Старый 13.07.2013, 11:57   #1
слава 6 2
Аватар для слава 6 2
Онлайн: слава 6 2 вне форума
Был(а): 09 апр 2014 14:57
Печаль Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
плохо заводиться на холодном двигателе-приходиться притапливать педаль газа-2-е минуты как будто троит а потом работает хорошо в течении всего дня и иногда на холостых начинают плавать обороты. пробег 40тыс. может датчик холостого хода поменять ?
А вот что думает по данной проблеме автодиагност Morze701:
Сообщение от Morze701
Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:
  • Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)
  • Загрязнение дросселя.
  • Подсос воздуха.
  • Свечи
  • Топливо
  • Форсунки
  • Вода в выпуске
  • Датчик температуры
  • Нагар на поршнях/клапанах
Подробнее...
Данная проблема официально признана заводом, и имеет вид "технического решения". Суть решения: обновление ПО ЭБУ двигателя (ЭБУ впрыска).
Техрешением, по философии обслуживания Renault, должны руководствоваться дилеры в первую очередь. Тем не менее, специальной «НОТЫ» выпущено не было. И это означает, что применение данного техрешения формально не обязательно, и применяется лишь при наличии проблемы с запуском у конкретного авто, и которая должна быть подтверждена фактически (об этом говориться в тексте решения). Принцип: «нет проявления проблемы – нет ремонта» используется некоторыми ОД. Что с этим делать и как бороться, выходит за рамки технического повествования. Большинство же остальных дилеров предпочитают выполнять обновление ПО превентивно, не желая трепать нервы и тратить время.
Что, и в какую сторону изменили заводские настройщики для устранения плохого запуска сказать невозможно. Может быть, изменения коснулись только состава смеси при около-нулевой температуре (видно в спец. программах-редакторах прошивок), возможно изменения и в самой управляющей программе. Суть не в этом. Суть в том, что подавляющему большинству авто, обновление ПО помогает без каких-либо дополнительных мер.
Номера крайних прошивок:
2.0_4х4_МТ 237106022R
2.0_2х4_АТ 237106023R
2.0_4х4¬_АТ 237106918R
Фактически, прошивки удобнее идентифицировать по последним 4-м цифрам. Обычно, так и делают, так как не всегда стороннее оборудование отображает полный идентификатор.
Данные прошивки принадлежат дорестайлинговому дастеру (которого и касается вышеупомянутое техрешение об обновлении ПО) и, так как он больше не выпускается, мне думается, дальнейших обновлений ПО ждать не стоит.
Причина простая: в пред-дроссельное пространство подводиться большая ветвь вентиляции картерных газов (оттуда идут масляные пары) В принципе, это стандартная схема для подобной системы, применяемая, по-моему, на всех авто. И так же, как и на всех авто, со временем, на кромке дроссельной заслонки и на внутренней поверхности патрубка оседает грязь, которая меняет сечение дросселя на малых углах открытия. Как следствие: не расчетное наполнение цилиндров воздухом на режиме пуска и холостом ходу.
Сразу скажу: оседание грязи на дросселе – НОРМАЛЬНОЕ явление. В принципе, система управления в своем ПО имеет механизм адаптаций к загрязнению, разбросу геометрии дросселя от экземпляра к экземпляру, возможно небольшие подсосы и т.п. Но, у любой адаптации есть свои пределы и погрешности. Итог: нестабильный пуск, раскачка оборотов при прогреве, когда сгорание по умолчанию не стабильное. Решение: промыть дроссель. Всё.
По идее, в соответствии с мануалами, необходимо подавать специальные команды с диагностического оборудования, дабы сбросить те самые накопленные адаптации. По факту, делать это не обязательно, хотя и желательно. Система управления на дастере, в этом плане, достаточно лояльная.
