ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
30.10.2015, 20:32
Время онлайн: 7 мес. 3 ч. 31 мин. 28 сек.
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Регулируемая пауза работы стеклоочестителей
На предыдущих авто была регулировка паузы работы прерывистого режима дворников.
А на логаноподобный рено (дачия) нет такого. Очень не хватало. И тут я наткнулся на данную тему
Вдохновился, нашел на разборке переключатель (за 1000руб) и сделал платку. Но чтото у меня не заработала, не понял в чем у меня проблема, толи транзисторы дохлые, толи чего… Вобщем не особо дружу с аналоговой логикой.
Решил сделать свою версию на ардуино, оптопара PC817.
Кстати переключатель у меня не от лагуны, а от сценика 1, а у друга от мегана хетчбек 2002 г.в. Они одинаковые у всех.
Схема платки и куда подключать ниже.
Все собрав платка находится около отверстия регулировки руля по высоте, и в любой момент можно перепрограммировать кому как нравится.
У колесика регулировки 5 положений, соответственно выбрал 2 — 4 — 6 — 8 -11 секунд, стандартно 6 секунд было.
Схема собрана так, что ардуина обрывает питание, тем самым если она по какой то причине зависнет, или сломается, то питание всегда будет приходить и будет работать штатные 6 секунд.
Исходный код для ардуино нано выкладываю тут. Если кто хоочет, может усовершенствовать и например сделать автоматический режим с датчиком дождя. В общем полет фантазий не ограничен
Последний раз редактировалось DaveMF; 24.01.2016 в 10:56.
Причина: Подправил схему
11.12.2015, 23:19
Re: Регулируемая пауза работы стеклоочестителей
Забыл на схеме нарисовать!!! По питанию обязательно поставить электролит 220-500мкФ иначе от скачков напряжения может сгореть преобразователь на ардуинке.
12.12.2015, 11:07
Был(а): 25 дек 2019 20:00
DaveMF, я бы добавил контроль положения щетки, иначе после омывателя длительность паузы будет случайной.
Да и силовую часть можно сделать проще, ток на входе ЦЭКБС мизерный.
12.12.2015, 11:37
Спасибо за совет, Юрий.
Совершенству нет предела, поэтому и выложил код
Силовая часть такая потому что только этот транзистор был под рукой конечно можно поставить самый слаботочный.
Длительность паузы не зависит от омывателя и пока он не отработал все взмахи, контроллер в мозгах авто не реагирует на сигналы от моего контроллера. Первый взмах будет случайный, но не более выставленного времени, сколько я уже катаюсь, вообще не заметно.
А так я уже добавил контроль времени при переходе из режима в режим, чтобы счетчик не считал заново, а продолжал уже подсчитанное время. И если перешли от большей паузы к меньшей, а счетчик уже насчитал больше чем пауза в новом режиме, то включается дворники сразу.
12.12.2015, 11:54
Сообщение от DaveMF
Было бы логичнее если бы пауза отсчитывалась от момента возврата щеток в зону парковки.
12.12.2015, 12:14
Сообщение от sova
Это да, но тогда нужен сигнал от дворников, а его в ручке нет. И для этого понадобится тащить провод откуда то из приборки или распределительного блока. Не уверен что это стоит того, и как я уже говорил я не замечаю никакого дискомфорта.
12.12.2015, 12:29
Сообщение от DaveMF
Есть, контакт А6 на разъеме переключателя(цепь 14D).
"+" - щетка движется
0 - щетка в зоне парковки.
12.12.2015, 12:59
О как, спасибо. Надо попробовать. Правда придется ручку разбирать и как то к контакту провод кидать.
23.01.2016, 23:03
#9
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 56 сек.
Был(а): 27 мар 2023 16:27
DaveMF, отличное решение! Главное - все настройки меняются перепрограммированием, а не подбором и пайкой элементов.
Заказал себе ардуинку. Только пока не нашел подрулевик по приемлемой цене. Пришлось переписать скетч под кнопочную регулировку +/-. Сделал на 6 шагов: от 2 до 12 сек. Как получу и соберу схему - буду искать место под кнопки.
Есть только просьба: т.к. опыта в построении схем мало, нарисуй, пожалуйста, куда поставить защиту по питанию для ардуинки. И еще. Питается она, на сколько понял, от 5 или 12В, а всети до 14.5В бывает. Не убъет ее такое напряжение?
24.01.2016, 10:54
#10
Сообщение от Andrey49
Ардуино Nano имеет свой стабилизатор и может работать от 8 до 20 В, единственное нужно защитить от скачков при включении. Поэтому нужно поставить электролит 220-500 мкФ, вообще у меня сейчас стоит 1000мкФ, но на второй ручке у друга при 1000мкФ дворник успевает включится еще раз при выключении одиночного режима, т.е ардуинка уже успевает выключится, а остатка напряжения на электролите хватает чтобы запустить дворник еще раз.
Поставив емкость поменьше, все стало нормально работать.
24.01.2016, 21:57
#11
DaveMF, спасибо! Дождусь ардуину и буду ставить. Посмотрю еще, может получится из этого проекта что-то к ней дополнительно прицепить.
24.01.2016, 21:59
#12
Так моя версия термометра на этой же ардуинке сделана.
25.01.2016, 08:33
#13
Сообщение от DaveMF
Это я уже понял. Просто интересно самому попробовать соорудить что-то подобное
23.02.2016, 22:13
#14
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Ну когда уже зделайте ? Хочется уже посмотреть и себе заказать готовое и себе поставить ,парни ну не все с электроникой дружат ,сделай и напишите как установить для тех кто на бронепоезде .
23.02.2016, 22:18
#15
Сообщение от pogoon
Так все давно сделано, снято видео и создана тема. Катаюсь с ноября, и еще 2 человека, которым я собрал. Все стабильно, глюков не было.
PS: Ищите на разборке переключатель, делайте платку по схеме из темы, подпаивайте 6 проводов к переключателю, меняйте родной переключатель на новый и пользуйтесь.
23.02.2016, 22:34
#16
Вот с переключателем по гуманной стоимости и проблемма.
Собрал схемку и написал скетч для управления кнопками вместо резистора (как выяснилось, с резистором удобнее). Но тогда появляется вопрос по размещению этих самых кнопок. Хочется сделать с минимальным вмешательством в интерьер. Короче, пока в поиске.
pogoon, все на самом деле просто. Схема на фото в первом посте. Даже если не особо дружишь с паяльником, собирается за пару часов. Для меня самым сложным оказалось найти цоколевку транзистора.
23.02.2016, 22:36
#17
На авторазборке я купил 3 шт от 700 до 1000 руб. Подходит от мегана, сценика, лагуны.
например вот 600 руб
23.02.2016, 22:53
#18
Ну, в нашей местности не видел такого разнообразия, но пока еще не везде посмотрел, так что надежда остается.
Последний раз редактировалось Andrey49; 14.04.2016 в 14:08.
14.04.2016, 14:19
#19
Так и не нашел переключатель по приемлемой цене.
На основе скетча от уважаемого DaveMF сделал бесступенчатую регулировку переменным резистором на 10 кОм. Пауза от 4 до 30 секунд, можно перепрограммировать под себя.
Управление вывел за джойстик на кожух рулевой колонки. С места водителя не видно вообще, да и от пассажира в глаза не бросается. Мне крутить вполне удобно.
Скетч, если кому будет интересно, приложил.
14.04.2016, 14:23
#20
Тоже как вариант
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
