Результаты опроса: Есть ли Ваш Дастер с мотором 1,6 мощностью 114л/с масло?
Не ест. Не доливаю от замены до замены.
42 |
19.63% |
Доливаю меньше 0,5л на 1000км.
39 |
18.22% |
Доливаю больше 0,5л на 1000км.
3 |
1.40% |
Достало доливать, продал его.
1 |
0.47% |
Не знаю. Все проверяет ОД и я ему доверяю.
8 |
3.74% |
У меня нет Дастера с таким мотором.
121 |
56.54% |
29.04.2016, 00:14
#641
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 3 мин. 5 сек.
Был(а): 22 ноя 2020 21:03
Автомобиль: Duster 2016г Privilege, 1.6, 4×4, МКП6
Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
Сообщение от Игорь750
точно так же и у меня начиналось, на данный момент по всему контуру прилегания крышки четкий масляный след...причем только с этой стороны, со стороны бампера ничего нету...и очень четко виды капли масла...
Ясно, спасибо. Теперь буду следить и на ТО-0 у диллера пожалуюсь на это, посмотрим что скажут.
Еще созрел один вопрос. Сегодня обратил внимание, что в районе левой фары при заведенном двигателе раздерется тонкий но достаточно громкий писк. Капот открыл, но так и не смог определить где именно пищит, то ли лампочка в правой фаре, которая загорается сразу после завода двигателя, то ли из какого-то блока, который сразу у фары находится. Кто-нибудь с подобным уже сталкивался?
29.04.2016, 10:00
#642
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 4 ч. 45 мин.
Был(а): 08 июл 2021 13:07
Автомобиль: Дастер Экспрешен, Ф2, 2015, 4x2 1.6 114 л.с.
Сообщение от Invis
Сталкивался, звук издает ЭГУР.
Расположен под левой фарой.
29.04.2016, 10:11
#643
Сообщение от Vitto 50
А вылечить как-то можно или это в порядке вещей и стоит забить на это?
29.04.2016, 10:16
#644
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 6 д. 11 ч. 15 мин. 41 сек.
Был(а): 22 апр 2024 12:24
Забить )))
30.04.2016, 09:05
#645
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 28 Янв 2024 09:20
Сообщение от Invis
По поводу вашего вопроса уже писал в разделе рулевое управление: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=15792
01.05.2016, 21:32
#646
Время онлайн: 4 д. 14 ч. 7 мин. 1 сек.
Был(а): 22 мая 2018 23:59
Автомобиль: Рено Дастер, 2015 г.в., 1,6, 4х4.
Всех с праздником!!! В продолжении моей истории с течь крышки ГРМ. Позвонил в пятницу дилеру узнать что да как. Значит сообщили следующие: признали случай гарантийным, половину из перечня запчастей пришло (всего 15 позиций), вторую половину ожидают на неделе, как все прибудет сообщат и согласуют дату ремонта.
Вот как то так.
01.05.2016, 22:48
#647
Вот как то так.
Очень интересно какие запчасти заказали, да еще 15 позиций.
01.05.2016, 23:32
#648
успел запомнить: сальник, прокладки, болты какие то. Как буду у них уточню перечень. Я думаю, когда закончат ремонт дадут же бумаги что делали и что меняли. Скину на форум. Я так предполагаю, они попробуют сделать переуплотнение при вывешенном движке, а если не получится будут вытаскивать вот на этот случай и заказываю запчасти.
02.05.2016, 06:58
#649
Скорее они удорожают эту работу.Хотят денег заработать.
02.05.2016, 10:07
#650
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
сделают без снятия, а заводу счет выставят как со снятием
04.05.2016, 15:36
#651
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 8 ч. 9 мин. 38 сек.
Был(а): 30 апр 2024 17:45
Автомобиль: Рено Дастер Ф2 Privilege1,6 4х4 БЕЛИЙ-БЕЛИЙ
В субботу забрал свою машинку. Сделали!
Из запчастей, что помню: прокладки впускного коллектора, прокладка дроссельного узла, прокладка клапанной крышки, сальник коленвала передний, ремень генератора, герметик, болт (кажется М14) а там может еще что забыл. Поехал уже больше 1000 км. Все ОК!
В заказ-наряде стоит, насколько помню, 1.9 нормо-часа. Сильно сомневаюсь что-бы за это время еще успели и двигатель вывесить.
04.05.2016, 16:13
#652
Сообщение от Джек Воробей
Теперь понятно с задержкой.
У меня поступили проще так как прокладки все практически новые не выдавленные, да и сальник коленвала, что с ним за несколько тысяч км. может случиться, просто переустановили крышку ГРМ на новый герметик.
07.05.2016, 12:20
#653
Время онлайн: 3 д. 21 ч. 56 мин. 28 сек.
Был(а): 19 июн 2019 10:38
Автомобиль: рено дастер 1.6 114 4х4 2015г
matsesta, привет у меня пробег был 1600км сожрал полщупа я долил сейчас 3000км опять жрет буду обращатся к од.
07.05.2016, 18:50
#654
После трех пяти перестает вроде, а до это жрет как в три горла))), нового вам од вряд ли что скажет
07.05.2016, 19:30
#655
а у вас то перестал жрать или нет .все равно я должен обратится к од
---------- Добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее написано было в 19:24 ----------
Сообщение от alex_175
скажите а у вас перестал жрать или нет. или вы от дастероводов слышали. все равно я должен обратится к од. а то скажут почему не обратились.
