
ДХО Ближний Дальний
Из фото видно, что ДХО уступают ближнему и дальнему. В менее солнечный день ДХО видно очень хорошо. Хотелось бы увидеть подобные картинки со штатным филипсом и, например, осрамовскими противотуманками.
15.04.2014, 12:06
#1582
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от bobfate
Красивое решение! За такое удобство можно и переплатить.
Ничего не пришлось резать/паять?
15.04.2014, 12:23
#1583
Сообщение от testov-test
Нет, все подключал к штатной проводке при помощи коннекторов из комплекта, нужно только было изоляцию снять.
Если интересно, могу сделать более подробные фото подключения.
Ну и еще раз повторюсь, что нужны обманки, в комплект они не входят.
15.04.2014, 12:23
#1584
Время онлайн: 5 д. 15 ч. 21 мин. 15 сек.
Был(а): 02 мая 2019 16:50
А выключить то как?
15.04.2014, 12:25
#1585
Давай(те). И про обманки тоже можно поподробнее.
15.04.2014, 12:30
#1586
Был(а): 16 июн 2025 13:11
20 000 часов работы это хорошо, но 6 месяцев гарантии да еще при цене 6 тыр , это вопрос ?, а что делать если  проработают 7 месяцев ??
15.04.2014, 12:36
#1587
Сообщение от Rebelx
А выключить то как?
Питание от зажигания: включил зажигание - зжглись ДХО, выключил зажигание - выключились. Поворотники моргают и без зажигания.
Сообщение от Volodi
Ну вот и посмотрим сколько они проживут. В сети видел отзывы о работе ламп этой конторы 2 года без проблем.
---------- Добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее написано было в 12:35 ----------
Ок, сделаю чуть позже.
15.04.2014, 12:53
#1588
Был(а): 21 апр 2025 10:32
А где приобретали сей дивайс? На сайте производителя не нашел интернет продаж.
Mark Twain ©
15.04.2014, 12:56
#1589
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Vladslav68
Надо им звонить или письмо писать. Я этот девайс в Москве не нашел. (((
Вроде как вот: http://monument-auto.ru/index.php/dn...l-new?TreeId=1
15.04.2014, 15:22
#1590
Сообщение от dg972
Да, покупал тут. Цены правда смотрю выросли, я брал за 5 890 + 300р доставка почтой. Нареканий к магазину нет, все четко отработали, отвечали оперативно на любые вопросы, подсказывали по установке.
У них есть еще комплект ДХО вместо габариток, дешевле, в нете даже фотки есть на дастере.
Последний раз редактировалось bobfate; 15.04.2014 в 15:35.
15.04.2014, 16:29
#1591
По поводу подключения
Блоки управления (их 2, на каждую лампу) подключал к соответствующим колодкам фар
левая
правая
подключал при помощи таких коннекторов в комплекте
сами блоки уложил под капотом на балки вот так:
для этого обмотал их липким поролоном, чтобы они зафиксировались в этих местах. решение не самое хорошее, позже переделаю, может на двухсторонний скотч закреплю
сама колодка (левая фара)
фиолетовый провод - поворотник
голубой - габарит
черный - ближний
белый - дальний
бежевый - масса
правая колодка зеркальна левой
блоки управления подключил соотв к проводу поворотника и массы, управляющий на ближний или габарит, питание брал в блоке предохранителей под капотом с реле вентилятора печки (желтое большое, на прошлой странице было фото)
еще пришлось поставить вот такие резисторы на каждую лампу
http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-l...manka-17w.html
без них поворотники моргают оч часто
подключал коннекторами к проводам поворотника и массы на тех же колодках (собственно теми же коннекторами, что и блоки)
прилепил их на перегородки под капотом перед решеткой радиатора на скотч ЗМ (видно на первой фото, золотая коробочка).
сама лампа
ее размер впритык, еще бы чуть длиннее и уже бы не влезла.
15.04.2014, 16:31
#1592
Нивовод.
bobfate, обидно, фоток нет (((
Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
15.04.2014, 16:46
#1593
Сообщение от dg972
Вроде появились, чет сглючило
15.04.2014, 16:47
#1594
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 16 ч. 18 мин. 22 сек.
Был(а): 26 мая 2021 07:23
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 МКПП
без подключения запрещающих, разрешающих не обойтись, а способ: пайка, скрутка, соединители (а они есть разные, неплохие 3М) каждый сам выбирает
НО я все таки за РХО 22
16.04.2014, 08:19
#1595
bobfate, Да, очень интересное решение, свежее. Держите нас в курсе, как будет в эксплуатации.
17.04.2014, 21:24
#1596
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Парни, у кого стоит "дальний в пол накала". Я выставил свои на на 12% от мощности. Свет желтит, не заморачивались заменить лампы на синеватые, Blue Vision там, или подобные? Будет ли результат ближе к белому цвету?
17.04.2014, 23:22
#1597
Сообщение от Artem_Rus
При увеличении температуры по Кельвинам(цвет света)-уменьшаем возможности освещения и как правило срок работы лампы.Самым "белым" светом считается 5000К(незнаю кому это пришло в голову. для моего глаза 4300К и 5000К это все равно голубоватый).
Хотите уйти совсем от желтого?Уходите.Результат будет.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
18.04.2014, 00:45
#1598
Был(а): 01 мар 2024 21:30
12% IMHO мало, особенно при ярком солнце.
Сделайте 30-40% и свет будет побелее и машинка на дороге позаметней.
Лично я установил 30% - претензий от встречных нет ни при каких условиях, при солнце тоже видно хорошо.
18.04.2014, 06:14
#1599
Сообщение от Iron
Я делал 30% мне показалось слепит, можно конечно фары вниз опустить, но когда буду мигать дальним эффект может пройти и не заметным для участников движения.
Я думаю это из-за конструкции фары - узкий направленный луч. В тех машинах, где дальний за одно с ближним отражатель более широкий, там и можно применять 30%. Хорошо бы измерить "силу света, количество света" там где дальний в пол накала с завода
---------- Добавлено в 08:14 ---------- Предыдущее написано было в 08:12 ----------
Сообщение от SergeyPershin
Освещение дальним, мне практически не нужно
18.04.2014, 12:14
#1600
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
40% штатных ламп абсолютно никого не напрягает. Езжу с декабря. А то что желтит, так это даже хорошо. Милионами лет эволюции желтый цвет цвет ОПАСНОСТИ. Желтые ДХО раньше обращают на себя внимание!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:49.
