Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 15.12.2012, 22:07   #1641
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от jadarey
ам только набранные,пропущенные и набрать номер.всё
Там же и контакты должны быть... незнаю.
Старый 15.12.2012, 22:09   #1642
jadarey
Аватар для jadarey
Онлайн: jadarey вне форума
Был(а): 30 ноя 2020 15:53
Автомобиль: duster 4x4 2L
да в том то и дело что нету,вот я и спрашиваю
Старый 15.12.2012, 22:10   #1643
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Телефон какой?
Старый 15.12.2012, 23:03   #1644
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от LEMAR Посмотреть сообщение
Если выключаешь кнопкой на магнитоле до того как вынешь ключ зажигания-то потом при заводке двигателя она включиться только после нажатия той же самой кнопки. И соседи не пострадают.
Магнитола себя только по "учебнику" так ведёт. Реальность (с флэхой) оказывается другой.
Старый 15.12.2012, 23:14   #1645
jadarey
Аватар для jadarey
Телефон какой?
филипс х325.там есть два выбора подключения.как х
нжсфри и а2р вроде.подключаю как хэндсфри.по а2р не коннектится
Старый 15.12.2012, 23:25   #1646
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Сообщение от РоманC Посмотреть сообщение
Да эта прекрасная магнитола сама включается
Да уж, хороший алгоритм!!!
Допустим я ехал и с флэхи слушал музыку, громко, очень громко, чтоб не слышать 4-ю скорость вентилятора.
Подъезжая к дому, я выключаю магнитолу, я ведь не хочу пугать соседей, ну скажем рамштайном.....
Позже когда, я вдруг захочу прогреть машину с автозапуска.....Она заведётся.... И магнитолка чудесным образом включится стой самой громкостью, какая была когда я боролся с печькой .....
Потом соседи мне выговаривают: "Чёта музычка у тя не очень".
П.С. флэха самая популярная
Громкость убавляется до 14 при последующем запуске. У меня так.
Старый 15.12.2012, 23:47   #1647
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Сообщение от jadarey Посмотреть сообщение
в настройках телефона видимо надо поковыряться, когда с ведроидом женишь гамнитолу, то выдаётся запрос на передачу данных из записной книги, может в телефоне надо ткнуть куда-то, а может и вообще в телефоне нет такого протокола передачи телефонной книги
Старый 16.12.2012, 10:59   #1648
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Значит у вас другая реальность...Я учебники в машине не вожу а флешка постоянно в магнитоле-не достаю и все нормально работает
Старый 16.12.2012, 11:41   #1649
jadarey
Аватар для jadarey
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
да скорей всего телефон кривой.попробую с хтс на андройде подружить.а то приходится контакт с телефона выбирать и нажимать звонок....неудобно ппц
Старый 16.12.2012, 13:44   #1650
Металлургъ
Аватар для Металлургъ
Онлайн: Металлургъ вне форума
Был(а): 07 окт 2024 19:06
Автомобиль: Privilege 4х4 2.0 Серая платина
У меня телефон HTC Incredible S на андроиде. Магнитола контакты написанные по русски показывает кракозябрами. Переписал основные контакты на латинницу и так пользуюсь.
Старый 16.12.2012, 19:09   #1651
jadarey
Аватар для jadarey
Сообщение от Металлургъ Посмотреть сообщение
да,вот подключил новый дизаер,книга контактов сразу запросилась,но все русские имена - кракозябры.мой филипс книгу контактов видимо неумеет передавать,звонить придётся с него.
Старый 18.12.2012, 15:17   #1652
vo!n
Аватар для vo!n
Онлайн: vo!n вне форума
Был(а): 12 Янв 2023 15:57
Автомобиль: Renault Duster 4х4, 1.5 dci, Privilege, серая платина
Подскажите, магнитола понимает перезаписываемые диски RW?
Старый 19.12.2012, 00:53   #1653
Металлургъ
Попробуйте основные контакты переназвать на латинницу.
