21.08.2015, 12:51
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 13 мин. 7 сек.
Был(а): 10 апр 2025 07:31
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
У меня рестайленговый Дастер 1,5 Экспрессион 2015г.в.. Написал запрос в поддержку Рено "Можно ли доустановить на мою комплектацию бортовой компьютер". Ответили так. На автомобиле комплектация ставится с завода. Нужно менять панель приборов. Эксклюзивным правом на замену обладают оф. дилеры. Они же скажут цену и сроки выполнения.
Инструкция по самостоятельной активации БК на рестайлинговом дастере:
Сообщение от rider5656
Сделал подборку всех советов, от начала и до конца, а то есть кусками, соединил все.
. Скачайте SL4A Application, файл*sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk*
2. Скачайте Py4A Application, файл*PythonForAndroid-debug.apk
3. Разрешите возможность установки неизвестных приложений "Unknown Sources" на вашем устройстве.
4. Установите первое приложение. (sl4a)
5. Установите второе приложение. (py4a)
6. Откройте PythonForAndroid
7. Нажмите Install для загрузки и установки необходимых библиотек Python.
8. Распакуйте архив со скриптами PyRen в папку на устройстве /sl4a/scripts/. Существующие "тестовые" скрипты из этой папки можно предварительно удалить. А также распакуйте базу CLIP с тремя папками в эту же папку scripts, должна получиться следующая структура файлов и папок в /sl4a/:
/script/EcuRenault/
/script/Location/
/script/pyren96/
/script/Vehicles/
/script/extrdata.bat
/script/i12comp.exe
/script/chkelm_4a_launcher.py
/script/cmdr_4a_launcher.py
/script/make_torque_pids.py
/script/pyren_4a_launcher.py
9. Запустить приложение SL4A
10. Отредактируйте скрипт pyren_4a_launcher.py, из предлагаемых пиктограмм, выберите "карандаш" и, открыв файл для редактирования, удалите символ решетки (#) в начале строки —#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в режиме DEMO.
11. После проверки работы скрипта, удалите пример savedEcus.p из папки со скриптом через любой файловый менеджер, что бы, подключаясь к своему автомобилю, скрипт опросил все блоки заново. А также очистите папку кеша скрипта, удалив все файлы из pyren\cache\.
12. Откройте файл запуска скрипта pyren_4a_launcher.py вновь в режиме редактирования и закомментируйте строку демо-режима обратно, поставив символ решетки — "#" — в ее начале:
#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в обычном режиме.
запустил SL4A,
2-выбрал pyren_4A-launcher.ru,
3-выбрал модель (50),
4-выбрал приборную панель,
5-выбрал измение конфигурации
6 - Тип индикации на дисплее БК, пишешь yes - там есть Без, Обьем/Расстояние, РАССТ./Обьем - (01) , вводишь 2, ентер,затем соглашешься на изменения - yes, и ентер
Последний раз редактировалось HID; 02.01.2017 в 08:22.
22.02.2016, 20:59
#161
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 11 июн 2025 12:22
Re: РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
Сообщение от Morze701
С каким инженером? По гарантии штоле? Это только называется так - "Инженер по-гарантии", а на деле данный персонаж решает исключительно административные вопросы, а вся техническая компетенция возлагается на КОТЭКА, который с клиентами не общается. Другое дело, когда котэк и гарантийщик у некоторых ОД это одно лицо. А если это два человека, то общаться клиенту суждено только с "белыми воротничками", которые в тех. нюансах постольку-поскольку...
Вот по этому в результате иногда и приходится искать решение проблемы "на стороне".
22.02.2016, 22:36
#162
Время онлайн: 14 ч. 19 мин. 17 сек.
Был(а): 22 мар 2018 23:50
Автомобиль: Duster 1.6 4*2 (114 л.с.)
Да да да все правильно, поздравляю виктор, эти официалы безграмотные овлщи которые только и умеют фильтр, масло и плечами пожать мол не знаем от чего и почему!
