08.11.2015, 10:48
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 5 мин. 48 сек.
Был(а): 01 мар 2021 13:15
Машина дергается в начале разгона
Renault Duster 1.6 4x4 Механика, бензин.
Пробег 20000. 2013 года
Прошивка мозгов заводская. Никаких модификаций двигателя не делалось.
Езжу на 95 бензине.
Ошибок машина не выдает (проверял Torque ELM 327 v.2.0)
Масло менял по плану. Воздушный фильтр поменял неделю назад.
В последнее время(около месяца) стал замечать, что на прогретой машине, при разгоне с места(особенно в горку) машину сильно трясет.
Разгоняюсь со второй скорости. Реже с первой.
Тряска начинается во второй половине разгона - то есть когда подходит время переходить на следующую скорость(подходит, но еще не подошло). При переходе на 3-ю и выше, тряски нет, потому приходится переходить на 3-ю раньше времени, чтобы мащину перестало трясти. Так же кое как помогает выжимание сцепления с последующей попыткой включения второй с большим количеством газа(машина рычит явно сильнее, идет перегазовка) и более плавным отпусканием сцепления.
Данное поведение замечаю именно на прогретой машине - например во второй половине поездки на дачу, которая составляет 60 км.
В чем может быть проблема ?
08.11.2015, 10:56
Барыга паршывок!
Время онлайн: 11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: Машина дергается в начале разгона
Marvin_ru, тоже самое было у меня! только у меня АКПП и 2,0!
Сдохли свечи! Чес не горел.... но по компу показывало пропуски зажигание 3 и 4й цилиндр!
Выкручивайте свечи смотрите их состояние!
08.11.2015, 14:28
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 4 ч. 8 мин. 33 сек.
Был(а): 01 окт 2017 14:33
Автомобиль: Renault duster 2.0 акпп 4х4 ХАКИ
Автомобиль на гарантии?
Может сцепление мозга делает? Но по пробегу рано...ещё как вариант...
Внутренние шрусы...тоже немного похоже... но тоже пробег маловат.
08.11.2015, 14:31
да, начну со свечей... отпишусь как результат будет...
08.11.2015, 17:14
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 56 мин. 45 сек.
Был(а): 27 фев 2024 07:52
Автомобиль: ДустАр. 2.0 4х4
Сообщение от Marvin_ru
Процентов 90,что свечи,но я бы еще в темноте капот открыл и провода посмотрел на предмет убегания искры.
08.11.2015, 17:33
Сообщение от ijenya
Каки провода?У вас точно "ДустАр"?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
08.11.2015, 17:40
Время онлайн: 5 д. 10 ч. 14 мин.
Был(а): 15 окт 2024 08:40
Автомобиль: Рено Дастер Priveleg 4x4 1,6+ESP
Во первых: со второй не рекомендовал вам бы трогаться,особенно на подъем, и не жечь сцепление.
второе: вышла новая прошивка.Попробуйте перепрошиться. Дилер делает эту процедуру бесплатно, как бы по гарантиии. Вчера проходил ТО-2 и мне перепрошили. Хотя провал на 1800 оборотах не пропал, но на второй и третьей передаче лучше по первым ощущением стала приеместость. Машина такая же как у вас ноября 2013 года. Ноэто лирика.
А в вашем случае,возможно и сеточка бензонасоса подзабилась.
08.11.2015, 17:42
Барыга паршывок!
Катушка на каждом цилиндре!
08.11.2015, 18:06
Сообщение от dmitriy-25
на подъем стартую с первой... но по прямой довольно грустно с первой начинать - очень короткая она. да и тянет машина по ощущениям нормально со второй (когда не проявляются перечисленные мною симптомы)
08.11.2015, 18:18
Сообщение от SergeyPershin
Точно Дустар,только в голове еще прошлые машины с проводами  А в эту еще не лазил.Привычка однако!     Ай эм сори.
14.11.2015, 22:04
Поменял свечи. Стояли Champion. Поставил Denso IK20
После замены отъездил мало, но пока симптомов не проявлялось...
Вот как выглядят старые свечи(в спойлере. кликабельно для увеличения). С левой что-то не то, явно отличается каким-то косяком от остальных... что с ней ?
14.11.2015, 22:17
Был(а): 18 июн 2025 18:45
... С левой что-то не то, явно отличается каким-то косяком от остальных... что с ней ?
Свеча третьего цилиндра, заливаемая омывателем.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
