02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus: С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г - спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ: В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
04.03.2014, 19:58
#1521
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 4 ч. 41 мин. 52 сек.
Был(а): 06 мая 2024 14:41
Re: Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
Сообщение от PodVoh_74
У меня тоже на експрешене двухлитровом при включении вентилятора печки слышны щелчки, а воздух теплый начинает идти только когда на индикаторе температуры 2 полоски зажигаются, пробовал и обороты подержать повыше - все равно не ощущается ТЭНА.
может к ОД обратиться - на диагностику? А вообще, если есть возможность подключить вольтметр в сеть или ELM OBDII адаптер - при этих щелчках должна быть просадка напряжения - если она есть, фен работает, если нет - к ОД.
Ну и какое выставлено направление обдува? У меня теплый воздух от ТЭНа ощущается только при направлении на стекло или стекло/ноги.
05.03.2014, 18:18
#1522
Время онлайн: 5 д. 18 ч. 22 мин. 13 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 19:37
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5 dCi
Сообщение от HID
Сегодня попробовал еще раз проверить, направление обдува было на стекло, воздух пошел тепловатый, не сказать, что очень теплый как пишут многие, температура за бортом была -5.
09.03.2014, 18:10
#1523
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 42 мин. 30 сек.
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Может, кто нибудь , прочитать номер кода на косе подключения электрофена ? http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...2&d=1358604342
31.03.2014, 21:11
#1524
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 57 мин. 42 сек.
Был(а): 09 ноя 2020 23:38
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Так точно никто не узнал логики его работы?
Если при работающем фене ручку температуры увернуть на минимум (холодный воздух), то вроде бы фен не отключается (обороты не меняются, ничего не щелкает), воздух холодный. Разве такое может быть, он там не перегреется?
Сейчас как раз будет время когда он особо не нужен, но еще включается.
31.03.2014, 21:56
#1525
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Upgrader
Фен не отключается.
Тоже постоянно задаюсь этим вопросом.
Я кручу регулятор в сторону синей зоны или выключаю моторчик печки.
---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее написано было в 21:54 ----------
Сообщение от Вит67
А зачем его читать? У Вас на 1,6 есть фен?
МОЙ БОРТОВИК.
31.03.2014, 23:03
#1526
Сообщение от Бертони
При этом он не включается, или включается?
31.03.2014, 23:19
#1527
Нивовод.
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 59 мин. 29 сек.
Был(а): 08 июл 2022 14:39
Оговорюсь сразу: Мотор 2,0.
31.03.2014, 23:32
#1528
Бертони, У меня , теперь появился фен ! А, вот шлейф для подключения найти не могу ! Помочь сможете ?
31.03.2014, 23:53
#1529
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Вит67, где его(её) смотреть?
31.03.2014, 23:54
#1530
Сообщение от Вит67
Если в комплектации фена небыло, то никаких проводов то тоже нет, ни реле, ничего! Не говоря уже о том что может и ЭБУ другой (с него управляются). В общем - тяните проводку, смотрите еще чтобы генератор потянул (!), и двигатель при этом не заглох на холостых (с кондиционера вроде сигнал на повышение оборотов идет чтобы не заглох, если ничего не путаю). И выключатель отдельный ручной. По правильному, по очереди нужно включать все нагреватели, иначе двигатель таки может и заглохнет. В общем, работы - куча, если делать всё красиво. И не забывать, что ток в 70 Ампер - это очень много (сварочный кабель тянуть ).
Последний раз редактировалось Upgrader; 01.04.2014 в 00:05.
01.04.2014, 09:27
#1531
Зачем делать колхоз , когда есть красивое решение - штатная коса ! Только ее даже дилер не может обозначить для заказа !
http://modusclub.it/upload/IMG_2826r.jpg
01.04.2014, 12:34
#1532
Сообщение от Вит67
А ее есть куда подключать? Что-то я очень сомневаюсь.
12.10.2014, 23:27
#1533
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Сообщение от Михась
...переделали бы на ручное управление реле включения ТЭН, как у меня, и тему бы закрыли...можно греться хоть летом)))...и защита есть "от дурака", на первой скорости вентилятора ,просто выключаются за недостаточностью обдува,вот и все...
