26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
11.07.2014, 11:25
#1721
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 2 ч. 48 мин. 52 сек.
Был(а): 04 авг 2022 11:11
Автомобиль: Дэу Нексия н539ун, Дастер Прив. 2л 4х4 х138ху
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Отъездил на оригинале 80т.км., ставил у дилера , нареканий никаких нету диодики все светят.
Пришла смс от оператора:"общайся с друзьями в 3 раза больше!" У меня либо печень не выдержит, либо из дому выгонят. (с)
Я счастлив что родился в этой стране, но стыдно, что я тут живу... (с)
12.07.2014, 10:27
#1722
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 02 июл 2021 16:33
Автомобиль: Megane III Coupe 2.0, Latitude, Sanderoo stepway, Logan Stepway 114hp, Duster 1.6, Duster 1.5dci Ad
Re: Блок предохранителей под капотом.
Сообщение от jonsonkaz
Под капотом есть блок предохранителей а под ним жгут проводов.
Парни, вним ание, вопрос!
По какому проводу начинает проходить напряжение когда включаем зажигание?
Да. Машин ДИЗЕЛЬНЫЙ!!!
Тоже хотел узнать, где под капотом появляется плюс, после замка зажигания??? Надо для релюшки (она без контроллера)
12.07.2014, 16:30
#1723
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от antikvar
Метод нучного тыка с тестером в руках решает 98% такого рода вопросов.
13.07.2014, 00:07
#1724
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
На реле К4 второй вывод
21.07.2014, 18:19
#1725
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от aca300
Какую схему смотреть?
22.07.2014, 09:36
#1726
Зелененький провод от желтого реле, это и есть плюс после зажигания. (Нога с этой стороны, откуда провод)
22.07.2014, 22:57
#1727
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 9 ч. 45 сек.
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
расскаху как я избавился от помех ДХО на приём р/ст.много способов перепробовал,ничего толком непогало.взял колечко400нн.и пропустил пару витков от проводов которые идут к фонарям. таким же способом устранил помехи и от регистратора.
24.07.2014, 19:24
#1728
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 5 ч. 42 мин. 16 сек.
Был(а): 12 июн 2025 22:51
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
Оценил заметность ДХО в разных условиях.
В городе , при оранжевом освещении, более заметны светодиоды.
При солнечном свете более заметны желтоватые лампы накаливания.
Я сейчас езжу с 30% дальним. Буду делать дополнительно в противотуманки светодиодные лампы. Буду четырехглазым.
---------- Добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее написано было в 18:07 ----------
Пока тормозит то, что штатные противотуманки со светодиодной лампой будут светить выше чем по ГОСТу.
28.07.2014, 17:35
#1729
Хочу поделиться выявленной траблой ДХО, хотя (как оказалось), это мой личный косяк, хочу чтобы не повторяли моих ошибок, а именно: после установки ДХО был "запилен" и их принудительный выключатель, мало ли когда нужно постоять без света с заведенным двигателем. Было принято (не правильное) решение разорвать через выключатель массу (т.к. массу тянуть безопаснее в смысле всяких там возможных замыканий и пр.), что и было исполнено, вроде работало. А тут как то выключил ДХО, вышел из машины, а они все равно горят, выключенные!!! Чуток прифигел  Сколько то времени разбирался, оказалось что черная коробочка контроллера ДХО не пластиковая, а крашенный металл, и минусовой провод ДХО выведен на корпус коробочки. А будучи прикручена к железке в моторном отсеке коробочка получала массу мимо родной земли, прямо от железки кузова. В ближайшие выходные переделаю выключатель, чтобы он разрывал "+" а не землю.
Вот такая инфа, может кому пригодится, ДХО "родные".
А вообще то коробочка эта у меня греется и прилично, (у всех так?), так что лучше привинтить коробочку к щитку АКБ как следует, чтобы было что то типа радиатора теплоотводящего.
10.08.2014, 21:34
#1730
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 46 мин. 12 сек.
Был(а): 01 дек 2014 13:06
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Поставил себе вот такие дхо:
http://ru.aliexpress.com/item/Ultra-...otionVersion=1
вместо заявленых 150мм имеют длину 190
там 5 одноватных светодиодов белого свечения, запитанные через резисторы, что плохо для диодов. весь черный корпус - алюминий, т.е. теплоотвод хороший
встроил драйвер
разместил дхо вот так:
подключал к желтому реле, просто продел провод в отверстие в ножке и вставил реле на место. там же рядышком разместилась коробочка с предохранителем. Еще одно реле (5 контактное от ваза) отключает дхо при включении габаритов.
вот так выглядит с 50 метров:
Пара заметок.
1. Помех на магнитоле не появилось.
2. По поводу подключения немнго не нравится вот что: по мере поворота ключа между положениями питание кратковременно пропадает и дхо кратковременно гаснут.
Последний раз редактировалось slv; 11.08.2014 в 08:31.
10.08.2014, 22:19
#1731
Сообщение от slv
А откуда помехам бы появиться? Преобразователя, как на Филлипсах у Вас нету.
10.08.2014, 23:32
#1732
Время онлайн: 5 д. 15 ч. 21 мин. 15 сек.