Есть мнение, что дроссель, из-за подобного загрязнения, может подклинивать при включении зажигания перед пуском. Моё ИМХО: это невозможно. Система управления перед пуском проводит тест возвратной пружины дросселя. Для этого заслонка при включении зажигания смещается в крайнее закрытое положение, далее двигатель заслонки обесточивается, и система следит как быстро и точно заслонка вернется в исходное положение (при обесточенном двигателе заслонка немного приоткрыта). Невозврат заслонки, это ошибка! Как минимум зафиксируется ошибка по дросселю, и останется в памяти ЭБУ (есть такой код: «неисправность возвратной пружины»). Вообще, система очень чутко следит за мгновенным положением заслонки, и проверяет она его, ИМХО, гораздо точнее и быстрее чем можем проверить мы. Бывают ситуации, когда ошибка по функционированию заслонки уже есть, а проявлений вроде бы и нет. Обратные ситуации редки. О них далее.
  • Подсос воздуха.
В принципе, на двухлитровых моторах встречается редко. Корпус дроссельной заслонки сидит плотно (в отличие от 1.6 на «троссике»). Если и случаются подсосы, то это не массовая неисправность. Хотя, теоретически, может влиять и на запуск. Случается подсос и через внутренние уплотнения дроссельного узла. Поведение авто, при этом, угадать сложно: где-то начинают плавать обороты, где-то просто зависают на определенном уровне. Это опять же зависит от системы управления, а вернее от того, насколько тонко она может управлять холостым ходом, и какие пределы регулировки. Такой подсос воздуха через дроссель, как правило, не диагностируется через сканер (эта та ситуация, когда неисправность электронного дросселя не приводит к ошибке в ЭБУ). Проще всего подкинуть заведомо-исправный. На дастерах я такого не встречал. А встречал на лагунах и меганах второго поколения, которые перешагнули за второй десяток. Причем, почему-то, после промыки дроссельного узла. Видимо сальники оси заслонки со временем рассыхаются. Мотайте на ус.
  • Свечи
Как правило, вообще не влияют на запуск, если не в край изношены. Определить исправность свечей по внешнему виду, как правило, невозможно. Я сейчас не говорю, про свечи с угольными дорожками от пробоя, и красным налетом от бензина: такие сразу в топку.
У кого-то свечи не ездят до очередного ТО, у кого-то они служат по 60 тысяч.
Рекомендаций нет. Просто не ждем рекордных значений пробега, меняем превентивно. Один/два/четыре электрода – не принципиально. Иридий – платина / обычные – то же. Они просто должны быть исправны. Остальное, ИМХО, ловля блох.
Зазор: 0.9-1.0 (даже в официальных мануалах значения зазора «плавают»)
Встроенное сопротивление – да. Номинал: 3-6 кОм. Нужен для подавления помех от высоковольтного разряда. Без него все будет работать, но могут быть чудеса в плане фиксации случайный ошибок и т.п.
Проверка, как правило, не дает результатов. Потому что воспроизвести условия запуска практически не возможно. А на стенде свечи могут и работать.
  • Топливо
Что сказать. Бывает просто – не горит на холоде.
95 против 92 – то же ни о чем. Шлак может быть и там, и там.
Степень сжатия на дастере 2.0 – 11.05. Это много. Это 95-ый показан к применению. 92-ой будет звенеть. Хотя от манеры езды, и качества самого бензина то же зависит.
Диагностируется очень сложно. Только подмена топлива.
  • Форсунки.
Следствие от предыдущего пункта. Может быть кто-то не видел, но бывает, что форсунки клинят на морозе. Т.е. просто не открываются. Через какое-то время магнитные силы катушки отрывают клапан от седла, мотор запускается. Иногда троит, если не все форсунки «отпустило». Экзотическая неисправность.
Ну или просто брызжат не очень мелко, и отсюда имеем плохое распыление.
Лечение: промывка топливной системы (форсунок). Способ значения не имеет.
  • Вода в выпуске
Следствие использования каталитического нейтрализатора.
Нейтрализатор, при работе, преобразует оксид углерода, углеводороды, и оксиды азоты в углекислый газ и ВОДУ.
