26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
04.05.2014, 10:23
#1621
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
В Финляндии и без ДХО притензий не высказывают. Достаточно вкл. ближнего света фоар.
04.05.2014, 10:33
#1622
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 37 мин. 22 сек.
Был(а): 15 апр 2015 22:00
Автомобиль: Duster Expression 1,6 4х2 МКП светлый базальт
Сообщение от AndreyNag
C этого места поподробнее! Мне искренне интересно.
Дело в том, что в США допускается значение силы света в фарах дальнего света до 7000 кд. Естественно, при снижении даже на 50% остаточная яркость таких фар слепит встречных даже днем, особенно в облачную погоду.
04.05.2014, 17:30
#1623
Сегодня провел "боевое крещение" моим ДХО. На въезде в Москву с магистрали М4 я специально в стал в правый ряд и при проезде поста ГИБДД специально увеличил дистанцию между мной и впереди идущей машиной, чтобы инспектор видел мою машину полностью. Он посмотрел - и равнодушно перевел взгляд на следующие машины. Так что, похоже, проблем с моими огями нет.
04.05.2014, 21:35
#1624
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Я уже давольно долго за рулём и кое что понимаю в этом. Позавчера был случай со мной: везжал с примыкающей на право и если бы не рефлексы (во время затормозил), то получил бы старого москвича себе в дверь. Цвет машины, дороги, свет и т.д. и т.п. сделали его малозаметным. Был бы он с ДХО заметил бы его раньше.
На счет того, что "раньше ездили без ДХО и ничо", раньше и машин было меньше и скорости были совсем другие!
05.05.2014, 00:13
#1625
AndreyNag, А вот со светом по итогу хуже получается, чем без него: свет, безусловно, выделяет машину на дороге, но если попадается машина без света и ДХО (или просто с грязными фарами, что не редкость), то... она как бы уже теряется в потоке машин с ярким светом, что в результате может увеличить риск ДТП. Те же мотоциклисты - их когда то хорошо выделили их потока (как самых опасных), заставив ездить со светом и это реально работало, а заставив включить свет остальных, мотоциклистов мы опять в потоке потеряли
Взяли наши эту моду у скандинавов, но у тех действительно такой климат, что часто туман и пр - свет днем часто реально нужен, а у нас ИМХО это сделали зря...
05.05.2014, 00:56
#1626
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 22 ч. 14 мин. 11 сек.
Был(а): 02 июн 2020 22:31
Всем здрасте! У меня вот такой вопрос: поставил себе давеча дхо филипс daylight4 как у официалов, и теперь - если при выключеном двигателе подергать плюсовой провод, идущий на контроллер дхо, около предохранителя - эти дхо сами вспыхивают и через 5 сек. гаснут. В чем косяк может быть, кто знает?
05.05.2014, 01:10
#1627
Сообщение от Smoke-62
А зачем дёргать? Проверьте надёжность соединения . Возможно,контакт плохой и контроллер срабатывает на перепад напряжения...
У меня включаются,когда магнитола играет,даже недолго и негромко (т.е, заметный перепад напряжения вряд ли возможен).
Есть версия,что контроллер срабатывает на шумы и помехи эл.проводки. Я к ней больше склоняюсь по практическому опыту с магнитолой)))
Последний раз редактировалось Олегъ; 05.05.2014 в 01:22.
05.05.2014, 08:18
#1628
Скорее всего плохой контакт в предохранителе. Они и должны загораться на несколько секунд при первичной подаче питания. При неконтакте это и происходит многократно, вот они и загораются.
Последний раз редактировалось Олегъ; 05.05.2014 в 23:52.
