Старый 23.07.2016, 11:18   #1
radm25
Аватар для radm25
Онлайн: radm25 вне форума
Был(а): 15 авг 2022 00:13
По умолчанию Не работает подсветка приборной панели
Не работает подсветка приборной панели. Был заменён предохранитель, но он вновь перегорел... Что посоветуете делать ?
П.С.: пробую решить проблему своими силами, т.к. сигнализацию устанавливал (1,5 года назад) у частника и к ОД не спешу ехать ...
Старый 23.07.2016, 12:48   #2
AXO
Аватар для AXO
Онлайн: AXO вне форума
Был(а): 19 ноя 2019 14:54
Автомобиль: дастер, 2л, 4х4, ручка. фиат альбеа
По умолчанию Re: Не работает подсветка приборной панели
Сообщение от radm25
Мгновенно или через пару часов??
Нас карают только те Боги, которым мы молимся!
Старый 23.07.2016, 16:45   #3
radm25
Аватар для radm25
Сообщение от AXO Посмотреть сообщение
мгновенно ... но перегорела одна лампа габаритного огня спереди и сзади ... быть может спираль упала и коротит ... т.к. предохранитель на подсветку панели и габариты вроде бы как один ...
Старый 23.07.2016, 16:51   #4
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Забирайте мою .https://www.avito.ru/divnogorsk/zapc...ster_808051763
Старый 23.07.2016, 18:13   #5
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Сообщение от radm25
Сигналку в первую очередь смотреть. А сигналка была завязана на габариты? Может моргала ими при снятии и постановке?
Старый 23.07.2016, 22:34   #6
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от radm25 Посмотреть сообщение
воткнуть в место предохранителя лампу 12в21вт и телепать проводку поглядывая на лампу,- где шевеление проводки или отключение разъёмов вызывает мигание (неполное) лампочки - там и замыкание на "землю"
инь янь хрень
Старый 23.07.2016, 23:10   #7
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Подсветка приборной панели на одном предохранителе с подсветкой бардачка, я три штуки предохранителей поменял, пока не обнаружил, что коротит в бардачке (я там колхозил светодиодную планку).
Старый 23.07.2016, 23:22   #8
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
А Андрика за это заблокировали
Старый 24.07.2016, 22:30   #9
archibalddias
Рифат, можно подключить в место лампочки амперметр но тогда будет нужен помощник который будет контролировать показания прибора, а за что заблокировали андрика - я не знаю, свой совет про невоспламеняющееся предохранители я ему писал когда он уже был заблокирован.
Специально для вас добавлю что более мощьная лампочка например на 50 ватт не желательна так как может спровоцировать оплавение замкнувшего/проверяемого провода и выход из строя значительной части проводки, амперметр тоже опасен по той же причине
инь янь хрень
Старый 24.07.2016, 23:13   #10
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
F19 горит?
Старый 25.07.2016, 00:06   #11
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Так Андрик предлагал на постоянку так сделать, а тут для диагностики
Старый 25.07.2016, 01:58   #12
archibalddias
думаю что не за это, вообще в правилах форума вроде написано за что банят,- я сам правда не читал, но сообщения за которые банят - удаляют... скорей всего Андрик грубо отреагировал на шутки в свой адрес или ещё как не адекватно себя повёл, но вовсе не за созданную им тему и идеи... ну хочет человек уменьшить ток и напряжение в бортовой сети, ну что десь такого. В конце концов это давно реализовано у фольксваген и прочих, даже рено на более дорогих авто использует технологии процессорного управления бортовой сетью и в случае замыкания - отключает повреждённый участок а не жжёт преды
инь янь хрень
Старый 05.10.2016, 08:48   #13
mys
Аватар для mys
Онлайн: mys вне форума
Был(а): 24 фев 2021 17:35
Автомобиль: Duster Adventure, 4х4, 1.6, МКП6
Доброго дня. Подскажите, где капать...
Перестала работать часть подсветки приборки, если точнее, то не светит ручка направления обдува воздухом (фото ниже).
Из последнего, подключал реле для паузы заднего дворника, но проблема возникла позже, хотя не факт, а может просто не сразу обратил внимание.
Старый 05.10.2016, 10:14   #14
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
mys, лампочка перегорела.
Старый 13.08.2021, 21:36   #15
vsoccer
Аватар для vsoccer
Онлайн: vsoccer вне форума
Был(а): 19 фев 2025 20:55
Автомобиль: нет
Всем доброго вечера!
Перегорела левая лампа (подсветка) отопителя - ручка направления обдува воздухом (как на картинке из сообщения #13). Сегодня, в пятницу 13-го, руки зачесались ее поменять. В итоге в процессе замены, когда прокручивал, ставя новую лампу в ее место-паз, что-то завоняла проводка и, видать, что-то замкнуло.
Итог: в итоге подсветка всего отопителя перестала работать. Как и подсветка приборной панели. Да еще и габариты правый передний и задний перестали гореть.
Гуру,подскажите, куды копать? Предохранители (F7? F19?)? Или может что-то серьезнее?
Последний раз редактировалось vsoccer; 13.08.2021 в 22:02.
Старый 14.08.2021, 12:52   #16
vsoccer
Аватар для vsoccer
Автомобиль: нет
Сам себе отвечаю. Перегорел предохранитель F19. Помогла замена. Всем спасибо!
Старый 17.11.2021, 20:52   #17
Maksyd88
Аватар для Maksyd88
Онлайн: Maksyd88 вне форума
Был(а): 17 ноя 2021 20:52
У тебя замыкание по габаритам. Думаю проще поехать на сто, чем рисковать, тем более что автомобиль горит очень бысто, доводилось видеть. Предохранитель мощнее не вздумай ставить. Нужно искать проюлему. Если что обращайся сюда http://vsesto.com.ua , но тянуть не нужно - проводка -это не игрушки!
Старый 09.04.2022, 06:47   #18
VERBAN
Аватар для VERBAN
Онлайн: VERBAN вне форума
Был(а): 09 мая 2024 07:17
Всем доброго, может кто сталкивался, поменял пересвет приборной панели рено дастер12 г.на белый , все было ок , но недавно перегорела подсветка спидометра, подключил другую панель горит все ок ,перепаял на ней включаю и опять не горит спидометр... что делать?
Под приборной панелью возникает звуковой сигнал бим-бом. dmlyss Проблемы и поломки 27 25.09.2018 14:45
Сверчок под приборной панелью Letun Кузов, экстерьер 18 21.03.2016 15:47
Щелчки реле из под приборной панели Lysyi РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 4 07.07.2015 13:02
Стекло приборной панели. dmlyss Салон, интерьер 11 23.06.2015 07:31
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
