Старый 05.07.2014, 02:38   #1
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
По умолчанию управление кондеем.возможно автоматическое.
вопрос
1.кто и как часто нажимает кнопку кондея.
2.вредно ли это
если не вредно может поставить простенькую схемку с датчиком температурыи подключить к кнопке.
может уже делали -ткните
Старый 05.07.2014, 14:21   #2
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
По умолчанию Re: управление кондеем.возможно автоматическое.
Сообщение от 1410 Посмотреть сообщение
вопрос
2.вредно ли это
1. Вкл. когда требуется охладить авто, выкл. когда охлаждать не требуется.
(в жаркое лето в мае вкл. в сентябре выкл )
2. Как то коллега из Киева, занимающийся (если память не изменяет) з/ч толковал, что для муфты компрессора вкл. и откл. на оборотах пользы не приносит
Если все, то не я.
Старый 05.07.2014, 15:04   #3
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Сообщение от amd 19 Посмотреть сообщение
включение на больших оборотах не самое лучшее для муфты , желательно вкл на х/х
Duster 4x4 1.5dci
Старый 05.07.2014, 17:43   #4
1410
Аватар для 1410
вот м вопрос вдогонку как это осуществлено на других машинах с климат контролем.
просто -про это не думал-вот и советуюсь
Старый 06.07.2014, 11:21   #5
amd 19
Аватар для amd 19
Автомобиль: Дончак
С салоне авто стоят датчики, от одного до бесконечности, мониторящие температуру. Сервоприводы двигающие заслонки, ну и "начальник" над ними........
Если все, то не я.
Старый 06.07.2014, 11:34   #6
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Компрессор кондиционера никогда не работает постоянно, он то включается то отключается. Когда едешь по трассе и обороты двигателя высоки, то муфта всё равно делает свою работу по вкл. откл. компрессора кондиционера.
Лично я всегда езжу с кондюком примерно с марта по ноябрь.
Старый 06.07.2014, 12:15   #7
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 20 мая 2025 11:24
Сообщение от Бертони
Ничего удивительного-климат то другой---а у нас на южном то берегу Баренцого моря не особо то и жарко-(этим летом особливо)
Старый 06.07.2014, 16:06   #8
1410
Аватар для 1410
это то понятно
интересно как в этом алгоритме происходит включение именно кондея
типа включают его мозги переодично ну например 2раза в минуту
или он молотит постоянно а задвижки миксуют воздушные потоки.
просто хочу как в домашнем сделать типа поток возуха постоянен
а включение холода переодически(насколькоя правильно понимаю работу домашнего кондея)
Старый 06.07.2014, 16:39   #9
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 14 июн 2025 22:00
это то понятно
В климате крутятся заслонки печки-больше-меньше.Дома современные сплиты уже давно не отключаются полностью, просто снижают скорость вращения компресора (все инверторы).
Пока неясен (просто не интересовался)алгоритм регулировки компрессора- на Ланосе он в автоматическом режиме от давления на всасе (а в итоге от оборотов движка), уменьшал ход поршней компрессора, снижая его производительность. Здесь пока неинтересовался, для этого надо видеть компрессор в "разрезе" (чертеж), что-б узнать его принцип действия
Старый 25.07.2014, 21:19   #10
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
В авто с климатом компрессор работает постоянно, регулировка температуры происходит путём смешивания холодного и горячего потоков воздуха. Для оптимального охлаждения происходит автоматическая смена направлений потока воздуха.
Некоторые авто производители (в основном америка) делают кратковременное отключение компрессора, при срабатывании кикдаун, для максимальной отдачи двигателя при интенсивном разгоне.
Старый 26.07.2014, 00:13   #11
1410
Аватар для 1410
так и в калине происходит.
Старый 22.08.2014, 22:07   #12
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Главная трудность в реализации данного проекта это установка моторедуктора на заслонку горячий холодный. Далее идем по схеме ваз-2110, самый дешевый способ. Хотя в жизни такой необходимости не вижу, бедолага и так еле еле справляется. Если только многочасовые поездки.
Старый 16.12.2014, 14:22   #13
Андрей..
Аватар для Андрей..
Онлайн: Андрей.. вне форума
Был(а): 25 мар 2016 16:46
Автомобиль: Дастер
Ранее была машина с климатом, сейчас кондей и не пойму, он что, не включается зимой т.е. при минусовой температуре? а как же убрать запотевание окон!?
Старый 16.12.2014, 14:48   #14
Сообщение от Андрей.. Посмотреть сообщение
Он включается от датчика давления в системе. Если давление в норме - включится при любой температуре. Но завод на хладогенте "экономит", поэтому с похолоданием давление падает и кондей уже не включается.
А у меня на Логане 2005г выпуска не экономили видимо еще, и до -15С кондей врубался.
Запотеванние убирать вентилятором печки и забор воздуха с улицы ставить обязательно, и еще в багажнике резинки отклеить с вентиляции.
Старый 16.12.2014, 16:30   #15
Андрей..
Аватар для Андрей..
Автомобиль: Дастер
я 15 лет за рулем, уж понял чем оно убирается! но включением кондея запотевание убирается в течении 30 секунд, по этому и спрашиваю про включение кондея зимой.
Ты друже лучше скажи, проезжаешь ли ты в Дубне платину? )))) мы там рыбачим, налима ловим
---------- Добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее написано было в 16:12 ----------
Скорее всего кондиционер включится при полностью выключенной печки, сегодня попробую!
Старый 16.12.2014, 16:30   #16
2 раза в день проезжаю.
Старый 16.12.2014, 17:21   #17
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
При температуре ниже +5 кондиционер не включится.
Я на drive2.ru
Старый 16.12.2014, 18:58   #18
Masterkkt
Аватар для Masterkkt
Онлайн: Masterkkt вне форума
Был(а): 13 июн 2025 17:42
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
В апендиксе? Так там мелочь одна((
Старый 17.12.2014, 09:35   #19
Андрей..
Аватар для Андрей..
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Masterkkt Посмотреть сообщение
НЕ в апендиксе, в апендиксе лед встает, а сразу после плотины, на открытой воде.
Так где в наше время можно найти крупную рыбу, особенно налима? )))
Старый 17.12.2014, 09:37   #20
Только правильно писать плОтина. ПлАтина это металл такой дорогой. Наше сооружение на него не похоже.
Закрытая тема
Автоматическое включение ближнего света deicider Свет и оптика 305 26.08.2020 21:41
Автоматическое отключение ближнего света фар ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 14 08.11.2014 12:18
Продам Возможно скоро в продаже Davudovich Всякая всячина 11 19.09.2013 09:15
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