23.02.2016, 08:31
#163
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 5 ч. 22 мин. 14 сек.
Был(а): 03 июл 2020 10:37
Автомобиль: New Renault Duster , АКПП 2.0 4х4
igoritt,
Не получилось ничего с обновленным софтом так же ошибка - не удалось зарезервировать датчики.
23.02.2016, 13:24
#164
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 3 мин. 41 сек.
Был(а): 18 окт 2019 17:20
Сообщение от Tipp
igoritt,
какая?
23.02.2016, 13:30
#165
igoritt, Не удалось зарезервировать датчики.
И еще что-то типа обновление микропрограммного обеспечение не удалось - насчет этой не уверен что так.
23.02.2016, 13:33
#166
Сообщение от Tipp
у меня такого не было, ты куда то не туда залез(((
23.02.2016, 13:34
#167
igoritt, Так я и не залез. Не подключается даже, с этой ошибкой выкидывает на стартовом экране, когда ищет датчики.
23.02.2016, 13:37
#168
ты программу провельно установил? сначало клип 146 с кряком, потом обновил до 155. Подключил к машине сканер, потом завел зашел в программу?
23.02.2016, 13:38
#169
igoritt, Да, все именно так. На клипе все лампочки горят, как положено.
23.02.2016, 13:43
#170
автосканер клип
SkyAxeL: !!!без матерщины!!!
наверное, долго им пользуешься? пишут что Проблема с железом 150%. Межслойная плата плохая, почитай в инете, может врут или найди другой автосканер.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.02.2016 в 15:09.
23.02.2016, 13:46
#171
igoritt, Это не мой, хозяин говорит другие читает, постарше машины. Нашел еще один клип в городе, но еще не договорился когда подьехать можно.
23.02.2016, 13:48
#172
попробуй на его машине, я не сталкивался с этои проблемой
23.02.2016, 13:57
#173
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Сообщение от Tipp
Китайский адаптер он такой... С новым софтом может не работать, смиритесь...
23.02.2016, 17:48
#174
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 20 ч. 35 мин. 6 сек.
Был(а): 16 июн 2020 05:52
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 dci
Так что китайским клипом не получится ?
23.02.2016, 18:46
#175
я китайским делал, в инете почитай, что пишут.
24.02.2016, 15:16
#176
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 1 мин. 19 сек.
Был(а): 13 ноя 2017 08:38
Сообщение от Виктор64
Более того, в разговоре по вопросу активации функции "температура за бортом" официал пытался меня убедить, что вместо датчика в зеркале стоит заглушка-муляж, что поставить датчик они не смогут. И это разговор с инженером... Возникает вопрос о компетентности.
Да и собственно, у кого как не у ОД, в первую очередь, должно появляться оборудование, программное обеспечение и т.д.
Виктор, именно такие же слова я услышал на Остужева) Посмеялся и поехал дальше)
24.02.2016, 18:57
#177
Сообщение от ElvisVRN
Ну так не приснились же мне эти слова.
А бортовик после активации, в частности строка "мгновенный расход топлива", принуждает пересмотреть стиль вождения на менее агрессивный.
25.02.2016, 07:53
#178
Виктор64, посмотри личку.
25.02.2016, 21:49
#179
Сегодня активировался, все работает отлично, очень удобно. Спасибо виктору и игоритт. Теперь дело за круиз контролем, тоже нужная штука. Будем узнавать и ждать!
02.03.2016, 00:27
#180
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 48 мин. 4 сек.
Был(а): 22 апр 2018 10:10
Активировал у оф дил. в Старом Осколе. Взяли полторы тысячи. Был вариант смотаться в Воронеж, 130 км в одну сторону. Там предлагали за 600р, частник. Первоначально у од. запросили две тысячи, предложил сделать скидку-не отказали, по деньгам вышло так же,если бы поехал в Воронеж( бензин, работа, перекус в забегаловке, и т.д.).
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