05.05.2014, 23:39
#1629
Вот я насчет перепада напряжения - а они как срабатывают? - двигло завожу, на аккумуляторе напруга увеличивается - и контроллер дает команду на зажигание ДХО, а если глушу двигатель, то напряжение на акб понижается - и ДХО гаснут. Так что ли? Тогда если у этой фишки с предохранителем недоконтакт - то и получается скачок? И еще, сегодня во время дождя ехал с ДХО, после того как заглушил двигатель - эти ДХО секунд 20-30 горели еще, вместо 5ти. Это нормально или нет? Уже хотел капот открывать - как они погасли)))
06.05.2014, 00:15
#1630
Smoke-62, Там похоже очень умная коробочка стоит, реагирует и не перепад напряжения- тухнущий свет в салоне зажигает дхо, и на шум генератора, так как даже при довольно нагруженном генераторе и не высоком напряжении дхо не гаснут. Короче, не мешайте технике работать
06.05.2014, 18:37
#1631
Сообщение от u313
Вот поэтому я и сделал свой простейший ключ управления на 2 транзисторах. Он ни на какие глупости не реагирует, только включает ДХО при включении зажигания и гасит их при включении ближнего света, пофигу любые помехи!
07.05.2014, 00:07
#1632
Сообщение от Bazilion
Родная все равно интереснее, она еще и стабилизирует ток на самих светодиодах, они горят одинаково при любом напряжении на АКБ. Выяснил я это давно, когда ставил филлипсы на Логан и была мысль откусить коробку нафиг и приделать напрямую. Подключил саму фару к АКБ... а она еле светит! Померил - оказывается коробочка выдает 16в на сами фонари!
07.05.2014, 10:41
#1633
Сообщение от u313
В моих огнях встроен стабилизированный драйвер тока для светодиодов, поэтому их яркость не зависит от напряжения питания, от 11 до 15 в.
08.05.2014, 08:11
#1634
Bazilion, Честно говоря уже надоело что то ваять на коленке...есть хорошая готовая вещь, работает стабильно, поставил без гемора и забыл!
11.05.2014, 11:54
#1635
Согласен, но умище куда-то надо девать! Тем более, мастерство не пропьешь. Можно ведь, в принципе, вообще самому ничего не делать, только приезжать в сервисы с важным видом и требовать: "Поставьте это, сделайте то, цена не интересует". С тоски помрешь!
12.05.2014, 00:11
#1636
Да нет, цена имеет значение, поэтому ставил сам и получилось 4900р, а у ОД хотели... 14000р! Просто по факту все удобно было ставить и выглядит аккуратно. Все эти "сопли" в блоке предохранителей не воодушевляют ни разу, т.к. с годами отношусь к автопроводке все с большим уважением - она должна быть очень хорошо проложена, закреплена, защищена и т.д. Так и делаю с каждым доп.проводом в машине, стараясь максимально вписать его в родную проводку.
12.05.2014, 09:00
#1637
Возможно, вы правы, правда монтаж я сделал нормально и закрепил все как следует, не первый раз делаю примочки для авто. Мой ключ в принципе мало чем отличается по конструкции от стандартного автомобильного реле, расположенного в блоке предохранителей. А доппровода - неизбежны, в вашем случае они тоже есть. Ну и потом, как говорится, почувствуйте разницу - мои затраты на ДХО(500 руб) и ваши - 4900руб. Я не призываю всех так делать, просто для меня это оптимальное решение, другие могут сделать иначе. В любом случае, каждое вмешательство в электросхему авто требует определенной квалификации.
12.05.2014, 09:49
#1638
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Господа, никто не замечал, что при горящих ДХО радио почти перестает ловить?
Медианав + "штатный" ДХО.
12.05.2014, 10:00
#1639
Время онлайн: 1 г. 6 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 2 мин. 28 сек.
Был(а): 20 июн 2025 08:06
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Сообщение от god1941
Есть такое дело. Майфун без навигации - ДХО Osram Ledriving. Очень сильна заметна разница в работе радио при включенных ДХО. В качестве лечения хочу попробовать обернуть фольгой блок управления. Но все никак руки не дойдут до этого дела...
12.05.2014, 10:06
#1640
Сообщение от Antonio156
Насколько я знаю, экран должен быть на "массе" чтобы нормально функционировать. Но попробуй - интересно, что получится.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
