Старый 21.03.2014, 19:47   #1
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Печаль Не могу отодрать пластиковые накладки на 3м скотче.
Столкнулся с проблемой... В прошлом году установил накладки на двери Русской Артели, и все бы ничего но появилась небольшая щель на задней накладке. Вроде мелочь, но в эту щель проникает влага при дожде и при мойке, а стекать ей некуда, надо было оставить коротенькие промежутки на скотче снизу. Решил отклеить и установить заново,попробовал подцепить накладку и постепенно отодрать. Не тут- то было! Держатся намертво! Если приложить большее усилие, чувствую оторвется краска. Как отмыть скотч от л/к покрытия, существуют способы, но я никогда не думал что будет такой проблемой оторвать сам пластик! Может кто сталкивался с подобным? Подскажите пожалуйста...
Старый 21.03.2014, 20:00   #2
sergej-tat
Аватар для sergej-tat
Онлайн: sergej-tat вне форума
Был(а): 29 мар 2018 10:58
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6
По умолчанию Re: Не могу отодрать пластиковые накладки на 3м скотче.
Снимал дефлектора на логане(правда я ух ломал),оставшийся скотч снимал при помощи соска от безкамерки и дрели. Зажимаешь сосок в дрель(наконечник с нипелем) и потехоньку,держа дрель обеими руками.Потом полироль. В ютубе есть видео.
Старый 21.03.2014, 20:08   #3
vladimirr
Аватар для vladimirr
Онлайн: vladimirr вне форума
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
У меня отошли сами остатки скотча аккуратно то ластиком то просто руками снял одну переднюю которая отошла в середине не снимал а просто бесцветным герметиком прошелся .Вид конечно не тот но внутрь накладки ничего не попадает.Снимал летом работка та еще главное не торопится и ЛКП не попортить.Поставил теже накладки на скотч 3м шириной 0.5 и салфетки с праймером по моему.. в мага3е посоветовали.н.Пока держится
Последний раз редактировалось vladimirr; 21.03.2014 в 20:13. Причина: дополнение
Старый 21.03.2014, 20:22   #4
ufo1961
Аватар для ufo1961
Как снять остатки скотча это одно, способы вроде есть. Я думаю воспользоваться эфирным маслом апельсина, но не получается оторвать саму накладку, держатся крепко зараза... Хочу оторвать их все нахрен, потом установлю какие-нибудь другие если захочу. Что делать прям не знаю. У меня уже похоже натекло воды, стукнешь по накладке-брызгает из щели, похоже нужно только отрывать. Надо было сразу промежутки на скотче снизу оставить для слива,теперь без отрыва не переделать.
Старый 21.03.2014, 20:25   #5
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
самый простой способ это фен, не обязательно строительный - можно бытовой.
снимается любой скотч на раз.
проверенно неоднократно.
снимать только в теплом помещении!!
этот текст никто не читает
Старый 21.03.2014, 20:27   #6
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 23 авг 2024 14:17
остатки клея спиртом
Duster 4x4 1.5dci
Старый 21.03.2014, 20:37   #7
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
вообщето срезают леской.
Старый 21.03.2014, 20:38   #8
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Подрезать его леской, потом уайт-спиритом отмыть
Старый 21.03.2014, 20:41   #9
ufo1961
Аватар для ufo1961
А краску не попортит?
Старый 21.03.2014, 20:54   #10
vov-ka
Аватар для vov-ka
Уайт спирит?-не, не попортит.После смывки помыть это место водой с шампунем
Старый 21.03.2014, 21:06   #11
ufo1961
Аватар для ufo1961
Буду пробовать, что-б я без вас всех делал?
Старый 21.03.2014, 22:28   #12
ufo1961
Аватар для ufo1961
Сообщение от Boroda4
Обычной рыболовной?
Старый 21.03.2014, 23:16   #13
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
леска рыболовная.она просто проходит по толщине скотче деля на 2 части.а с кузова можно попробывать скатывать остатки пальцем.потом отмыть остатки спиртом.движение лески как пилой двухручкой.
