26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
12.05.2014, 10:11
#1641
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 19 мин. 34 сек.
Был(а): 16 июн 2025 19:13
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Есть кто ставил штатные дхо в Петровском - опишите как увас - такая же проблема ? (интересует очень ибо собираюсь их ставить, но такой косяк не айс...)
12.05.2014, 10:28
#1642
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Сообщение от olegr
я в Жулебинском подразделении ставил. Думаете, возможно накосячить с установкой?)
12.05.2014, 10:40
#1643
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 37 мин. 22 сек.
Был(а): 15 апр 2015 22:00
Автомобиль: Duster Expression 1,6 4х2 МКП светлый базальт
Данный эффект может возникнуть, если провод "массы", идущий к блоку управления ДХО, имеет малое сечение и большую длину. Ведь, судя по сообщениям здесь, там стоит не просто стабилизатор тока, а импульсный повышающий преобразователь напряжения, с 12 до 16в, а он всегда дает помехи при неграмотном монтаже. Также может помочь и экранировка блока по совету Antonio156.
А вот у меня ничего не мешает приему, приемник штатный с Блютузом и USB...
12.05.2014, 11:08
#1644
Сообщение от god1941
Господа, никто не замечал, что при горящих ДХО радио почти перестает ловить?
Медианав + "штатный" ДХО.
Штатные ДХО + обычная магнитола без навигации - ДХО включены все время, никакой проблемы с отловом станций не наблюдаю... Радио нормально работает аж до дачи - 70км от города.
---------- Добавлено в 11:08 ---------- Предыдущее написано было в 11:06 ----------
Сообщение от Bazilion
Не думаю, ДХО и так под капотом стоят, экранирован блок со всех сторон железом моторного отсека. Ставил блок ДХО на жестянке около АКБ, там где ЭБУ двигателя стоит. Ну и массу там же прицепил. И до "+" АКБ провод тоже минимальный, зацеплен прямо на клемму.
12.05.2014, 11:18
#1645
Время онлайн: 1 г. 6 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 2 мин. 25 сек.
Был(а): 19 июн 2025 08:03
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Сообщение от u313
У меня блок ДХО тоже на этой железке висит. Только я провода , которые к аккуму подключаются, не укорачивал. Присоединил к клеммам, а излишки свернул и на стяжку. Может в этом дело быть?
12.05.2014, 13:06
#1646
Сообщение от Antonio156
Я тоже не укорачивал, так же на стяжке излишки.
---------- Добавлено в 13:06 ---------- Предыдущее написано было в 13:01 ----------
Bazilion, Кстати не понял, зачем нужно было ваять транзисторный ключ, почему было не взять обычное 5-контактное автомобильное реле?
12.05.2014, 16:00
#1647
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 4 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 14 июн 2025 06:39
Автомобиль: Дастер 2019 4х4 2л АКПП бенз
Сообщение от u313
Я вчера установил ДХО (Philips-LED-DayLight-4-12820WLEDX1) в решётку радиатора и сперва не заметил влияния на приём радио, но прочитав соответствующие посты здесь пошёл проверять. У меня сложилось такое мнение: на одних станциях влияние включенного ДХО не заметно, а на других сигнал идёт с помехой (при включении ДХО). Помеха типа шороха как перед грозой и ослабление сигнала. Возможно зависит от силы сигнала станции , а может и от частоты станции. Но я думаю экранированием и другими примочками эту проблему не победить. Тут зависит от исполнения преобразователя ДХО, конструкторы должны были изначально на схемном уровне провести все меры помехозащиты. Я как –то купил в Митино несколько китайских светодиодных светильников и вот один из них так фонил, что приёмник (ФМ) дома невозможно слушать было. И я перепробовал все методы какие мог (экранирование, фильтры) ничего не помогло и унёс его в гараж. В нашем случае интересно набрать статистику, какие ДХО создают помехи радиоприёму а какие нет. У меня Philips китайской сборки (2750 руб). блок установлен на панель рядом с аккумулятором.
Последний раз редактировалось Владмар; 12.05.2014 в 20:47.