Мама-Мама, Папа-Рара, Андрей-Ahdrpey. Эти контакты в списке контактов телефона должны встать в начало списка, будет удобно их выбирать с магнитолы.
Старый 19.12.2012, 03:42   #1654
Hiporama
Аватар для Hiporama
появилась идея по поводу андроида, не знаю правда пробовали её или нет, надо только вычислить какие контакты считывает магнитола(Гугл, сим или с телефона)
в общем так: вычисляем какие контакты считывает магнитола и переписываем их на латиницу, параллельно копируем кириллические контакты к примеру на сим, включаем в телефоне отображение контактов сим, если магнитола читает только определенный вид контактов, то она будет читать только их(латиницу), а телефон будет отображать кириллические, вот как-то так, надеюсь более-менее понятно
Старый 19.12.2012, 22:45   #1655
Chu
Аватар для Chu
Онлайн: Chu вне форума
Был(а): 10 авг 2021 19:31
Автомобиль: Duster dci 1,5 Privilege 4WD МКП6 ESP
Hiporama,
Скорее всего такое решение не сработает в телефоне: если у вас будут два контакта на телефоне с одним номером но с разными именами на sim и в теле, то скорее всего при входящем звонке на телефоне вы увидите только номер без имени.
57 000 км
Старый 20.12.2012, 08:29   #1656
centurio
Аватар для centurio
Онлайн: centurio вне форума
Был(а): 13 дек 2024 20:29
Автомобиль: Lada X-Ray Cross, 1.6 CVT, Luxe Prestige 2020 г.в.
Есть глупый вопрос по штатной магнитоле. Вставлена флешка с MP3. MP3 разбросаны по папкам. Магнитола начинает играть MP3 в одной из папок.
Вопрос: Как можно через управление/интерфейс магнитолы перемещаться или просматривать имена папок?
На данный момент мучаюсь так. Если проигрывание началось с ненужной мне папки, то джойстиком проматываю на последний MP3 в папке - нажимаю проигрывание - далее нажимаю переход на следующий трек - магнитола переключается на другую папку - если она не та, что мне нужна - перемотка на последний файл и так далее.
Был Renault Duster 1.6 4WD Privilege коричневый орех. Практически Lux, но без хрома на зеркалах и кожанных сидений. Теперь Lada X-Ray Cross CVT, максималка
Старый 20.12.2012, 08:33   #1657
Another..
Аватар для Another..
Онлайн: Another.. вне форума
Был(а): 10 мар 2018 12:13
Автомобиль: 2.0 4x4 Priv.
Там есть такая кнопка с загнутой стрелочкой - так вот она всегда выводит в корневую папку.
Старый 20.12.2012, 08:35   #1658
voyage
Аватар для voyage
Онлайн: voyage вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 21:06
Автомобиль: Дастер АКПП, Рено логан
Там кнопка внизу на магнитоле (вторая справа кажется) с изображением стрелки согнутой.... Нажимаешь один раз - выходишь на текущую папку.... нажимаешь еще раз - на уровень вверх и так далее.... вполне себе удобно... Удачи!
Дастер привеледж черный с АКПП, подушкой пассажира и литыми дисками!!!
Старый 20.12.2012, 09:18   #1659
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
У меня фил 325. Где-то выше писал, что с магнитолой коннектится только как хэндс фри. Соответственно ни тел книгу, ни какие-либо файлы не показывает. Это сказывается урезанный протокл телефона.
Кстати, филлипс коннектится в общем-то неохотно, это раз, второе - далеко не всегда передает звонки на магнитолу, иногда бывает, что звука нет ни там ни там, это два, и третье - магнитола частенько ругается на низкую зарядку телефона (якобы), хотя по индикатору на телефоне - зарядка полная.
Как-то так.
Старый 20.12.2012, 09:39   #1660
centurio
Аватар для centurio
спасибо!!!! очень помогли... В книжке по магнитоле такой информации либо не увидел, либо пропустил
Часовой пояс GMT +3, время: 02:11.