Выход: либо просверлить отверстие где-нить в резонаторе, либо прогазовывать двигатель перед долгой стоянкой, если режим движения был перед этим не очень интенсивный.
Фишка на датчике температуры охлаждающей жидкости не очень надежная. Периодически контакт пропадает, и загорается ошибка. Не исключено, что это может влиять на корректность пусковых параметров. Диагностировать – практически не реально. Единственный способ: проверять перед запуском температуру воздуха на впуске и температуру ОЖ. Это два разных датчика. Если сходятся – проходим мимо. Если нет – капаем дальше по проводке, либо по датчику. Но для этого нужен сканер.
Очередная экзотика. Нагар на впускных клапанах и поршнях может играть роль губки, в которую будет впитываться бензин, распыленный форсунками (они-то брызжат на открытый впускной клапан). В итоге испарение ухудшается.
Лечение: промывка топливной системы спец жидкостями.
Что в итоге?
Плохой холодный запуск – наверно самая неуловимая неисправность в авто. Невозможно точно указать на неисправность, потому что невозможно инструментально продиагностировать подозрительные узлы и компоненты на 100%. Можно предположить. Исходя из опыта. Исходя из знаний. И, как правило, на это нужно время. Чтобы все проверить и убедиться в точности версии. Либо продолжить поиск. Как правило, на это нет ни сил, ни желания: ни у клиента, ни у мастера.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 18.01.2017 в 18:48.
Старый 22.04.2014, 12:09   #1621
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Сообщение от skela Посмотреть сообщение
в общем слушайте:
я делаю так( если не завелась с первого раза за 1-2 секунды)
зажигание выключаю,
газ в пол, и не отпуская завожусь.
заводится ВСЕГДА!!!!
проблем нет.
Так это понятно. Но это не решит проблему не запуска с сигналки.
Старый 22.04.2014, 12:18   #1622
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
я категорически против автозапуска.
поэтому у меня бинар.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 22.04.2014, 13:37   #1623
maikl59
Аватар для maikl59
Онлайн: maikl59 вне форума
Был(а): 26 авг 2021 21:32
Автомобиль: Рено Duster.
Сообщение от А1962 Посмотреть сообщение
Вполне возможно . что тов. maikl59 залили не новую прошивку , а обновили старую , дабы устранить возможные глюки.
Может , действительно , пока новой прошивки не существует .
Прилагаю отсканированный документ выданный ОД(стер свои данные). Сейчас заводится отлично!!!!!!!!
Название: IMG.jpg 76.jpg44.jpg
Старый 22.04.2014, 14:20   #1624
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от maikl59 Посмотреть сообщение
Такой уже выше выкладывали.
Тут НЕТ понятности что это за прошивка - то ли старой перепрошивают,пытаясь устранить ошибки, то ли новую устанавливают.
Кстати, когда мне перепрошивали муфту, эту работу вообще нигде не прописали при ТО.
Старый 22.04.2014, 17:00   #1625
Олег53
Аватар для Олег53
Онлайн: Олег53 вне форума
Был(а): 24 апр 2018 16:35
Автомобиль: рено дастер привеледж 4х4 2.0 коричневый
Сообщение от KDV Посмотреть сообщение
А есть ли разница в поведении авто после запуска и при запуске? Подхватывает при пуске бодренько? Нет небольшого плавания оборотов?
Подхватывает сразу,обороты поднимает до 1500 и сразу же выравнивает на холостой и держит ровно,педали газа не касаюсь вообще.И плавание тоже исчезло,если имеется ввиду то что появлялось периодически в процессе эксплуатации. а не при запуске.
