Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
06.01.2012, 12:51
#1581
Время онлайн: 17 ч. 16 мин. 24 сек.
Был(а): 28 фев 2022 08:40
Автомобиль: калина
Сообщение от vir-smu15
Центральный ЛСД - это хорошо. Но это из оперы, чем лучше нива, а чем витара. Простой центральный дифф тоже не всегда буксует.
06.01.2012, 12:58
#1582
Автомобиль: калина
Сообщение от Sanych
Справедливо конечно. Но время подключения при пробуксовке может быть просто неощутимым. У меня до Логана была Хонда СРВ - ни разу не замечал момента подключения заднего привода. Очень быстро это происходит.
Это есть хорошо. Но, возможно, просто твой стиль езды и дорожные условия совпадают с логикой компьютера. А беда в том, что логика в мануале не описана. А некоторые на икстрейлах улетали. Описаний тому есть. Может хонда лучше настроена, а может на икстрейле ехал совсем уж спАрЦмен. На толчок сзади (без последствий) жалобы тоже есть, но тоже на ниссанах. Надеюсь, на дастере это исправлено.
06.01.2012, 13:52
#1583
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от s_s_s
С точки зрения тяги - нет. В случае 2вд каждое ведущее колесо тянет за собой как бы прицеп.
Ну да, нагрузка на ШРУСы вдвое выше, чем в 4WD.
Но это нагрузка, а не масса. Масса распределяется все-таки на 4 колеса )
06.01.2012, 13:58
#1584
Сообщение от s_s_s
Блин, ну как же все эти нивы-то ездят без вискомуфты? Наверное, в салоне сразу ставят, а то и не выехть ;-)
Речь идет о езде без кардана? Или просто так, лишь бы сказать?
Еще раз скажу: для машин с полноценным ППП момент пробуксовки наступит позже, чем у машины с автоподключением, поскольку последняя, по сути, переднеприводная. Да, конечно, центральный LSD лучше, чем простой (это уже вопрос сравнения нивы с витарой), но обе машины с нормальными дифференциалом проедут без пробуксовки там, где у авто сначала буксанет передок, а потом включится задняя ось.
Не знаю, не ездил на авто с межосевым без вискомуфты. Может быть и так.
Последний раз редактировалось A_r_t; 06.01.2012 в 14:03.
06.01.2012, 14:02
#1585
Сообщение от s_s_s
Люди улетают абсолютно на всем. Это не показатель. А потом, чтобы оправдать свое действие/бездействие/идиотское поведение придумывают виноватых. И как удобно списать все на пинок под зад, забыв, что газ жал в пол...
На субарях тоже улетают, только найти оправдание логичное не могут - ехал четко, ровно, по прямой. Вдруг шайтанама бехтельме...
06.01.2012, 14:06
#1586
Автомобиль: калина
Сообщение от A_r_t
При чем тут шрусы? Масса распределяется на 4 колеса, а в 2вд тянут только два. Половина массы в тяге не учавствует, она паразитная, как прицеп. Сравни проходимость пятерки ВАЗа и запорожца. Легкий зад, нагруженый неведомый перед, у пятерки очень хреновая проходимость по скользким грунтам.
06.01.2012, 14:06
#1587
Время онлайн: 2 мин. 38 сек.
Был(а): 28 Янв 2016 06:39
Автомобиль: Renault Logan (Prestige 1.6 МКП5) 2008
Сообщение от s_s_s
Тут самый интересный момент в стиле езды. В повороте надо идти внатяг(как будто у тебя постоянно подключен 4 ВД), чтобы не дать уйти в срыв задним колесам. те кто этого не соблюдает(предполагает, что у него передний привод) идет с набором скорости... а автоматика, чувствуя пробуксовку, подключает задний привод... вот тут и происходит срыв в повороте.
Поэтому главное правило на авто с подключаемым задним приводом - управляй машиной так, как будто у тебя 4 ВД. И тогда все будет нормально.
06.01.2012, 14:08
#1588
Автомобиль: калина
Сообщение от A_r_t
Причем тут езда без кардана?
06.01.2012, 14:11
#1589
Автомобиль: калина
Сообщение от Sanych
Вот такие бы вещи, да в мануал большими буквами.
06.01.2012, 16:38
#1590
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 47 мин. 53 сек.
