Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 02.02.2012, 19:02   #1801
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
там почти во всем "виноват" вариатор, которого у нас не будет
заехать можно и без проблем в этом случае.
А вот это будет честнее - мкпп, никаких проблем
Старый 02.02.2012, 19:20   #1802
Дастер
Аватар для Дастер
Онлайн: Дастер вне форума
Был(а): 30 мар 2013 13:29
Автомобиль: Пепелац
Сообщение от irbis4 Посмотреть сообщение
Стойкое ощущение,что другие авто прям диагонального вывешивания не боятся,особенно монопривод. Что так все к диагоналке на Дастере попривязывались?Скока можно воду из пустого в порожнее. Любое авто,если засадить его будет диагонального боятся. И ни ЕСП,ни АСР,ни ЕДС уже не помогут.Трактор,лебёдка,трос,песок,ветки,резина и свежая голова-всё.
П.С. Беру полный привод чтоб жену зимой не приходилось вытаскивать из сугробов и с бордюров,а с ЕСП-чтоб машина исправляла оргехи в вождении(любит жена резво уйти в точку и ездить на повышенных оборотах).
все не так.
Вроде уже 100+ раз обсуждали зачем нужны межколесные и межосевые дифы, зачем нужны блокировки этих дифов и какие блокировки бывают.
Да, машины с ПП не боятся "диагоналки", если у них есть эти блокировки дифов.
И монопривод не боится, если у него есть блокировка межколесного дифа.
У Дастера без ЕСП нет даже имитации блокировки межколесных дифов, поэтому такой ПП на Дастере не поможет вылезти вашей жене зимой из сугробов - вот поэтому мы и "попривязывались к диагоналке у Дастера".
Последний раз редактировалось Дастер; 02.02.2012 в 19:26.
Старый 02.02.2012, 19:30   #1803
maslovyu
Аватар для maslovyu
да
почему ? совсем необязательно
Старый 02.02.2012, 19:34   #1804
Дастер
Аватар для Дастер
Автомобиль: Пепелац
да
имеется ввиду если случится эта самая "диагоналка" или по 1 колесу на каждой оси забуксует, то ПП уже не поможет.
А чел надеется, что поможет.
Без блокировок не поможет.
Старый 02.02.2012, 19:35   #1805
roel
Аватар для roel
Онлайн: roel вне форума
Был(а): 21 июл 2016 13:22
Автомобиль: Renault Koleos Ф1, 2.5 CVT, LP
Сообщение от Endryo
зацените рено колеос с похожей муфтой
Если за рулем ЛОХ - то даже БТР не поможет!!!
Я на своей переднеприводной пузатерке запрыгиваю с первого раза!
Теперь я там - http://koleosclub.ru/forum/
Старый 02.02.2012, 19:38   #1806
Дастер
Аватар для Дастер
Автомобиль: Пепелац
кстати у Дастера с включенным ПП, впрочем как и у всех заднеприводных машин - уже есть некоторая имитация блокировки заднего межколесного дифа - при помощи ручного тормоза.
Так что не все так безнадежно в сугробах и грязи даже без ЕСП.
Старый 02.02.2012, 20:18   #1807
Sanika
Аватар для Sanika
Онлайн: Sanika вне форума
Был(а): 19 дек 2013 13:07
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
Сообщение от Дастер Посмотреть сообщение
Чего-то вот у меня за 5 лет ни в одном сугробе диагоналка не случалась,
И нет у меня блокировок. И по лесу по полуметровому снегу ездил и поваленные деревья под ним переезжал и никак не застрял. На лестицу из 7 ступеней заезжал по диагонали и тоже как-то не повис.
(сузуки джимни, точно так же крутит 1 переднее и одно заднее)
может хватит пугать людей.
Конечно если вы будете 90% ездить по специально подготовленным трассам для демонстрации внедорожных качеств других авто и специально ловить диагоналку, то пожалуйста, значит Вам это нужно.
Старый 02.02.2012, 20:35   #1808
иванко
Аватар для иванко
Онлайн: иванко вне форума
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
Сообщение от Sanika Посмотреть сообщение
У джимни база с гулькин нос ,а ходы (артикуляция) подвесок, наоборот- большие..Поэтому Сузуки и не боится диагоналки ,в отличие от Дастера(без есп).
Старый 02.02.2012, 20:38   #1809
Дастер
Аватар для Дастер
Автомобиль: Пепелац
никто никого не пугает, а просто разъясняет, что наличие ПП без блокировок не гарантирует вылезания из сугробов.
Надо знать существующие типы ПП, дифов и блокировок, реально смотреть на противопробуксовочные возможности своего авто и не мечтать о том, чего не сможет сделать твой авто.
Старый 02.02.2012, 21:19   #1810
maslovyu
Аватар для maslovyu
при таком подходе выезд из сугроба не гарантирует никто/ничто, кроме лебедки
Старый 02.02.2012, 21:26   #1811
Дастер
Аватар для Дастер
Автомобиль: Пепелац
ну зачем ёрничать и зачем эта софистика.
Сначала вылезаем сами, если все 4 колеса в зацеплении - то хорошо, вылезем.
Если все 4 колеса буксуют - то за лебедкой или трактором.
А вот если буксует по 1 колесу на каждой оси - то зависит от наличия блокировок. Если блокировки есть - поедем, если нет - стоим.
Надо это понимать, а не фантазировать, что просто ПП - это панацея.
Старый 02.02.2012, 21:37   #1812
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Короче, цепи надо покупать заранее!!!
