Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 28.01.2013, 20:04   #1741
GoldenMan
Аватар для GoldenMan
Онлайн: GoldenMan вне форума
Был(а): 02 мар 2015 19:43
Автомобиль: Renault Duster H2P420F4CR
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от Семён
За рубли!! В одной области услуга стоит 300р , в другой 800р.Пропишут обязательно, если хорошо попросишь!!
Напиши мне свой ВИН, скину тебе код на халяву
Старый 28.01.2013, 20:06   #1742
voyage
Аватар для voyage
Онлайн: voyage вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 21:06
Автомобиль: Дастер АКПП, Рено логан
Други, ну придумайте чо-нито с этими иероглифами в записной книжке на магнитоле, НУ НЕВОЗМОЖНО аж БЕСИТ!!!! Ну неужели так сложно прошивочку подправить?...
Дастер привеледж черный с АКПП, подушкой пассажира и литыми дисками!!!
Старый 28.01.2013, 21:29   #1743
Семён
Аватар для Семён
Онлайн: Семён вне форума
Был(а): 12 Янв 2018 20:24
Автомобиль: Сивый мерин (Дуст4Х4)
Всё ребята!!!Прога работает без проблем .Всё что надо , 4 последние символа после буквы Т из кода магнитолы и вопрос закрыт.Теперь всех разводил по кодам видели мы ......!!Всем привет и спасибо за помощ.
Старый 29.01.2013, 20:10   #1744
Velobaiker
Аватар для Velobaiker
Онлайн: Velobaiker вне форума
Был(а): 24 окт 2024 13:11
Автомобиль: Renault Duster 4WD 2L
Сообщение от albert969 Посмотреть сообщение
У кого нибуть такое было?
http://youtu.be/k6YP7Kxb9as
второй день то же самое происходит, предохранители целы, данное действие происходит после того, как поговорю по громкой, выключаешь зажигание на 5 минут и работа магнитолы востанавливается (прошивка 185, машина 24.12.2012 г.) Вы узнали что это???
Последний раз редактировалось Velobaiker; 29.01.2013 в 20:46.
Старый 29.01.2013, 23:39   #1745
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Velobaiker, скиньте клемму с АКБ на пару минут, если оживет - перезалейте прошивку. Это имхо.
Старый 30.01.2013, 08:51   #1746
vigortaurus
Аватар для vigortaurus
Онлайн: vigortaurus вне форума
Был(а): 10 фев 2014 10:58
Сообщение от Velobaiker Посмотреть сообщение
У меня тоже вырубается, но на дольше(может неделю две не включаться). Сброс клеммы не помогает, предохранители целы.
Может быть кому-нибудь надо.
Вложение 22288
Если пробежаться по этому руководству можно увидеть, что выключение это возможная защита магнитолы от КЗ, например, в динамике.
Параглайдинг, кайтинг, дайвинг.
Старый 30.01.2013, 19:27   #1747
Velobaiker
Сообщение от vigortaurus Посмотреть сообщение
у меня было два раза и всегда попадало тогда, когда по громкой поговорю и потом заглушаю движок.. а насчёт КЗ версия интересная...будем наблюдать...
Старый 30.01.2013, 23:19   #1748
vspb
Аватар для vspb
Онлайн: vspb вне форума
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
Радуйся! Что не включалась! Рассказываю как что то похожее но совсем по другому было у меня
Лирическое отступление: прошивка 185, и ещё циферьки 102 ниже. По блютусу с телефоном подсоединяется не гладко, когда как повезёт.
Выезжал я как то раз с работы, подключал телефон к магнитоле (до того только 1-2 раза это проделывал) и что-то не заклеилось... запустил еще несколько раз подключение и замучил видать её... Магнитола зависла. Надпись "ПОДКЛЮЧЕНИЕ" продолжала гореть (или "подсоединение" - не помню). НО во включенном состоянии зависла. Продолжало играть радио. И никаким образом не вывести было её из этого состояния, вплоть до глушения двигла на полминуты. Кнопки никакие не работали. Диск не запихивался ни в какую то бишь мотор не принимал. Флешка вынуть воткнуть ноль реакции. В выключенном состоянии если присмотреться еле еле светилась надпись "подключение..." как у Вас надпись "радио 103 ФМ". Я улыбался и радовался нескольким случайным моментам: 1. Что громкость была средней нормальной мало ли на большой бы заглючило. 2. Что радио тож нормальное в этот момент было включено.
А то как представлю картину маслом: в машине играет не то что ты хочешь и с некомфортным например оч громким уровнем громкости. Своего рода способ пытки И со всей этой ситуевиной ничего не могёшь поделать. А ехать надо почти дороги. Долго улыбался и радовался щастию так и доехал, слушая радио, и DJ того вечера отдельное спасибо за выбор приятной музыки )))
На следующий день завёл - всё нормально. Больше такого не наблюдалось. При этом подключением телефона сейчас магнитолу активно не мучаю постоянным выбором меню "подключить устройство" а включаю тупо на телефоне и магнитоле блютус и пару тройку минут тупо жду. Потом быстрее находят друг друга а иногда даже сами без выбора меню гляжу а они уже подключились.
P.S. Может отчасти это произошло и потому что пытался подключение/подсоединение инициировать с телефона...