Сами делали? Или электрики? Подробности бы) как конкретно реальзовано
05.11.2014, 18:04
#1534
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 41 мин. 17 сек.
Был(а): 31 окт 2020 23:42
Автомобиль: Duster 2.0 4X4
Сообщение от Pitkin
Владимир 69, аналогично на моем 2.0 4х4, пока двигатель сам не прогреется ни какой пользы от ТЭНа не ощущаю. Щелчки включение и проседание напряжение есть.
Недавно загнался работой фена на своем 2.0 4х4, думал он не работает (так же как вы пишите). Поставил себе задачу сделать его отключаемым и забегая вперед скажу, что получилось!
Протестировал его работу (нагрев), т.к. реальной пользы за два года не почувствовал, как не тестировал.
В общем воткнул эл. термомерт в верхний воздуховод и параллельно смотрел температуру охлаждающей жидкости на компе (у меня доп. мультитроникс стоит). В общем получается тен дает дополнительных 10-15 градусов к температуре охлаждающей жидкости.
Тест делал при уличной температуре -1. С теном возждух дует условно 30 гр., а при его отключении температрура падает на 15-20 гр. При этом теплый воздух из воздуховода стабильно на 10-15 градусов холоднее температуры охл. жидкости.
Тестов было несколько, но результаты приблизительно такие же.
Для себя реализовал отключение тена путем установки в разрыв управляющего провода с вентилятора выключателя.
Т.е. у меня все работает, как и было, но я могу выключить только вен.
И расход поменьше стал и машине полегче.
10.11.2014, 01:06
#1535
ДАСТЕРОВОД В законе
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 58 мин. 7 сек.
Был(а): 04 Янв 2021 08:56
Автомобиль: дастер 4*4,1,6 привеледж
Stav, Меня тоже заинтересовала тема фена в 1,6.Машине полгода,не хочется стекла скоблить!Можно поподробнее,т.е.порядок действий включения фена!Распишите пожалуйста!Я у себя пробовал,не получилось.Делал без повышения оборотов до 1500,т.к. еще не читал данной темы.Завтра хочу попробовать еще пошагово по Вашей инструкции!Заранее благодарен за ответ!
10.11.2014, 07:14
#1536
В 1,6 нет фена.
Гендерный узурпатор!
22.11.2014, 23:07
#1537
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 21 ч. 12 мин. 33 сек.
Был(а): 08 мая 2024 22:58
Ничего не понял про зарядку АКБ и работу ТЭН-ов.
По идее завел - пошло напряжение с гены, на улице минус - должны врубаться, а после 2-х часовой стоянки они не врубаются.
22.11.2014, 23:52
#1538
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Не партесь, у всех так.
Там вообще алгоритм работы странный. По наблюдениям, двигатель должен остыть ниже +8, что бы они включились сразу после заводки двигателя, как утром.
Если температура выше, но не более +- 68 градусов, то они так же включаются. Но не сразу, надо не много проехать. Вы , наверное, на ходу не слышите щелчки ТЕНа, прислушайтесь.
Выключаются примерно при 68-73 градусах.
Также заметил, что при начале движения, если обороты упадут ниже 600-700 оборотов, они сразу выключаются. А затем, сразу включаются, когда обороты поднялись. Во завернул...
23.11.2014, 04:35
#1539
Сообщение от lex1187
Не завернул, так оно и есть.
---------- Добавлено в 04:34 ---------- Предыдущее написано было в 04:33 ----------
Надо проехать, чтоб температура воздуха в подкапотном пространстве опустилась ниже +8.
---------- Добавлено в 04:35 ---------- Предыдущее написано было в 04:34 ----------
И надо смотреть на тахометр при неподвижном авто. Он показывает 900 об/мин. При выключенных тэнах - 600.
МОЙ БОРТОВИК.
23.11.2014, 10:40
#1540
Вполне возможно. Наверное, меряется температура на впуске. Надо будет на Мультике понаблюдать...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
