Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Старый 19.04.2014, 15:55   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция.
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
ID:	51347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91296   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CM3 схема.png
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 3786 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 4593 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 3178 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в 00:36.
Старый 18.08.2014, 13:53   #161
vdm
Аватар для vdm
Онлайн: vdm вне форума
Был(а): 03 дек 2024 14:17
Автомобиль: Rio JB, Duster Expression 2.0 4x4
По умолчанию Re: Удлинитель синала поворота.
А я? А мне? Я тоже хочу. Фиксированный, на 4 моргания.
Нарушая не мешай!
Старый 18.08.2014, 13:59   #162
sova
Аватар для sova
vdm, смотрите личные сообщения
Старый 20.08.2014, 09:11   #163
torus
Аватар для torus
Онлайн: torus вне форума
Был(а): 14 июл 2019 20:01
Хочу приобрести девайс с фиксированным морганием. Жду от ТС письмо . Оплатить удобнее с карты Сбера.
Старый 20.08.2014, 10:34   #164
sova
Аватар для sova
torus, ответил.
Старый 20.08.2014, 20:05   #165
santos604
Аватар для santos604
Онлайн: santos604 вне форума
Был(а): 19 июн 2015 01:09
Автомобиль: Sandero Stepway
Добрый день! Хочу девайс с фиксированным морганием. Удобней оплатить картой сбера.
Старый 20.08.2014, 20:27   #166
sova
Аватар для sova
santos604, ответил в ЛС
Старый 20.08.2014, 21:39   #167
Duster57
Аватар для Duster57
Онлайн: Duster57 вне форума
Был(а): 19 окт 2016 19:14
Автомобиль: RENO DUSTER 2.0 АТ
Уважаемый sova подскажите как можно прикупить этот девайс у Вас в Москве?
Старый 20.08.2014, 21:54   #168
Lexxalm
Аватар для Lexxalm
Онлайн: Lexxalm вне форума
Был(а): 17 окт 2018 09:53
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 - Серая платина
Добрый вечер! Хочу фиксированный, на 4 моргания. Удобней оплатить картой сбера.
Старый 20.08.2014, 22:12   #169
sova
Аватар для sova
Сообщение от Duster57
В город я редко выбираюсь, поэтому если только приедите ко мне. Контакты сейчас в личку скину.
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее написано было в 22:11 ----------
Lexxalm, ответил с ЛС
Старый 28.08.2014, 08:54   #170
ava1400
Аватар для ava1400
Онлайн: ava1400 вне форума
Был(а): 11 окт 2019 21:16
Автомобиль: Рено дастер
Хотел бы купить,номер карты и какие действия дальше?
Старый 28.08.2014, 09:24   #171
sova
Аватар для sova
ava1400, ответил в ЛС
Старый 01.09.2014, 02:34   #172
Алекsей
Аватар для Алекsей
Онлайн: Алекsей вне форума
Был(а): 10 июн 2018 11:06
Здравствуйте. С фиксированным морганием. Оплата с карты на карту. Доставка в Иваново?? Заранее спасибо.
Старый 01.09.2014, 09:47   #173
sova
Аватар для sova
Алекsей, ответил в ЛС
Старый 04.09.2014, 18:31   #174
potepev
Аватар для potepev
Онлайн: potepev вне форума
Был(а): 18 мая 2019 14:41
Автомобиль: рено дастер 2л 4*4
здравствуйте!хочу приобрести без программирования!
Старый 04.09.2014, 22:04   #175
denlbl
Аватар для denlbl
Онлайн: denlbl вне форума
Был(а): 18 окт 2023 13:22
Автомобиль: Дастер Люкс Привеледж 4х4 2.0 Белый лед ESP МКП
sova, см. ЛС
Старый 04.09.2014, 22:56   #176
sova
Аватар для sova
potepev, denlbl, Ответил.
Старый 04.09.2014, 23:00   #177
denlbl
Аватар для denlbl
sova, оплатил
Старый 04.09.2014, 23:09   #178
sova
Аватар для sova
Сообщение от denlbl
sova, оплатил
Принято. Спасибо!
Старый 04.09.2014, 23:33   #179
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Юрий а можно реализовать такую функцию в удлинителе поворотов, как включение аварийки при движении з/х.
Старый 04.09.2014, 23:37   #180
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
А зачем? Ведь для этого есть белый фонарь на задней левой фаре.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