---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее написано было в 15:50 ----------
Отвечу за maikl59.Когда я на ТО2 задавал вопрос о плохом запуске мне говорили именно про обновленную прошивку,которой на тот момент в марте еще не было и говорили что появится только в апреле,что и случилось.Не думаю что у ОД не было первой прошивки и она им более чем за два года не понадобилась.Вот только что как я понял прошивка это панацея не для всех.Уже писал ,но повторюсь,ответ мастера был такой"Проблема у всех одна,а вот решение почему то у всех разные"
Старый 23.04.2014, 21:42   #1626
KDV
Аватар для KDV
Онлайн: KDV вне форума
Был(а): 09 дек 2018 23:04
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2,0
Перепрошился сегодня. Оценить результат пока немогу но надеюсь позже оценю. Прошивка еще только только появилась и некоторые мастера приемщики у дилеров не знают про ее существование. Меня по телефону записали сказав что прошивка пришла с завода а при приеме авто мастер не знал про нее икуда то звонил и уточнял
Старый 23.04.2014, 23:07   #1627
alexeysk
Аватар для alexeysk
Онлайн: alexeysk вне форума
Был(а): 13 июл 2017 14:05
Автомобиль: duster2l4wd
Сообщение от skela
skela, приветствую, моя машинка на манипуляции с педалью газа при запуске не реагирует никак: в пол, не очень в пол, до зажигания, во время, одновременно и т.д. и т.п.
Старый 24.04.2014, 08:41   #1628
KDV
Аватар для KDV
Итак тест. Сегодня почти 0 градусов утром. Чего то я не понял - чего исправили то? Как подхватывала вяло так и подхватывает вяло, как грелась на 1000 и не более так и греется и обороты как чуток гуляли так и гуляют. Конечно, чтоб мне оценить результат нужно минус 20 чтоб было (у меня она при 0 заводилась, вяленько но всегда, а при минус 18 уже трудно), но по косвенным признакам ничего не изменилось. Хотелось бы услышать еще тех кто перепрошился - каковы результаты? У меня такое впечатление что прошивку не меняли.
Старый 24.04.2014, 10:05   #1629
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от alexeysk
Педаль в пол активирует режим ПРОДУВКИ ЗАЛИТЫХ свечей. Есть на каждом нормальном инжекторном двигателе.
т.е. если не завелся и больше двигатель не схватывает, значит свечи мокрые и нет искры.
Нажимаешь педаль газа в пол и не отпуская крутишь стартером пока не завелся.
Старый 24.04.2014, 10:48   #1630
KDV
Аватар для KDV
Сообщение от LORn Посмотреть сообщение
Французские - ненормальные видимо. Мастер РТДС зимой мне сказал что нет тут никакого режима продувки. Да и у меня нажатие в пол педали не активизировало ничего и не заводилось авто
Старый 24.04.2014, 12:17   #1631
LORn
Аватар для LORn
KDV, ну вооот... а у меня работает....
Старый 24.04.2014, 12:23   #1632
alexeysk
Аватар для alexeysk
Сообщение от LORn
LORn, спс большое за инфу, в курсе, на форуме уже не раз писали об этом, а также о том, что у дуси ничего подобного нет - мне в общем то все равно, есть такой режим или его нет (вопрос интересен исключительно с т.з. конечного результата), потому что лично у меня, повторюсь, никакие манипуляции с педалью газа в любой последовательности действий и их комбинаций ни к каким отличиям, как в лучшую так и в худшую сторону, по сравнению с тем, как если бы я оставил педаль в покое, не приводят, т.е. конечный результат в виде подхватывания, плавающих оборотов, метеозависимости и т.п. не изменен .
Старый 24.04.2014, 12:38   #1633
LORn
Аватар для LORn
а можно ссылку? а то я в культурном шоке
Старый 24.04.2014, 13:02   #1634
alexeysk
Аватар для alexeysk
LORn, к сожалению нет, так как 78 на тот момент страниц темы форума читал в течении 3-х дней и не ставил целью проводить каталогизацию озвученных мыслей, а самое главное ваш культурный шок это не тот вопрос который, я думаю, стоит обсуждать в этой теме. Честно .