Был(а): 02 мая 2019 16:50
Наконец то сделал скандинавский свет. Всего затрат 300р, проводку резать не надо, монтаж/демонтаж 5мин. Сделал на 5ти релюшках. Можно на 4х, но я решил что фары будут включаться только если и ACC и зажигание одновременно включены. Реле добавил в разрыв предохранителей. Предохранители естественно тоже реализовал (можно пользовать реле с интегрированными предохранителями). Из необратимых изменений только отверстие под саморез в железке для крепления массы.
11.08.2014, 00:08
#1733
Сообщение от Rebelx
Где схема? Где отчёт?
11.08.2014, 08:14
#1734
Сообщение от u313
в каждый дхо я по драйверу встроил, думал что от них что то может пролезть, как никак маленький импульсник[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 08:14 ---------- Предыдущее написано было в 08:08 ----------
Последний раз редактировалось slv; 11.08.2014 в 09:22.
11.08.2014, 10:26
#1735
Сообщение от aca300
вот схема:
https://www.circuitlab.com/circuit/p6ug47/slug/
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1407737329
Фоток не будет. Но все очень просто.
Что надо разобрать - снять мягкую панельку которая снизу панели, где педали. Она на 4х клипсах. Все.
Управляющие сигналы взяты с разъема который чуть ниже замка зажигания. К соответствующим проводам прямо в разъем с нижнего конца подсунуты еще проводочки с маленькими клеммами на конце. Проводки примотаны изолентой к этому жгуту.
Масса взята с железяки, которая рядом с предохранителями.
Реле 1...4 я взял http://www.chipdip.ru/product/trp-12vdc-sa-c8/ , TRP-12VDC-SA (SC)-C8-R. Они на 40А, перебор конечно, там 10А только надо. Но у меня уже были эти.
Реле 5 - http://www.chipdip.ru/product/tr-20-12vdc-sc-2ad/ , TR20-12VDC-SC-2AD. Тут тоже перебор и по мощности и в корпусе их два, но и эти у меня были.
Все вместе было спаяно, предохранители вставлены одним концом в клемму, которая сильно отрезана и припаяна прямо на реле, второй - в клемму на провод. После этого залито термоклеем и упаковано в термоусадку.
Так же в термоусадку был вложен плоский ниодимовый магнитик от винчестера, для простого крепления в машине - вложено и вмагничено возле предохранителей, там как раз куча места.
Последний раз редактировалось Rebelx; 11.08.2014 в 11:15.
11.08.2014, 10:48
#1736
Даже на этой схеме можно обойтись 3-мя реле вместо 5-ти.
Но есть схема и попроще. Меня она не устраивает только одним, включаются только фары БС, а мне надо вместе с габаритами.
11.08.2014, 11:13
#1737
Сообщение от aca300
В предложенной мной схеме не обойтись меньшим количеством деталей.
Или нарисуйте как.
На всякий случай - фишка в том, что вся схема навесная, ни один провод не режется, ничего не разбирается, сохраняется оригинальная нагрузка на провода, ...
Внедряется данный блок путем вытаскивания 4х предохранителей и втыканием на эти места 8ми проводов с клеммами-папами (правда сделаными из мам, ибо найденые папы были очень маленькие, меньше чем хотелось бы)
На всякий случай - если хочется, чтобы фары горели только при заведенном двигателе - можно добавить еще один стабилитрон на 13.5В перед реле 5
11.08.2014, 11:25
#1738
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 20 сек.
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Поставили штатные ДХО в автосервисе и теперь жалею. Хотел поставить сетки в решетки радиатора, стал бампер снимать и понял, что эти дхо мешают снятию бампера. Для того, чтобы снять бампер, нужно полностью снимать ДХО вместе с проводами, а потом обратно всё прокладывать.
11.08.2014, 12:23
#1739
Сообщение от Rebelx
Или нарисуйте как.
Я бы убрал разделение реле на правый и левый каналы и оставил бы по одному реле на ближний и габариты.
Рисовать не могу, пишу с телефона, но примерно так.
11.08.2014, 14:00
#1740
Сообщение от aca300
В вашем варианте я вижу следующие минусы:
- как выключить иллюминацию при заведенном двигателе?
- вы видели сечение проводов которые идут к подрулевому? там не меньше 2,5мм2, т.е. ваши дополнения надо вести таким же проводом - не удобно.
- вы видели как плотно возле подрулевого все порасположено? или хотите дальше панель снимать, чтобы подключить вашу схему?
- то что нарисованно красным - т.е. последовательно включаем обмотку реле и габариты???  или не верить написанному - нижняя ветка со стрелкой идет на отключаемую массу?
я для себя решил и сделал - мне не жалко совсем не много рублей за дополнительные реле, но зато не надо никуда подключаться далеко, простая схема, не нагруженная, поддержка необходимых режимов (а именно - вся иллюиминация отключается при вытащенном ключе или если выключена, а езжу я всегда с ближним). При желании можно в считанные минуты все возвернуть обратно. Простой вариант - всего несколько секунд, вытащить клеммы и вставить обратно 4 предохранителя.
не хочу ни в чем никого убеждать.
я сделал свой вариант, он работает. он прост в схемотехнике, в реализации и подключении.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:35.
