Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
27.01.2012, 08:47
#1761
Время онлайн: 11 мес. 3 д. 22 ч. 43 мин. 13 сек.
Был(а): 16 июн 2025 08:08
Автомобиль: Renault Duster Privelege 2,0 4х4 MT
ПОСОВЕТУЙТЕ!!! Хочу взять полный привод. Нужна ли ESP или можно обойтись ?(хочу быть в первых рядах и ждать до лета нехочется !
27.01.2012, 08:55
#1762
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 29 мин. 56 сек.
Был(а): 30 мая 2025 12:25
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сообщение от Lew
Чтобы изготовить новый мех-м достаточно знать размерность стандартного корпуса да конструкцию полуосей
Ага. Только где взять полную конструкторскую документацию на диф, с указанием размеров, допусков, твердостей, шероховатостей, марок сталей?
Сообщение от leonliner
9. Чисто плюйство.
Грязное пробитое колесо да не коснется чистилища багажника.
Вы хотите попробовать поставить ПОД багажник грязное пробитое колесо? Приезжайте, потренируетесь для начала на моей машине, с колесом 14-го размера.
27.01.2012, 09:02
#1763
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 6 ч. 42 мин. 42 сек.
Был(а): 26 мар 2024 12:14
Автомобиль: DUSTER 4*4 135 л/с, орех
Колесо в багажник - минус это при заполненном багажнике все необходимо выставить, чтоб достать запаску, пару раз попадал при поездке на юга. Плюс - в том что что оно там не ржавеет и относительно чистое.
Под днищем - у меня 13-е колесо, пока его туда засунешь извазюкаешся весь по локоть это во первых, а во вторых крепеж рамы за счет винтовой струбцины резьба постоянно забита грязью и не всегда, особенно зимой, получается ее открутить.
Так что лучше всего на дверь, но здесь такой фишки нет, значит в багажник.
27.01.2012, 09:19
#1764
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 9 мин. 11 сек.
Был(а): 02 июн 2025 09:26
На прошлой машине была такая конструкция: колесо снизу. Менял без проблем достаточно вставить коловорот в отверстие над бампером покрутить - колесо опустится на землю на цепочке или троссике не помню, потом грязное колесо цепляешь. ногой задвигаешь под бампер и крутишь лебедку в другую сторону. Всего делов, не знаю в чем проблема поменять колесо, может реализация этого решения на разных авто разная.
27.01.2012, 09:36
#1765
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Катафей
Нет, так сделают )
А в багажник баллон с газом...
27.01.2012, 09:44
#1766
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Мне не нужен спорткар) просто не хочу вредить машине не зная особенности полного привода дастера(ответ так и не получил на вопрос)! Касаемо выбора 4х4 или 4х2 не ужели все для грязюки дастер берут? Я вот на 80% хочу полный привод из-за наших зим! Никто почему то это не учитывает, это не маловажно: зимы в росии далеко не 3 месяца, дороги у нас чистят вобще не понятно по какому графику, парковаться зимой отдельный разговор!!
27.01.2012, 10:00
#1767
Сообщение от Vaber
Проблема от снега, в основном из-за низкой посадки машины, а при хорошей зимней резине 4*2 проблем не особо создает. За 15 лет эксплуатации пару раз только выталкивал. Беру 4*4 для природы, чтоб уверенно проезжать там, где 4*2 заставляла задуматься. А по грязюке таскаться УАЗ и тот не всегда рулит.
27.01.2012, 10:07
#1768
Первую зиму езжу на полном приводе(шнива) до этого на моно приводе ездил, и обратно не хочу))
27.01.2012, 10:31
#1769
Был(а): 03 июн 2012 22:45
Автомобиль: Nissan Note 1.6AT
Сообщение от Vaber
Друзья, а если потребуется со сфетофора динамично трогаться в каком режиме это лучше делать, что бы избежать потери при пробуксовке и что бы трансмиссию не загубить(лок или авто)?
вот здесь
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...56&postcount=1
пишут:
Даже в режиме 2WD некоторый момент передаётся на задние колёса при определённых условиях, а именно:
-при резком ускорении электромагнитное сцепление зацепляется на 50%;
-при сильном проскальзывании передних колёс — на 75%.
Дуся, прощай!
27.01.2012, 11:01
#1770
Всё таки при 2wd тоже автоматом задок подключается...
А при работе ручником,муфта тоже под нагрузкой окажется?
27.01.2012, 11:28
#1771
Был(а): 18 окт 2012 12:32
Автомобиль: Был Logan 1,6 ф.1
Сообщение от Vaber
А это извините, с какого моржового?..
27.01.2012, 11:35
#1772
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 2 ч. 9 мин. 50 сек.
Сообщение от Vaber
А как же? конечно!
27.01.2012, 11:43
#1773
Был(а): 03 мар 2013 23:22
Автомобиль: Ford focus II
Всем добрый день! Ребята, объясните мне всё-таки, для чего режим AUTO, если в повороте даже при небольших буксах он подключится, это же очень опасно. Что с этим AUTO делать - только уверенно разгоняться и сразу отключать? И еще вопрос - через какое время после начала пробуксовывания включается задок и когда он отключается. Спасибо.
27.01.2012, 12:00
#1774
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от Vaber
Сообщение от DelfiNN
вы прочитайте про что написано то !!!
никто и нигде не писал такого про _дастер_
27.01.2012, 12:41
#1775
Если чесно, то если бы esp был доступен уже сейчас я был бы уже в очереди... А пока в раздумьях((
27.01.2012, 13:28
#1776
27.01.2012, 21:54
#1777
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
через какое время после начала пробуксовывания включается задок и когда он отключается?
На этот вопрос никто не может дать ответ, т.к. живых машин нет. Все будет зависить от настройки программы.
Но в любом случае задняя ось будет подключаться плавно - инженеры не идиоты
Для повседневной эксплуатации
Это байки
Последний раз редактировалось Lew; 27.01.2012 в 22:00.
29.01.2012, 21:18
#1778
Был(а): 01 фев 2012 13:54
Автомобиль: asx
Re: Полный привод на Дастере
Сообщение от espace
вот она
А рычаги задней подвески тонкие, у меня на велосипеде спицы и то толще, задняя подвеска как у китайского квадроцикла, позор рено
30.01.2012, 08:08
#1779
Сообщение от fozzi
Для работы на сжатие-растяжение - достаточно. Он же не на излом по центру работает...
30.01.2012, 13:30
#1780
Сообщение от fozzi
Выложи-ка фотку АСХ снизу, а мы посмотрим )
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