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Сообщение от Sanych
повороте надо идти внатяг(как будто у тебя постоянно подключен 4 ВД), чтобы не дать уйти в срыв задним колесам. те кто этого не соблюдает(предполагает, что у него передний привод) идет с набором скорости...Поэтому главное правило на авто с подключаемым задним приводом - управляй машиной так, как будто у тебя 4 ВД.
Почёл 60% всей ветки,но вот это заключение вызывает вопрос-речь идёт о прохождении поворота в режиме AUTO, или это может произойти даже в режиме только 2WD? Если у того же x-trail'а муфта должна отключаться после 40 км\час, и он залетает в поворот зимой со скоростью 60 км\час,какое подключение может быть? Суть-за 9 лет безаварийного стажа сменил 4 машины от 80 до 220 кобыл и все они были на переднем приводе.Переучиться врядли смогу манере езды,тем более переучить жену,которя тоже только не переднем ездит.
Если электроника в режиме 2WD за меня решит подключить задок,боюсь придётся брать исключительно 4х2...
Последний раз редактировалось irbis4; 06.01.2012 в 16:46.
06.01.2012, 16:45
#1591
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
а кто про это хоть где-нибудь написал ? применительно к дастеру естественно
06.01.2012, 16:50
#1592
Сообщение от maslovyu
Это всё больное воображение и неуемная фантазия
06.01.2012, 16:51
#1593
Может владельцы Murano знают? )) не думаю,что имея готовое решение в виде муфты с Мурано и Жука, в Рено будут переписывать логику управления ею-решения,того,как работать муфте скорее принадлежит её разработчику,а не людям,внедряющим муфту на производстве-так должно быть,ибо голая муфта врядли заинтересует концерн,как покупателя комплектующих.
Всё отчётлевее понимаю,что надо ждать версии с ESP,раз есть на чём,до её выхода в продажу и очереди,ездить...
06.01.2012, 17:09
#1594
irbis4; c какого перепугу в положении 2ВД будет подключатся задний мост?
в режиме 2ВД у вас чисто переднеприводный авто.
Подключение задка в при проскальзывании передних колес будет только в режиме АВТО.
зы об этом писали журналисты в одной из статей про пробег в Узбекистане.
Типо ехали в режиме АВТО и в скользком повороте неожиданно для них подключился зад!
После этого они переключили шайбу в режим 2ВД и больше зад не включался!
Так что не надо неуёмной фантазии!
06.01.2012, 17:12
#1595
В режиме только 2WD электроника ничего не подключит. Потому что она в этот момент отключена
06.01.2012, 17:52
#1596
Сообщение от s_s_s
Потому, что разница лишь в нагрузке на трансмиссию и резину. Момента на передних колесах в два раза больше, нежели у полноприводного авто. А тяга ложится в обоих случаях на двигатель, а не на колеса. А двигателю при этом абсолютно пофиг - масса та же, характеристики ДВС - те же.
Проблема проходимости как раз в моменте и сцеплении с грунтом.
Если сила момента на ведущих колесах выше силы сцепления с дорогой - будет букс, если не выше - букса не будет. Все.
06.01.2012, 17:57
#1597
Сообщение от Sanych
Вообще универсальное золотое правило - езди спокойно, а не вваливай, и все будет хорошо.
Да, еще одно правило для 4WD: по первому снегу - на полигон/площадку, нарезать круги и учиться управлять авто в пограничных состояниях. Любой 4WD ведет себя совсем не так, как монопривод.
06.01.2012, 18:03
#1598
Сообщение от s_s_s
Прикалываешься?
Сообщение от Fabula_4x4
А как бы ни разу. Доказано эксплуатацией полноприводных ижей без заднего кардана...
Сообщение от A_r_t
И как, едет?
Машина с межосевым дифференциалом будет медленно ехать, только если в ней есть вискомуфта. Если вискомуфты нет - то вообще не поедет.
Очень интересно узнать про реализацию полного привода у ижей
Сообщение от s_s_s
Так понятнее?
06.01.2012, 18:07
#1599
Сообщение от irbis4
Вот именно поэтому я прям-таки заставил тестя заказать с ESP.
Я мог бы и без нее - голова еще молодая, не забываю, что включено в авто )))
А вот гарантировать, что тесть не забудет в один момент отключить режим AUTO - не могу.
Как и гарантировать, что он будет правильно вести себя в разных ситуациях на дороге.
06.01.2012, 19:45
#1600
Автомобиль: калина
Сообщение от A_r_t
Бестолку объяснять. Человек два ведущих от четырех не отличает.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
