Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 56 сек.
Был(а): 19 июн 2025 17:25
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
07.02.2012, 20:32
#1841
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Константин_ верно отметил, что муфта включается при повороте ведущей оси муфты относительно ведомой на 15 град. Однако, чтобы выключить ее, необходим поворот на те же 15 град., только в обратную сторону. А как это сделать? Ведь задняя ось не может вращаться быстрее передней. Можно отпустить педаль газа.Тогда исчезнет напряжение на вспомогательной электромагнитной муфте, она разожмется и тем самым позволит разжаться основной муфте. Если же продолжать давить на газ, а скользский участок дороги закончился - в муфте возникает чрезмерное трение, которое может привести к перегреву и деформации фрикционных дисков. Чтобы этого не происходило напряжение на э.м. муфту подается не постоянно, а импульсно с частотой 200Гц. Так вот в паузах между импульсами э.м. муфта кратковременно разжимается и позволяет разжаться основной муфте. Получается, что как бы муфта 200 раз в секунду проверяет наличие пробуксовки передней оси и подключает или отключает заднюю ось. Это хорошо согласуется с рекламой X-Trail, где 4 типа 'собаки' анализируют дорогу.
Все имхо.
---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее написано было в 20:10 ----------
Говорить, что муфта включилась или выключилась можно достаточно условно. При выключении остается преднатяг, передающий около 10% крутящего момента. При максимальном включении (режим LOCK на скорости до 10км/ч) паузы между импульсами хоть и маленькие, но есть, что не позволяет полностью заблокировать муфту на тяжелых грунтах (песок или глубокая грязь). Хотя на льду, да без шипов практически будет распределение моментов 50/50, как в рекламе.
07.02.2012, 21:44
#1842
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
YUNS , спасибо! Всё доходчиво и понятно. Респект!
08.02.2012, 01:50
#1843
Время онлайн: 21 ч. 2 мин. 12 сек.
Был(а): 04 апр 2021 17:49
Автомобиль: Дастер 4/2 expression 1.6
Опять же ШЕВИ- это постоянное подключение. а ДАСТЕР временное.
---------- Добавлено в 00:50 ---------- Предыдущее написано было в 00:07 ----------
Вообщем прочитал практически всю тему и точно понял: мне этот геморрой с полным приводом точно не нужен. СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ, что помогли принять решение в выборе привода.
08.02.2012, 22:26
#1844
Сообщение от acheshnik
А вот так сандерка не проедет.
08.02.2012, 22:33
#1845
так бывает не каждый день. Один-два дня в год можно перебиться.
08.02.2012, 23:49
#1846
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 47 мин. 53 сек.
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Исходя из последних событий,выводов и мануалов скажу так- брать полный привод нужно в комплекте с ESP(больше из-за идущей с ней же EDS).
Без них как раз и самопроизвольные отключения 4WD Lock и непонятное поведение привода при подключении муфты,общие недовольства и т.д.
09.02.2012, 07:09
#1847
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от irbis4
.....брать полный привод нужно в комплекте с ESP(больше из-за идущей с ней же EDS).
Откуда такой вывод  ,без ЕСПи EDS(EТS) нет  ....
Выборка из технички ниже...
Многие говорят "про диагоналку" и это один из моментов при выборе.
Далее,.. никто не задавался вопросом Почему ЕСПи помогает при "Диагоналке" и когда?
При движении!То есть,преодолевания участка ходом!Т.к. стоит датчик ускорения!А на стоячем авто,когда повисли ...?
Последний раз редактировалось aGt; 20.12.2013 в 22:01.
09.02.2012, 07:37
#1848
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 12 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:35
Сообщение от aGt
Откуда такой вывод
в статье "Клаксон" №01/12 :
"...как говорит Люк Февре система стабилизации будет иметь функцию имитации блокировок..."
Мануал п.2.13 - при отключении ESP c ASR работает функция раздельного подтормаживания буксующих колес = EDS
Сообщение от aGt
ИМХО EDS и работает исключительно при околонулевых скоростях
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 09.02.2012 в 08:03.
09.02.2012, 09:07
#1849
К постам выше...Hudozhnik,задам прямые вопросы
-EDS у Дастера 4х4 есть без ЕСПи?
-ЕСПи в режиме Лок на бездорожье надо отключать?
-В режиме "буксовка/раскачки" ЕСПи должно быть включено?
-В какой режим из "Лок", включенная ЕСПи будет переводить привод при -скорости движения=0(буксовка/диагоналка),нажатии на педаль тормоза (исключение сползания),разных угловых скоростях на передних и задних колесах (буксовка)
-Каким образом система безопасности ЕСПи для прохождения теста "переставки" тогда влияет на проходимость?
-Чем обеспечено переключение/подключение задних колес у Дастера 4х4 без ЕСПи?
И этому....
"....скажу так-брать полный привод нужно в комплекте с ESP(больше из-за идущей с ней же EDS).
Без них как раз и самопроизвольные отключения 4WD Lock и непонятное поведение привода при подключении муфты,общие недовольства и т.д."
Последний раз редактировалось aGt; 09.02.2012 в 09:24.
