Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
Старый 13.10.2014, 21:01   #1861
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от Vladslav68
Дождался и поставил... Подключил на дальний свет в 50% от номинальной яркости.
Сообщение от nikola
50% - многовато. Будет слепить. 40% - это максимум.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...365#post366365
Это точно. IMHO тоже не более 40%.
Я, к примеру, у себя 30% сделал - на дороге прекрасно видно, даже при ярком солнце.
Старый 15.10.2014, 21:25   #1862
Signum
Аватар для Signum
Онлайн: Signum вне форума
Был(а): 10 авг 2024 21:26
Автомобиль: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Всем привет.
Vladslav68, а при подключении данного девайса, как далеко нужно в проводку лезть (я до первого ТО не хотел-бы резать провода), и если не сложно ссылку где продают.
Главный орган у человека - это задница, во всём принимает участие в лечении, учении, воспитании,принятии решений и поиске приключений!!!
Старый 15.10.2014, 21:47   #1863
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Signum Посмотреть сообщение
Всем привет.
В проводку лезть не надо, все подключается в салонном блоке предохранителей, дабы не расстраивать сервисменов, я купил предохранители и подпаял к ним провода блока упаравления и теперь, для приведения всего в исходное состояние достаточно только вынуть их и поставить заводские предохранители... Провода резать НЕ НАДО. Блок расположил в нише предохранителей. На этой желтой паралонке. Вроде не гремит ничего. Брал тут, РХО-22, прислали на пятый или шестой день после оплаты, платил картой Сбера, доставку ДЕЛОВЫМИ ЛИНИЯМИ, за доставку на месте оплатил 100 руб.
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 15.10.2014 в 22:04.
Старый 16.10.2014, 07:22   #1864
Lacroser
Аватар для Lacroser
Онлайн: Lacroser вне форума
Был(а): 18 фев 2020 11:46
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 МКПП 4x4 2013г
Все конечно отлично, но хотелось бы еще сигнал с ручника А то не охота светить соседям в окна утром или ночью, когда автозапуск включаешь....
Старый 16.10.2014, 07:55   #1865
Vladslav68
Сообщение от Lacroser Посмотреть сообщение
Так в чем проблема... Устройство позволяет реализовать эту возможность. Лично в моем случае такой острой необходимости нет, вот я и не стал заморачиватся.
Mark Twain ©
Старый 16.10.2014, 08:03   #1866
а никто на али не видел аналога этого РХО-22?
Старый 16.10.2014, 08:10   #1867
Vladslav68
На али продают в основном конечный продукт, блоки вместе с лампами. Скандинавский свет не встречал... Искал долго но лучше чем РХО-22 для реализации моих требований, не нашел. Есть еще реле автоматического включения света, тут в теме его рассматривали, но в нашей машинке его можно поставить только на ПТФ, ибо нет у нас реле для головного света. Меня этот вариант не устраивает.
Mark Twain ©
Старый 16.10.2014, 08:11   #1868
Lacroser
Аватар для Lacroser
Проблема в том, что провода резать не хочется(машина тоже на гарантии), а где по близости взять этот сигнал, чтобы не разбирать пол машины, не знаю.
Старый 16.10.2014, 08:15   #1869
Vladslav68
По логике сигнал можно взять с датчика бачка тормозной жидкости, он в одной цепи с ручником, последовательно соединен должен быть. Если сегодня время выберу, прозвоню цепь.
Mark Twain ©
Старый 16.10.2014, 08:20   #1870
Lacroser
Аватар для Lacroser
Через пол машины тянуть провод
Старый 16.10.2014, 08:22   #1871
там над педалью газа как раз заглушка в подкапотное пространство - по факту не больше 70 см (скорее всего меньше) провода в итоге получится до тормозного бачка.
Старый 16.10.2014, 08:40   #1872
Vladslav68
Тут без приложения рук ну ни как не получится...
Mark Twain ©
Старый 16.10.2014, 09:32   #1873
тут в чате наш доктор ссылкой кинулся на аналог подешевле: http://silich.ru/eclipsea.html
Старый 16.10.2014, 09:54   #1874
Vladslav68
Ну аналогом это назвать можно с натяжной...
По функционалу нет ничего...
Управление только от габаритов.
Исполнение конструктивное... Отдельная песня, нечто в термоусадке с претензией на герметичность. Нельзя достичь герметичности таким образом.
Это мое личное мнение...
Mark Twain ©
Старый 16.10.2014, 12:03   #1875
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
По факту: продают за 700 рублей то, что можно сделать за 100 рублей с помощью обыкновенного 4-х контактного реле. А вот дальний свет этот контролер не приглушает. Тогда зачем платить больше?
Старый 16.10.2014, 12:06   #1876
Сообщение от aca300
а как же:
«Эклипс-А/К» - две упрощенных версии уже устоявшегося контроллера ДХО «Эклипс» и предназначены для автоматического включения «вполнакала» ближнего или дальнего света галогеновых фар
Старый 16.10.2014, 12:20   #1877
aca300
Аватар для aca300
HID, проглядел эту строку. Извиняюсь.
Но мне кажется, в полнакала для ДС это много. Надо 30 или 40 % делать.
Старый 16.10.2014, 12:21   #1878
aca300, согласен. Мне кстати тоже исполнение этой шняги не понравилось - ИМХО как минимум будут транзисторы ключевые греться.
Старый 16.10.2014, 15:27   #1879
msm.silich
Аватар для msm.silich
Онлайн: msm.silich вне форума
Был(а): 16 окт 2014 16:25
Автомобиль: touareg
Для транзистора сопротивление канала = 0.0026Ом, ток двух ламп = 11А, скважность = 30%. Отсюда мощность рассеяния на транзисторе Р= IxIxR = 0.3вт х 30% = 0.1вт
Для сравнения махонький процессор на 5В ест 0.02А, у него мощность рассеяния тоже 0.1вт
Старый 16.10.2014, 20:44   #1880
Iron
Аватар для Iron
А этот контроллер ДХО рассматривали?
Немного дешевле, чем РХО-22, попроще в подключении (меньше проводов), по функционалу тоже IMHO поудобнее, и настроек побольше. Реле тоже не требует, хотя может и с ним работать.
Я такой использую уже во второй машине. За 6 лет эксплуатации, ни к предыдущей его версии, ни к нынешней/прошлогодней, ни каких вопросов не возникло. Работает безукоризненно.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:15.