Старый 02.02.2012, 21:38   #1813
maslovyu
Аватар для maslovyu
ну вы же первый однозначно определили, что
при прочих равных условиях, антипробуксовочная система из комплекта esp поможет больше, чем ее отсутствие. но категорично я бы не стал так выражаться...
Старый 02.02.2012, 22:43   #1814
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
ПП не панацея,всего лиж подспорье в преодолении говен,но нужно понимать что у всего есть свой предел,с таким подходом только вертолёт ни где не застрянет,всегда чего то будет не хватать,то блокировок,то лишнего колеса,которое вытащило бы тебя,потому что все имеющиеся колёса буксуют.
Старый 02.02.2012, 22:51   #1815
sunbeat
Аватар для sunbeat
Онлайн: sunbeat вне форума
Был(а): 17 авг 2012 10:20
Автомобиль: Audi А2
Сообщение от Endryo Посмотреть сообщение
зацените рено колеос с похожей муфтой http://www.youtube.com/watch?v=6aSL9...cfAHTymI8gAAAA
Не надо сравнивать вариатор с ручкой!
И на самом деле может хватить так пугать диагональным вывешиванием. У всех какбудто дорога до дачи по сложности не устапает трассе трак-триалу )))))
Старый 03.02.2012, 00:00   #1816
Дастер
Аватар для Дастер
Автомобиль: Пепелац
читаем внимательно посты - это не я определил, а чел, который написал что с ПП его жена будет вылезать из сугробов.
я и написал что это не факт и что с блокировками шансов больше.
И больше ничего.
Старый 03.02.2012, 01:24   #1817
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Для того, чтобы поймать "диагоналку" на автомобиле с ПП, из которой самостоятельно не выберешься, нужно такое стечение факторов, которое в реальной жизни дай Бог один раз из ста случается. В Узбекистане фотографий в обзорах с вывешенным задним колесом - пруд-пруди. Однако, почти везде видно, что при этом автомобиль стоит под таким углом наклона, при котором он просто под своей массой выедет либо вперёд, либо назад. И нигде ни разу не упомянули, что попали в диагональное вывешивание, потребовавшего посторонней помощи...
Кстати, в обзоре Дастера от Джереми из ТопГир звучала такая фраза о том, что вы не сможете на Дастере, в отличие от Лендровера, красиво и плавно спуститься с горы... потому что этот трюк выполняется подготовленным водителем специально для рекламных роликов, демонстрирующих внедорожные качества Лендровера (ну, что-то типа того)... Вот и я считаю, что основной массе в жизни ПП будет облегчать повседневную жизнь, а не заставлять их, как румынских безбашенных водителей из роликов на Ютьюб, ползать по горным лесовозным колеям, испытывая предел прочности Полный привод Дастера просто позволит без опаски заезжать туда, где на моноприводе шансы засесть будут "50 на 50" - этого вполне достаточно, чтобы занять парковочное место, засыпанное снегом, проехать вглубь разбитого просёлка, проскочить раскисшее от летнего ливня поле...
Вообще, судя по многочисленным роликам, полный привод Дастера в руках умелых водителей позволяет уверенно передвигаться практически в любых условиях. И, однозначно, подавляющая часть моноприводных городских седанов и хэтчбеков в те места даже не сунется, потому что элементарно не позволят геометрические размеры (свесы и дорожный просвет). При этом, вполне вероятно, в половине случае таких покатушек хватит и моноприводного Дастера - но уже без запаса прочности, только безошибочная езда и только вперёд.
Старый 03.02.2012, 02:00   #1818
Дастер
Аватар для Дастер
Автомобиль: Пепелац
по поводу "редко поймать диагоналку" - на одном из последних видео-тестдрайвах Дастера в одном из восточных городов по словам журналиста Дастер "чуть не поймал диагоналку". И это в городе, правда на холмистой дороге.
Далее, речь не только о "диагоналке" - речь о любой ситуации когда забуксовали по 1 колесу на каждой оси, может быть и с одного борта. Это очень легко себе представить - едешь по обочине, левые колеса по дороге а правые по грязи или по снегу или по льду.
Если оба правых забуксуют, то авто без блокировок встанет и никуда не поедет - два правых колеса будут впустую крутиться и все.
Старый 03.02.2012, 02:03   #1819
Sher-khan
Аватар для Sher-khan
Онлайн: Sher-khan вне форума
Был(а): 09 сен 2017 10:41
Автомобиль: Great Wall Hover H3
Ребяты а вы чего при помощи ЕСП хотите из сугробов вылезать?
Вы чего его как межколесную блокировку хотите пользовать?
Видимо подзабыли что помимо подтормаживания колеса ЕСП еще и через блок управления душит двигатель. Забудьте как страшный сон с ЕСП по сугобам ездить, для этого его наоборот отключать надо.
"У действительно хороших водителей мухи размазаны о боковые стекла"
(С) Вальтер Рерль.
Старый 03.02.2012, 07:37   #1820
Jhonny
Аватар для Jhonny
Онлайн: Jhonny вне форума
Был(а): 05 мая 2013 10:40
Автомобиль: Jeep Cherokee
Не любое, многие внедорожники с завода снабжаются блокировками в заднем редукторе, что позволяет в большей степени не попасть в диагональное вывешвание... На паркетниках с системой подтормаживания буксующего колеса и перераспределения крутящего момента шансов поймать именно эту самую диагоналку меньше, чем без этих систем, но не спасет в большенстве случаев, если одно переднее и одно заднее уже висит... хорошо бы устроить тест разнообразных паркетников на роликах
Часовой пояс GMT +3, время: 04:38.
