23.05.2015, 08:57
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: Светофильтры на солнцезащитный козырек
Какой-то колхоз колхозом......проще и лучше очки водительские купить.
23.05.2015, 09:56
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Сообщение от serzh36
Из видео следует, что это очень оригинальное устройство. Когда понадобится его использовать - надо бросить руль и двумя руками опустить фильтр и настроить, либо срочно припарковаться, опустить фильтр и настроить.
Не проще ли пользоваться очками. Я одной рукой их достаю одеваю и снимаю, при необходимости, за 5 секунд. Или просто ипользовать стандартный козырек, при этом конечно малость неудобно, но значительно быстрее и проще.
23.05.2015, 12:08
Основная проблема козырьков, они очень маленькие по размерам и солнце фигачит в глаза через все щели. Светофильтры эту проблему не решают, поэтому смысла в них не вижу.
23.05.2015, 13:29
Так перебор, достаточно просто сделать козырьки по контуру, чтобы не было щелей около зеркала и передних стоек.
23.05.2015, 14:14
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Считаю фильтр баловством. Не всегда долго едешь навстречу солнцу. Оно и сбоку слепить может. Хорошие поляризационные очки решают проблему на 100%
23.05.2015, 14:44
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от Бертони
Это будет выглядеть примерно так  ...
Даже у таких очков "стойки" будут несколько ограничивать обзор
Светофильтры возможно были бы интересны в правильно подобранной конфигурации, но только чтобы вместо ИМХО "никчемных" штатных козырьков
23.05.2015, 18:44
Время онлайн: 1 нед. 43 мин. 39 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:48
Автомобиль: renault daster 2.0 полный 2012
чем очки то поляризационные не устраивают??
23.05.2015, 19:14
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 21 ч. 29 мин. 40 сек.
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Я бы не смог так ездить, какая-то хрень перед лицом висит - напрягать будет.
ИМХО это вредный девайс, а стоит дорого для 2-х цветных пластинок на прищепке.
23.05.2015, 19:14
Сообщение от dan83
ИМХО. Очки (любые, не только поляризационные) ограничивают зону обзора, что не отрицают знакомые "очкарики", особенно те кто параллельно используют линзы, или которым помогла удачная операция, а иногда это бывает важно.
23.05.2015, 19:47
TolR, я, как очкарик, внесу некую смуту в твои слова - поверь нАслово - ничего лучше очков пока не придумали:
- операции с надрезами лазером не так безобидны как преподносятся. В принципе, жидкость зрачка , как бы проще сказать, находится в неком шаре (зрачке) с определенной толщиной, а тут раз и сделали надрез....
- замена хрусталика совсем "не айс"....Всем видно, что зрачок в темноте расширяется, а при солнце сужается, так вот искусственный хрусталик это НЕ делает - он постояно широко открыт.....
ну и т.д. При этом, обрати внимание - большинство окулистов ходят в очках и не делаю операции.
К чему я это? А к тому, что НОРМАЛЬНО подобранная оправа и стекла с диоптриями с антибликом и "хамелионом", ничего не ограничивают, никакую зону обзора.
А вот такой кусок оптики...чуть взгляд вправо или влево...и там уже совсем другая оптическая картина....вот каковО глазу будет в таких условиях? Зрачок там сума сойдет сужать расширяться.....и глаза просто быстро устанут.
23.05.2015, 20:32
Сообщение от прибалт11
TolR, я, как очкарик, внесу некую смуту в твои слова - поверь нАслово - ничего лучше очков пока не придумали...
Как очкарику верю,  ... как не очкарик и в основном из-за того, что более половины километража ночью - сколько не пробовал поляризационные очки, да и обычные разнообразные темные днем, от озвученного выше эффекта так и не смог избавится, даже при том что поляризационные от встречных кривых сильно помогают...
Когда то ранее на 8-ке в этом плане хорошо работала затемненно-затонированная явно не по ГОСТам хоть и не поляризационная лобовуха, по штампам производства БОР, если помнишь были такие темно-зеленые, темно-синие...
23.05.2015, 20:37
TolR, под заказ и сейчас на Бору любое стекло сделают...
Можешь попробовать заказать в оптике с маленькой диоптрией очки (абсолютного стопроцентного зрения мало у кого бывает) в тонкой оправе "хамелионы" и с антибликом.......думаю будет "самое то"...
Еще добавлю - к сожалению то, что продают у нас в магазинах/оптиках/аптеках...это на 95% "китай" - низкосортная подделка под бренды....
23.05.2015, 21:01
...Можешь попробовать заказать в оптике с маленькой диоптрией очки (абсолютного стопроцентного зрения мало у кого бывает) в тонкой оправе "хамелионы" и с антибликом.......думаю будет "самое то"...
Мне левый некоторое время назад после нескольких подряд ночей с дождями, так "нафигачили" "кривые", что до сих пор не пойму как он фокусируется, то нормально, то все плывет, "шкуру натянешь" фокусировка меняется....
Как устаканится в каком либо положении может и попробую, только "пустое" это, ибо не мое
А насчет козырьков... именно вместо штатного глухого, а не навеской с удовольствием какой-нибудь тонированно-поляризованный поставил, если бы не слишком "колхозно" выглядели.
Кстати раз штатный забыл отогнуть на исходную при выходе из авто, так вот при обратной посадке так башней у виска "въехал", что неделю думал "ласты склею", жесткий как топор однако.
Последний раз редактировалось TolR; 23.05.2015 в 21:37.
23.05.2015, 22:41
TolR, "ласты..."....видишь, техники безопасности у этой конструкции нету
Вот если бы все лобовое стекло сделать с антибликом и фильтром....
24.05.2015, 01:18
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 41 мин. 54 сек.
Был(а): 06 Янв 2021 10:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor, +3 был, теперь Haval H5
А чем плоха тонировка полоской по лобовому стеклу? Там цена будет максимум 1тыр за лобовуху, и ни какого геморроя, в том числе с дпс.
24.05.2015, 07:02
#18
Сообщение от TiranaY
А кто говорит что это плохо?
Просто очки еще помогают в бОльших случаях...... Есть,например, такая отвратная ситуация - после дождя появляется солнце и ....вся дорога начинает бликовать......и вот тут полоска сверху лобового стекла уже не спасает.
24.05.2015, 11:03
#19
В такой ситуации да, очки наше всё.
24.05.2015, 13:15
#20
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 17 ч. 36 мин. 35 сек.
Был(а): 17 сен 2019 19:16
Автомобиль: Дастер 4/4 2.0 Пр-ж
http://www.technoavia.ru/katalog/siz...m_gl/6-502.htm При передвижениях на автомобиле использую их. Пешком- другие, в мет. оправе, без боковой поддержки, но! первые больше люблю т.к. легкие, и не замечаю я в них каких-либо "диоптрий"
Часовой пояс GMT +3, время: 01:48.
