Результаты опроса: Есть ли Ваш Дастер с мотором 1,6 мощностью 114л/с масло?
Не ест. Не доливаю от замены до замены.
42 |
19.63% |
Доливаю меньше 0,5л на 1000км.
39 |
18.22% |
Доливаю больше 0,5л на 1000км.
3 |
1.40% |
Достало доливать, продал его.
1 |
0.47% |
Не знаю. Все проверяет ОД и я ему доверяю.
8 |
3.74% |
У меня нет Дастера с таким мотором.
121 |
56.54% |
24.02.2017, 10:39
#1081
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 15 ч. 12 мин. 2 сек.
Был(а): 12 апр 2019 16:02
Автомобиль: Дастер
Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
Demonn41даже прокладочки резиновые можно не менять...их просто у них не оказалось на данный момент.
Колечки прокладочки рессивера при демонтаже-монтаже не выпадают и не вываливаются из своих мест.
Это скрин из руководства по ремонту Dialogys,коим должны руководствоваться товарищи из ОД.Для них Рено и создавало этот продукт.
24.02.2017, 17:16
#1082
Автомобиль: Дастер
По поводу Момента затяжки свечей:В Dialogys указано 24 Hm. В книге по ремонту 21Hm.....Вот и думайте,где правда.
24.02.2017, 23:20
#1083
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Это всего 2.4 кэГэ на метр.. Совсем то ни чего.
Передний привод рули д.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 25.02.2017 в 05:37.
10.03.2017, 09:00
#1084
Сообщение от Pomalenky
Был на ТО 2.
Наблюдал замену свечей.
Подскажите пожалуйста
А пользовались ли мастера динамометрическим ключем ,при замене свечей,или по старинке-по набитой руке?
Заехал вчера, по старинке в Южный Порт, купил ключ свечной под наши свечи 14. С магнитом. По цене 200р. Планирую сам перепротянуть.
Как и владелец машины Москвич 214122 с двигателем УЗАМ и за 22 года намотав почти 800000км, по сервисам не шатался, имею запас некоторых ключей...включая ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ.
Эхх, нада было бы ключик этот на ТО с собой взять....
Динамометрический ключ при протяжке ГБЦ двигателя УЗАМ 3318
На фото двигатель УЗАМ 3318 с пробегом далеко за 100+
Интервал замены масла 10ооо - 12ооо км. Масло последние 6 лет лил только ЗИК 10:40... - эта картинка, чистого двигателя, для тех, кто испытывает страхи (фобии) при межинтервальном пробеге свыше 5000км...
Моё мнение: при исправной ЦПГ, межинтервальный пробег, на современном авто, легко может составлять 10000-15000км. и я думаю, что масло ЗИК, можно смело лить и в двигатель Дастера Н4М.... НО ! я пока купил ещё пару фляжек Эльфа 5*30
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 11.03.2017 в 07:23.
13.03.2017, 16:49
#1085
Время онлайн: 4 д. 3 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 19 авг 2017 07:15
Автомобиль: duster 1.6 4Х4 ПРИВЕЛЕДЖ
лично я закручивал свечи 2кг и всё хорошо.
02.04.2017, 13:00
#1086
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 7 ч. 31 мин. 54 сек.
Был(а): 28 мая 2023 21:32
Автомобиль: Дастер ф2 4*4 1.6
Перед зимой заменил масло на 8 500 км. Вчера на шюпе масло ниже мин. уровня на3 мм. Проехал около 5 000 км за зиму, масло Армортэк 5в40. Долил около 300 грамм. Раньше на других авто, такого не было, ни когда не доливал, между ТО /8 - 10 т.км/. Не много обеспокоен этим, место ГРМ, чуть потеет. Течи нет.
02.04.2017, 13:03
#1087
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 8 ч. 15 мин. 19 сек.
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
Сообщение от romario152
Доливаю через 2-3 тыс. около 150-200г .
02.04.2017, 18:36
#1088
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 22 мин. 7 сек.