09.02.2012, 09:23
#1850
aGt, все ИМХО:
-EDS у Дастера есть без ЕСПи? (с ESP появляется нужный набор конструктива для исполнения функций EDS)
-ЕСПи в режиме Лок на бездорожье надо отключать? (нужно)
-В режиме буксовка/раскачки ЕСПи должно быть включено? (выключено)
-В какой режим из Лок, включенная ЕСПи будет переводить привод при -скорости движения=0(буксовка) (перевод в другой режим, если будет, будет связан не с ESP вкл./выкл., а с другими параметрами)
,нажатии на педаль тормоза (исключение сползания) (ни в какой)
,разных угловых скоростях на передних и задних колесах (буксовка) (перевод в другой режим, если будет, будет связан не с ESP вкл./выкл., а с другими параметрами)
Сообщение от aGt
никаким, см. первый ответ
09.02.2012, 13:54
#1851
Сообщение от aGt
И этому....
На втором диагностированом Дастере на Украине ОД озвучил информацию-"во время самопроизвольного отключения полного привода обороты двигателя были 1900".Чаще всего ловят это отключение,когда зад стоит на льду,перед-в снегу или на рыхлой поверхности,-появляется разница в скорости кручения колёс на осях,зад скользит с "бешеной силой",перед-роет себе яму.Тут и без анализа ясно,что скорости вращения колёс будут сильно РАЗНЫЕ. И это МАШИНЫ БЕЗ ESP.
А если сравнить видио с вывешивание дастера с ESP и без него,видно,что в случае с ESP поднятое в воздух колесо(т.е. "скользящее")-крутится рывками, в без ESP-крутится равнозависимо от нажатия педали акселлерометра.
Плюс,опять таки- ESP душит двигатель и в случае чего возможно поднять обороты до 1900,на которых человек и словил отключения 4wd lock,ESP просто не дала бы.
Почему я и писал уже-EPS способна выправить огрехи в вождении(читай повседневном),именно сейчас на повседневным режим люди и жалуются. Для "говен"-отключите её и только вы единолично управляете машиной,а не она -вами.
09.02.2012, 16:36
#1852
Хорошо,тогда что сейчас стоит у Дастера, какая система?
09.02.2012, 16:39
#1853
Сообщение от aGt
Непонятны ваши коменты в техничке. Имхо система ЕТС управляет только муфтой, распределяя момент между осями. А про EDS, работающую после отключения ECP, не нашел и слова.
09.02.2012, 16:52
#1854
Так можно помимо технички посмотреть и мануал к Дастеру 2010...Где EDS,а где EТS пишется а говорится об одном,вот в чем вопрос!А все эти системы системы "антибукса"!Или разница все таки есть?
09.02.2012, 16:59
#1855
Сочетаний Renault и EDS не встречал ни разу.
Всетаки ETC управляет муфтой, а EDS раздельным торможение левого и правого колес
09.02.2012, 17:08
#1856
Сообщение от YUNS
Повторю пост Awl2001из темы с ЕСПи, и информацию из документации Рено
Сообщение от Awl2001
ну хватит уже рассуждать ТЕОРИЮ изучаем здесь ESP ASR EDS или здесь http://www.skoda-club.dn.ua/forum/14-17114-1 или http://systemsauto.ru/active/esp.html
ESP - действует по средствам влияния на топливную систему, или электросистему авто(отключение подачи топлива или отключение свечей - тупо нажимаешь на педаль акселератора а машина НЕ ЕДИТ)
ASR EDS - - это различные программы работы системы ABS!
КАК Я ПОНЯЛ ЧТО ВСЕ ЭТО ОДНО И ТОЖЕ...все это реализуется ПРОГРАМНО!тк все эти системы соиденины ВОЕДИНО - эти ситсемы управляют тормозной топливоподающей электрической системами авто!
Полность разделяю мнение....система одна!
09.02.2012, 17:44
#1857
Рено и Пежо используют одну и ту же систему ESP Bosch 8.1. Однако, у Пежо в дополнение к ESP есть запатентованная система Grip Control, значительно улучшающая проходимость. А Рено что-то скромничает на этот счет, или невнятно пишет в мануале.
09.02.2012, 17:50
#1858
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от irbis4
А что, 1900 оборотов - это много? На первой передаче данным оборотам будет соответствовать скорость 10 км/ч. Просто нереальные скорости!
---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее написано было в 21:48 ----------
Сообщение от YUNS
Так про нее и речь - что она идет только с опцией ESP.
09.02.2012, 17:56
#1859
Сообщение от aGt
Ну что же здесь не ясного? Система одна. НО! Отключая ESP вы дезактивируете одну одну прошивку, ведающую курсовой устойчивостью и противоскольжением (ASR) и активируете другую, которая работает по другому алгоритму! И всё! И не обязательно это именовать как у ауди EDS. К слову сказать любая ESP имеет EDS (или иначе система подтормаживания), но не все прошивки позволяют ей автономно работать.
09.02.2012, 18:05
#1860
Сообщение от Hudozhnik
Хотелось чтоб это было именно так, но пока надежного подтверждения этому нет.
Сообщение от A_r_t
Так это у Пежо, а у Рено...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