Единственное что могу сказать по существу, это то что за 8 месяцев осенне-зимне-весенней эксплуатации вероятность запуска/незапуска удалось привязать лишь к влажности воздуха, точнее её резким колебаниям.
Старый 24.04.2014, 13:12   #1635
Mograf
Аватар для Mograf
Онлайн: Mograf вне форума
Был(а): 24 сен 2015 08:14
я согласен с тобой alexeysk мы ищем проблему не там я думаю проблема с кодицатом или с сырастью от перепадов температуры возможно скапливается какойто кондицат и поэтой причине машына плохо заводится
Старый 24.04.2014, 13:14   #1636
прибалт11
Сообщение от alexeysk Посмотреть сообщение
Сейчас точно не скажу,но где-то в инструкции по эксплуатации Дастера как раз написано о продувке свечей.
Откуда информация об отсутствии такой функции? И вроде это свойство ЛЮБОГО инжекторного двигателя.
Старый 24.04.2014, 13:33   #1637
alexeysk
Аватар для alexeysk
прибалт11, добрый день. Я все же предлагаю видеть в моих сообщениях другие ключевые слова, мы тут обсуждаем не наличие/отсутствие такого рода системы, более того - я сразу оговорился, что для меня не принципиален этот вопрос вообще. Я не разбираюсь в инжекторных двигателях и ни на что не претендую. Информация с этого форума. Я читал подряд все 78 страниц на той неделе и запомнил, что такая инфа была - не более того.
Ключевыми моментами являются: машинка не реагирует на педаль газа, вероятность подхватывания зависит от перепадов влажности воздуха.
Mograf, вот у меня устойчивые ощущения такого же самого, климат у нас приморский, перепады температур и влажности не просто бывают - мы в них живем постоянно. Потому что машинка могла утром и в -26 в автозапуска стартовать со второй попытки, а через 8 часов вечером когда было -8 я её еле с ключа завел крутя стартером секунд 10.
Старый 25.04.2014, 07:49   #1638
MoonAriman
Аватар для MoonAriman
Онлайн: MoonAriman вне форума
Был(а): 12 апр 2019 20:42
Всем добрый день! Вчера сдавал ОД (Рольф, кому интересно, не сочтите за рекламу) машинку по той же проблеме.
У мастера постарался вызнать все подробности. Он сказал, что проблема известная, всех уже поддостала. Сейчас на 2-х СТО в Москве работают представители АвтоФрамоса, собирают данные о проблеме, готовят новую прошивку по его словам. Я сослался на форум, что якобы прошивка уже есть. Говорит - что нет пока. Скорее всего будет отзывная компания по этому поводу и вам сообщат, либо на следующем ТО исправят "автоматически".
На текущий момент сделали адаптацию дроссельной заслонки (бесплатно) - поможет или нет - не знает. Так как у меня плохо заводится только по утрам, пойду сейчас пробовать - помогло ли. Вот такие дела.
Старый 25.04.2014, 09:20   #1639
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
MoonAriman, и какие же они действия по адаптации произвели на уже "адаптированном" автомобиле для Российских условий?
Старый 25.04.2014, 10:11   #1640
MoonAriman
Честно? Без понятия. Вопрос не ко мне. Есть же адаптация которая при чиповке проходит, которую можно принудительно сбросить. Может быть что-то подобное. Чисто в виде предположения.
Но сегодня с утра завелась с полтычка, чего не было уже около 2 месяцев. Посмотрим, что будет завтра.
Последний раз редактировалось MoonAriman; 25.04.2014 в 10:22.
Бензин 92 или 95 Вит67 Бензин и др. виды топлива 2800 10.05.2025 17:31
Бензин плюс газ karasek7777 Бензин и др. виды топлива 3643 01.09.2024 12:12
плохо заводиться на холодном слава 6 2 Проблемы и поломки 22 26.11.2014 10:30
рычаг плохо складывает сидение вазир Салон, интерьер 4 25.03.2013 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