Причина: орфография
12.05.2014, 16:30
#1648
Надо будет специально проверить одни и те же станции с ДХО и без них, есть ли разница. Но ИМХО большой разницы быть не должно, т.к. реально ухудшения работы радио не ощутил ни разу.
Интересно, а не может помочь ферритовая нашлепка от электро кабеля, нащелкнутая на провода питания коробочки ДХО?
12.05.2014, 17:27
#1649
Был(а): 23 мая 2025 05:21
А никто случаем не видел,переходники от Филипсовский ДХО для дастера отдельно,в продаже?Или их только с фонариками вместе продают?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
12.05.2014, 21:22
#1650
Сообщение от u313
Фильтр на провода питания надо пробовать. Потому как помеха может идти по питанию и как электромагнитное излучение в атмосфере. Я думаю, что помеха идёт по питанию. Но в моём прошлом сообщении, я это пробовал с бытовым светодиодным светильником , который фонил, и ничего не помогло.
12.05.2014, 22:32
#1651
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 9 ч. 45 сек.
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
тоже ищу пероходники отдельно для ДХО.подскажите.
12.05.2014, 23:10
#1652
Сообщение от gabib
Я не врубаюсь, какие именно переходники, уточните.
12.05.2014, 23:32
#1653
те которые устанавливает ОД.линейка или как сказать правильно, всавляется в этот переходник. смотрится как законченная конструкция.
12.05.2014, 23:59
#1654
Сообщение от gabib
ИМХО не реально найти, отдельно не поставляются, да и взяться им отдельно б/у неоткуда...
13.05.2014, 21:10
#1655
Сообщение от gabib
я делал такую переходную скобу из нержавеющей полосы толщиной примерно 1мм. Но всё-таки это сложно, надо попроще придумать.
Последний раз редактировалось Владмар; 13.05.2014 в 22:18.
Причина: добавление
17.05.2014, 18:35
#1656
Сообщение от u313
Кстати, тоже трезвая мысль. Просто привык делать бесшумные вещи. С реле можно отказаться от пайки, нужен только ответный разъем релюшки с проводами, которые и присоединить к нужным точкам.
17.05.2014, 19:15
#1657
Сообщение от Владмар
А есть более подробные фото?
Fatboy Slim
17.05.2014, 19:55
#1658
Нет, фото не сделал, но делал шаблон, завтра поищу в гараже, и если не выкинул, то сделаю фото с него.
17.05.2014, 21:33
#1659
Наконец-то, я кажется добился успеха в борьбе с помехами радиоприёму от ДХО. Фильтры всякие вставлял везде, экранировал сам блок управления ничего не помогло. Сегодня утром начал опять лопатить инет и вот ссылка:
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?...9e80&start=930
Я перекусил 2 жгута , идущие от блока управления ДХО к светодиодам на расстоянии 10-15 см от блока (чтобы не разбирать разъёмы) и натянул на жгуты идущие к светодиодам экран, снятый со старого коаксиального кабеля ( можно кабель МКШЭ 3-х , 5-и жильный разобрать). Натягивал прямо сверху (разбирать ничего не стал), на сколько он внизу в бампере прошёл одному богу известно. Спаял перекушенные места, к экранам припаял по куску провода для последующего соединения с минусом АКБ. Видимую часть экранированных жгутов в моторном отсеке на сколько мог покрыл изолентой. Всё, завёл машину, включено ДХО, переключаю на ближний, разницы в приёме радиостанций не заметил (я нахожусь в 80 км от Москвы). Но буду завтра наблюдать ещё.
Интересно вот что, я попробовал отсоединить экраны от минуса, ухудшения приёма нет. Правда я не уверен касаются или нет они в районе бампера корпуса.
Если- бы начинать монтаж сначала, я бы купил экранированный 2-х проводной кабель и воткнул бы его вместо штатного.
Завтра я буду наблюдать приём станций, а то мало-ли что, может вечером, когда я закончил монтаж приём вдруг улучшился , а я думаю что экранировка помогла.
18.05.2014, 16:22
#1660
Сообщение от Duk_NVRN
даю фото шаблона переходной скобы. шаблон гнул из алюминия (потолочная панель)
Последний раз редактировалось Владмар; 18.05.2014 в 19:32.
Причина: орфография, спешил
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
