Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 08.12.2012, 14:15   #1601
KDM088
Аватар для KDM088
Онлайн: KDM088 вне форума
Был(а): 11 Янв 2020 18:47
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от KDM088
Перепостил
Замечен глюк: после заводки и прогрева двигателя примерно через 3-5 минут самопроизвольно включается магнитола и начинается проигрывание первого трека с флэшки. Произошло при температуре около -10, раннее не замечал. Кто нить встречал такое?
АУ!!!
Отреагирую болезненно.
Какая флеха (скока гигов) и сколько занято под данные?
Флешка Verbatim, 4 гб, занята практически полностью.
Ключевое слово вот:
после заводки и прогрева двигателя примерно через 3-5 минут самопроизвольно включается магнитола и воспроизводит трек. Если включено радио после 3-5 минут самостоятельно переходит на воспроизведение трека с флешки.
Старый 08.12.2012, 14:57   #1602
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Сообщение от Denis1972
Поменял предохранитель и магнитола стала работать в штатном режиме
Предохранитель Вы меняли магнитолы или прикуривателя? У меня тоже была такая же ситуация http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...7&postcount=72 , но при замене не обнаружил в штатном месте предохранителя прикуривателя, поменял пред магнитолы -все ок.
Старый 08.12.2012, 20:00   #1603
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
vir-smu15, предохранитель один на прикуриватель и магнитолу
Старый 08.12.2012, 20:43   #1604
vir-smu15
Bear, это я понял, не понял только почему на крышке есть отдельная пиктограмма для предохранителя прикуривателя, есть под него соответствующее гнездо, а по факту в гнезде нет ничего, и почему после того как предохранитель перегорел музыка выключилась, а потом влючилась с кнопки, если у нее два разных плюса, значит должен быть еще один предохранитель для музыки?
Старый 08.12.2012, 20:55   #1605
Bear
Аватар для Bear
vir-smu15, прочитайте пост выше http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1602
Старый 08.12.2012, 21:11   #1606
vir-smu15
Bear, да читал, и что, от "аккумулятора" она без предохранителя запитана?
---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее написано было в 22:03 ----------
Сори скачал схемку - она помимо F38 еще через F28 и F19 запитана
Старый 08.12.2012, 21:43   #1607
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от testov-test
А запрос пин-кода вроде со 185-й прошивки отменили.
Это их теперь пионэры дергать начнут?! Класс!
Старый 09.12.2012, 20:45   #1608
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Заметил у себя глюк: при включении зажигания (и соответственно заводке машины) магнитола сама включается с флехи, хотя я её выключал до того как заглушить и она проигрывала радио или диск!!! Проверял несколько раз!!!
Свою флеху(16Гб) недавно закидал 2-3-мя альбомами мр3, и соотвественно превысил тот самый рубеж объема, после которого наблюдается глюки магнитолы описанные тут на 80-ти страницах......Но чтобы мафон сам включался это перебор!
Высовываю флеху, провожу эксперимент: мафон, будучи выключенным до глушения, не включается после заводки. С флехой - глюк!!!
Буду молится на новую прошивку
Старый 09.12.2012, 21:24   #1609
evs034
Аватар для evs034
Онлайн: evs034 вне форума
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
у меня после обновы запросил
Старый 09.12.2012, 21:30   #1610
srkyz
Аватар для srkyz
Онлайн: srkyz вне форума
Был(а): 15 апр 2016 17:12
Автомобиль: дастер 2,0 4х4
попытался пе прошить на 185,,
прошивка шла !!надо было ехать ,завёл машину ,магнитола умерла ,
помогло только отключение аккумулятора на 3-5 минут (там на минусовой проще верхнюю гайку открутить чем клейму скидывать )
И ВСЁ ОК СТАЛО!И ПРОШИВКА 185 СТОИТ!
Старый 09.12.2012, 21:47   #1611
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
РоманC, Я уже писал у меня флеха на 16ГБ и никаих глюков с ней нет. Забивал ее и на половину и на треть и полностью практически под ноль. Все ок. Прошивка стоит 185. ничего не перешивал стоит такая с покупки. Просто все зависит от флешки.
Старый 10.12.2012, 09:44   #1612
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Купил новую компактную флешку на 8Гб. И тоже началась проблема с запуска магнитолы на одной и той же мелодии. Глянул в нее, а на ней свободного места осталось 230Мб.
Стер немного музыки. Осталось 1 ГБ свободного пространства. Глюк с воспроизводством на одной и той же мелодии прошел. Всем спасибо за советы на этой ветке.
Старый 10.12.2012, 13:01   #1613
Bear
Аватар для Bear
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Denis1972, ничего странного. Просто когда перегорел предохранитель, она потеряла второе питание (от "генератора"), и по 10 минут работала от аккумулятора. А запрос пин-кода вроде со 185-й прошивки отменили.
вчера отключали питание магнтолы. то же при подачи питания запросила код. так что наверно не во всех магнитолах отменили код. тем более как выясняется всё же 2 разновидности магнитол ставят на Duster.
Старый 11.12.2012, 16:41   #1614
RenoDaster
Аватар для RenoDaster
Онлайн: RenoDaster вне форума
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
Сообщение от РоманC Посмотреть сообщение
Все мои эксперименты с 7 флехами и картриадерами показали, что дело в флешке. С одними проблема с запуском есть (всегда включается проигрывание с флешки) с другими нет. С Verbatim 16Гб проблема есть точно. Сейчас использую другую флешку правда 8Гб (но размер не суть) и проблема исчезла.
Старый 11.12.2012, 20:09   #1615
Kapitan911
Аватар для Kapitan911
Онлайн: Kapitan911 вне форума
Был(а): 12 мая 2023 07:52
Автомобиль: с747со36 Privilege 2.0 4x2 АКП4 TE KNM, Ford Fusion
Про Verbatim подтверждаю
Старый 12.12.2012, 15:20   #1616
дольф1
Аватар для дольф1
Онлайн: дольф1 вне форума
Был(а): 23 фев 2025 07:35
Автомобиль: РД privilege 2.0,4х4 белый лед был, стал 1.5 dci белый лед
Отказал блютуз! Давно не пользовался им,находился в режиме on,а тут глянул значек на дисплее не моргает.Взял телефон-не видит и не соединяет.Было у кого? Глюк или поломка?
Старый 12.12.2012, 15:29   #1617
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от дольф1 Посмотреть сообщение
Глюк. Надо все заново сделать. Удалить телефон, а затем снова соединиться.
Старый 12.12.2012, 15:33   #1618
дольф1
Аватар для дольф1
Так уже делал-удалил все,при новом соединении пишет "ошибка подключения",меня смущает,что значек блютуз не моргает,как раньше
Старый 12.12.2012, 16:55   #1619
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
ПИН-код знаете? Попробуйте прошивку перезалить или клемму с АКБ снять на пару минут.
Старый 12.12.2012, 19:33   #1620
дольф1
Аватар для дольф1
А что значит перезалить прошивку?Как это делается?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:12.