07.05.2016, 19:37
#656
Не понял, выше в теме выкладывал фото... пока про пробег в 15000 судить не могу, могу судить только 1) по двум машинам после 3500 +- жор вроде прекращается (пробеги еще не большие) ,я на 3800 менял масло с тех пор наверное пробег 1500 масло на уровне как было так и осталось. 2) если почитать тему то у большинства именно так и происходит как я описал выше.
08.05.2016, 18:56
#657
Сообщение от ZGFKT*VF
Очень сочувствую вам. ОД будет что-то делать если расход будет более 0.5 литров масла на 1000 км пробега. Тогда это гарантийный случай. А вообще можете записаться указав причину обращения в заказ-наряде пусть посмотрят (для вас это бесплатно).
08.05.2016, 19:14
#658
Время онлайн: 1 нед. 18 ч. 42 мин. 37 сек.
Был(а): 28 мар 2021 10:38
Автомобиль: Рено Каптур 2.0 Style 4х4 МКПП6
matsesta, Александр зачастую ОД не заморачиваются серьёзным ремонтом по гарантии и меняют сломавшийся агрегат целиком, в данном случае наверняка заменят двигатель целиком, им это проще, чем искать причину из за которой нужно как вы сами понимаете разобрать пол мотора и не факт что сделают!!! Собственно замена двигателя целиком всем на руку, и ОД меньше еб...ли и владельцу новый мотор это лучше ремонтированного! Вобщем как то вот так.
10.05.2016, 20:07
#659
Сообщение от Invis
Понаблюдал тут за расходом масла, за 400км (с 2100 до 2500км) пока масла больше не съело, уровень находится всё там же, посередине шкалы.
Заехал сегодня профилактически к ОД, пожаловался на большой расход масла. Мастер посмотрел и сказал, что пол шкалы это в пределах нормы (вся шкала это 1л масла, а норма 0,7л в период обкатки), капель масла около крышки ГРМ не видно, так что волноваться мол не о чем. Еще добавил, что в Питерском Рольфе на Ф2 Дастерах был всего 1 случай с заменой герметика крышки ГРМ, а машин продано уже немало.
В общем пока наблюдаю, посмотрим что будет дальше. ТО-0 сделаю где-нибудь через месяц, на 3,5-4К пробега. Просят за него кстати 4,9К рублей, если с маслом Эльф.
12.05.2016, 08:58
#660
Сообщение от matsesta
Прошел 500 км после опломбирования двигателя и очередной доливки масла до максимума( на 2500 км пробега). Всего ОД долил в двигатель около 1.7 л масла ( за пробег от 6 до 2500 км). На 3000 км вскрыли пломбы и проверили уровень. Удивлению нет предела! За 500 км пробега (с 2500 до 3000 км) уровень остался на отметке max щупа. Расхода масла нет! : Хотя до последней доливки и опломбирования двигателя уходило на 100 км 1 мм масла по щупу. Перед опломбированием машина сутки была у ОД ,я в ремзоне не находился. Шло согласование с головным офисом. Со слов мастера ОД на их запрос по расходу масла из головного офиса поступило только распоряжение выкрутить свечи и отправить им фото (соответственно снимали и впускной коллектор ,так как без этого до свечей 1 и 2 цилиндра не добраться). После отправки фото свечей из головного дали распоряжение долить масло (у ОД масло Эльф 5w40 из бочки) до max на щупе и опломбировать двигатель, чтобы произвести замер расхода масла. На контрольном замере масла (показали что масло на отметке мах на щупе) и опломбировании я уже присутствовал. Мастер ОД клянется ,что ничего кроме вышеперечисленного с двигателем не делал ,и никаких "чудо" присадок не добавлял , и делалось все только по указанию головного офиса. Гарантийщик ОД попросил подъехать к ним еще на 3500 км, еще проверить уровень масла. Я конечно рад что масло больше не уходит ,но не могу понять как это могло произойти,ведь до опломбирования масло уходило очень быстро. Теперь при всех манипуляциях с машиной буду требовать моего присутствия, чтобы видеть что делают и что льют в машину. Покатался еще 100 км уровень масла остался на месте. При пробеге 3500 км отпишусь.
Продолжаю отчет по расходу масла на моем H4M.Пройдено 3700 км. После опломбирования двигателя и доливки масла до максимума на 2500 км ( пломбы вскрыли на 3000 км ) до 3400 км уровень масла находился на отметки макс по щупу. После 3400 км уровень стал снова снижаться. К побегу 3700 км ушло 2-3 мм по щупу. На пробеге 3700 км произведена замена масла на Лукойл Люкс синтетическое 5W40 SN/CF. Допуск от Рено,для бензиновых двигателей, 0700 есть. ( По поводу выбора масла это мой личный, хорошо обдуманный, выбор. Никому ничего не навязываю.) Фильтр масла установлен NISSAN 15208-9F60A , отдельная тема по фильтрам масла для нашего двигателя Н4М 1.6 л 114 л.с http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=16125 (Покупался у ОД Ниссан 410 руб.Идет на двигатели HR16DE,ниссановское обозначение Н4М. Аналог фильтра 1520865F0B,что установлен с завода). На 4000-4500 км пробега отпишусь по расходу уже замененного масла.
Последний раз редактировалось matsesta; 12.05.2016 в 11:49.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