Был(а): 21 мая 2022 21:08
Это как раз две поганые составляющие этого двигателя: жор масла и потение крышки ГРМ. Потение устранить должны по гарантии(но будут "лечить" Ваши мозги,что это нормально.Конструкция такая,должно потеть. Потеть не должно! Это говорит о корявой сборке или перетяга крышки. Жор-увы это конструктивная особенность Вашего двигателя, и от этого практически не уйдешь. Правда некоторые ребята на форуме рекомендуют поменять марку масла.Не знаю,менял на Мотюль, потом на Мобил.Никакого эффекта.
02.04.2017, 20:40
#1089
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
тот же армортек...за 5 тысяч не доливаю ни разу...
02.04.2017, 20:47
#1090
Сообщение от rotas
Я так понимаю Лукойловское? ОДешники в сервисном центре,когда я им сказал,что почему мол эльф продвигаете,ведь есть и лучше масла и в принципе главное тут не затянуть с заменой масла и фильтров. Так они чуть слюней не подавились,доказывая,что только Эльф-все остальное -ЯД!!! Я конечно не знаток в авто делах сильно,но да же мне стало понятно,как обучают наших сервисменов. Свою работу по отмыву денег и отшиву клиентов они знают)))
02.04.2017, 21:04
#1091
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 4 ч. 45 мин.
Был(а): 08 июл 2021 13:07
Автомобиль: Дастер Экспрешен, Ф2, 2015, 4x2 1.6 114 л.с.
Сообщение от эдди
Добрый вечер, практически каждый производитель авто для своей марки рекомендует запчасти и расходные материалы, это так же заработок.
Поинтересуйтесь какие масла рекомендует для примера Тойота, тот же Ниссан.
В отношении марки Эльф - нормальные масла, все ранее выпущенные Дастеры и не только они, обслуживались маслом Эльф, проблем нет.
Просто проблема в двигателе Н4М, да и то как сказать, японские двигателя страдают жором масла.
Можете перейти на самостоятельное обслуживание и лить масло по вашему желанию.
02.04.2017, 21:48
#1092
Сообщение от Vitto 50
Да! Согласен с Вами. Все это понимаю и знаю.
02.04.2017, 22:41
#1093
У меня за 10 тыс. пробега ушла примерно 3 часть, межу меток мах и мin.
Заметил расход масла происходит в случае езды на повышенных оборотах.
02.04.2017, 22:53
#1094
Вот только с каких оборотов считать их повышенными: с 3000 или с 4000 ? Сами понимаете на 1500-2000 постоянно не сможешь ездить. В Ниссановский сервис заходил,один моторист сказал что наш 1,6 114 л.с. имеет короткие юбки поршней, и при малых оборотах поршень слегка перекашивается и маслосъемные кольца не по всему радиусу снимают масло и масло попадает в цилиндр, где сгорает. Чему верить уже не знаю,но понимаю,что с этим жить,пока движек и машина работает.
02.04.2017, 23:10
#1095
Сообщение от эдди
3000-3500 это нормальные обороты для двигателя.
повышенные при ускорениях на низких передачах бывает доходит до 5000 и более, так же при обгонах
02.04.2017, 23:22
#1096
Время онлайн: 6 д. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 21 апр 2021 22:53
Автомобиль: Дастер, 4х4 1.6; 114 л.с.
У знакомого была Мазда 626,так в букваре было написано,что нужно обратиться в сервис,если двигатель ест больше одного литра на 1000 км. А вы говорите.
03.04.2017, 00:01
#1097
Сообщение от Вячеслав233
Доброго всего! У меня 200-300 грамм на 1000. У зятя кашкай -2 с таким движком, тоже "бесится" от доливаний масла)))
04.04.2017, 16:06
#1098
Всем привет!у меня кушает на 1000км 100мл масла.
04.04.2017, 19:40
#1099
Сообщение от roma975
Везунчик!!! Видно девочка попала,фигуру бережет)))) У меня походу пацан,жрет грамм 300.Видно я его сильно газком(акселератором) наказываю, вот он и пухнет засранчик)))
05.04.2017, 09:06
#1100
спасибо а ты попробуй 1000км проехать и не превышать 3500 тыс.оборотов.и посмотри сколько будет кушать
Часовой пояс GMT +3, время: 05:05.