Поправка/корректировка: при заглушенном двигателе магнитола всё-таки включалась и выключалась (кнопкой питания). Но как писал при работающем двигателе не выключалась.
По теории между терией и практикой нет разницы ... На практике есть ...
Последний раз редактировалось vspb; 31.01.2013 в 00:21.
Старый 30.01.2013, 23:25   #1749
albert969
Аватар для albert969
Онлайн: albert969 вне форума
Был(а): 28 мая 2025 15:32
Автомобиль: Renault DUSTER
vigortaurus, Мне заменили магнитолу по гарантии предоставил им это видео.
Уже не жду Privilege 4x4 2.0 мкпп 6 +орех +все подушки +задние электростеклоподъемники.
Пусть доллары и евро успокоят нервы
Старый 01.02.2013, 18:46   #1750
wzgick
Аватар для wzgick
Онлайн: wzgick вне форума
Был(а): 29 мар 2017 17:15
Автомобиль: Renault Duster 4X4 dCI
Купил минифлэшку Smartbuy 16GB Сначала закинул около 6-7GB все было нормуль. Потом добавил еще около 4GB начала играть одна и та же песня при старте. Добавил почти до полного объема так что свободного места осталось около 300MB и пипец. Голова написала при подключении "USB устройство" и не открыла флэш вообще!
Я уже грешным делом напугался что убил флэху, ан нет, сунул в комп- все читается.
Скинул весь музон на комп, заодно теги подправил прогой которая в ветке (отдельное спасибо FlintWorld за наводку) Флэшку форматнул в Fat32 стандартной виндовой утилитой (до этого форматировал прогой Paragon Partition Manager) и закатал музон обратно за исключением пары папок короче осталось около 1GB свободного места. И О ЧУДО!!!!!! флэха заработала как положеноПока так и не понял почему были эти глюки с флэшкой. У кого глюкует попробуйте по моему алгоритму, может что получится и отпишитесь в ветке так как интересно знать как с другими флэшами. прошива у меня 185.
Успехов всем!
Последний раз редактировалось wzgick; 02.02.2013 в 05:24.
Старый 01.02.2013, 19:06   #1751
meganext
Аватар для meganext
Онлайн: meganext вне форума
Был(а): 25 мар 2016 21:13
Автомобиль: Renault Duster 2.0 6МКП
Сообщение от voyage Посмотреть сообщение
у тех кто купил штатную навигацию таких проблем нет. Имена нормально отображаются на экране, причем сразу несколько( рабочий, домашний и т.д). НАВИГАция как в колеосе почти, и еще добавлена регулировка средних частот
Последний раз редактировалось meganext; 01.02.2013 в 20:32.
Старый 01.02.2013, 19:11   #1752
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
WelКАМ на aliexpress за 10 Круб. всё что душе угодно
Танки грязи не боятся
Старый 01.02.2013, 20:00   #1753
voyage
Аватар для voyage
Да магнитола устраивает, только отсутствие русского языка напрягает... Ну неужели ничего нельзя придумать!?...
Старый 01.02.2013, 20:13   #1754
running777
Мучался 3 мес. даже ОД прошивал В итоге купил у китайцев Звук в 5 раз лучше , русский 100% ну и осталное прилагается НЕ реклама КИТАЙЦЕВ
Старый 01.02.2013, 20:53   #1755
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от running777 Посмотреть сообщение
running777, киньте ссылочку что в итоге купили-то на ali
Старый 01.02.2013, 21:02   #1756
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
wzgick, жаль не указал: музыка в разных папках или все кучей и без папок.
Старый 02.02.2013, 05:22   #1757
wzgick
Аватар для wzgick
Музыка разложена в папки, но вложенность небольшая т.е. - исполнитель- альбом- файлы MP3. Все картинки и другую лабуду поудалял.
Последний раз редактировалось wzgick; 02.02.2013 в 05:28.
Старый 02.02.2013, 22:35   #1758
Вовка
Аватар для Вовка
Онлайн: Вовка вне форума
Был(а): 14 апр 2016 09:59
Автомобиль: рено логан
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста - как на штатной магнитоле Дастера:
1 Включить режим автоматической настройки на все станции, т.е. к примеру въезжаю в Беларусь, и чтобы магнитола автоматически настроилась на их станции
2 Включить режим автоматической перестройки на одну и туже станцию при нахождении в разных регионах (т.е. если еду по трассе и в одном регионе к примеру "Дорожное радио" на одной частоте а в соседнем регионе -на другой, так чтобы магнитола сама автоматически перестроилась. Пробовал делать по инструкции - не получилось.
Старый 02.02.2013, 22:41   #1759
running777
Сообщение от РоманC Посмотреть сообщение
http://www.aliexpress.com/item/Unive...716162456.html
Форма такая же тока подсветка синяя и цена другая. Хотел с крутилками и кнопками
Старый 03.02.2013, 00:01   #1760
Velobaiker
Сообщение от vspb Посмотреть сообщение
У меня такое ощущение что то с новой прошивкой и конектом с телефоном, были ситуации, что устройству не удовалось подключится не какими способами, теперь садясь в авто включаю заранее на телефоне БлюТуз и при разговоре движок сразу не глушу, пока глюков не было больше, кроме описанных выше ситуаций.
Не важно кто прав, важно кто ЛЕВ!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:55.