Старый 22.03.2014, 20:47   #14
ufo1961
Аватар для ufo1961
Сегодня при помощи лески удалось все снять, в двух накладках было полно грязной воды. Попробовал снять остатки скотча, не тут- то было. Эфирное масло цитрусов и спирт слегка размягчают скотч, удалось немного снять. Завтра продолжу.Вообще это головняк еще тот, но выхода нет, надо доделывать. Если буду еще ставить накладки на двери, то поставлю какие-нибудь другие, попробую другого производителя. Вся проблема была из-за неточной геометрии, а скотч держал мертво, ну и небольшие промежутки на скотче в низу надо оставлять для слива воды, конденсат ведь все равно образовывается.
Старый 23.03.2014, 19:22   #15
ufo1961
Аватар для ufo1961
Сегодня все доделал, получилось нормально, л/к покрытие не повредил, хотя пришлось повозиться изрядно. Скотч размягчить удалось лучше всего средством для удаления битумных пятен, на основе уайт-спирита, потом скатал ластиком, а вот после остается тонкий слой с клеевой основой, его лучше всего берет спирт. Друзья, хорошо что вы есть, удачи вам всем!
Старый 23.03.2014, 19:33   #16
LeTyH
Аватар для LeTyH
Онлайн: LeTyH вне форума
Был(а): 28 Янв 2015 20:58
Автомобиль: Duster 2.0 4WD exp.
мне тоже с накладками досталась: смотрю на них и думаю, как сделать чтобы под них грязь не забивалась?
снимать их как-то не хочется вид не портят, но думаю гнить под ними может начать особенно в зимние месяцы
Старый 23.03.2014, 20:32   #17
ufo1961
Аватар для ufo1961
LeTyH, А у тебя они какого производителя?
Старый 23.03.2014, 22:11   #18
LeTyH
Аватар для LeTyH
когда я это писал был в полной уверенности, что речь идет о стандартных дилерских накладках на крылья
Старый 23.03.2014, 22:51   #19
ufo1961
Аватар для ufo1961
LeTyH, На крыльях по идее воде есть куда стекать. Вообще-то у меня нет на крыльях. Интересно как они там держаться, была мысль поставить, но теперь подхожу к этому с опаской. Хочется защититься от пескоструи, но теперь как-то и желание пропало.
Старый 24.03.2014, 01:59   #20
ivory_r
Дастеровод - сусанин
Аватар для ivory_r
Онлайн: ivory_r вне форума
Был(а): 03 сен 2023 21:53
Автомобиль: DUSTER 1.6 4x4 Аут
Есть способ заслуживающий внимания поклейки аксессуаров на 3М скотч, подсмотренный у РЕКЛАМЩИКОВ. На те места на кузове куда будет клеится скотч наклеить предварительно полоски обычной рекламной дешёвой виниловой плёнки. Выдержать сутки и поверх уже клеить 3М с аксессуарами. Проверял неоднократно на прочность. Если надо отодрать аксессуар, то просто берётся теплое помещение, фен (можно бытовой) и при нагреве отдирается виниловая плёнка. Геморрой очистки от скотча пропадает. Клеил таким образом расширители арок с вылетом в 5 см из тяжёлой резины (4,5 кг) - две заполярные зимы при сильных морозах выдержало.
По накладкам - какого бы качества они не были, всегда надо оставлять на нижней полоске 3М промежутки для стока влаги.
Как протирать пластиковые фары? serg_vrn Свет и оптика 45 27.12.2014 01:53
Продам накладки на двери dimos Аксессуары, предметы тюнинга 2 06.12.2014 17:45
Продам накладки пластиковые на пороги и задние фонари Hudozhnik Запчасти, расходники 5 02.07.2013 16:44
А захватите если поедете, или еду - могу передать... Туся ВСТРЕЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ 41 14.11.2012 22:39
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
