Старый 17.09.2016, 10:29   #1
Dr Brecket
Аватар для Dr Brecket
Онлайн: Dr Brecket вне форума
Был(а): 30 мая 2021 17:11
Автомобиль: Renault Duster 2014 EXPRESSION 1,5 dci
Вопрос Где взять сигнал "задний ход"?
Добрый день! Ребята, пождкажите, проходит ли где-нибудь провод на фонарь заднего хлода в области водительского места?
Нашел информацию про разъем R2 но она противоречива и возникают сомнения. Где находится этот разъем и какого цвета провод идет на задний ход (бежевый или фиолетовый)?
Заранее большое спасибо!
Старый 17.09.2016, 15:22   #2
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Re: Где взять сигнал "задний ход"?
Dr Brecket, машина какого года, рестайлинг?
Старый 17.09.2016, 16:14   #3
Dr Brecket
2014
Старый 17.09.2016, 16:40   #4
sova
Аватар для sova
Разъем R2, 28й контакт, провод фиолетовый. Можно перехватить его под порогом водительской двери, но там несколько фиолетовых проводов.
ID:	100986   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.09.2016, 16:42   #5
Dr Brecket
Ух, класс, а сам разъем где находится? Судя по фото, где-то в области коммутационного блока салона?
Старый 17.09.2016, 16:58   #6
sova
Аватар для sova
Сообщение от Dr Brecket
Старый 17.09.2016, 21:32   #7
Dr Brecket
Все получилось! Большое спасибо! Хорошо, что есть форум и не безразличные люди!
Правда, пытался контакт из колодки вытащить, 2 часа мудохался. Не вышло Провод резал.
Старый 01.10.2016, 01:12   #8
pavel58
Аватар для pavel58
Онлайн: pavel58 вне форума
Был(а): 02 июн 2018 13:13
Автомобиль: renault duster
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста. а на рестайлинге там же провод идет?
Старый 12.01.2017, 17:22   #9
alex4716
Аватар для alex4716
Онлайн: alex4716 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 23:42
Автомобиль: Duster 4x2,1,6 белый с 0,738 парой
сигнал "задний ход" приходит на 2 разём штатной магнитолы (дорестайл)
С уважением Александр
Старый 12.01.2017, 22:28   #10
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Пофиг на какую магнитолу: с навигацией или без?
Старый 13.01.2017, 04:32   #11
alex4716
Аватар для alex4716
без
Старый 14.03.2017, 00:05   #12
Kukun
Аватар для Kukun
Онлайн: Kukun вне форума
Был(а): 16 апр 2021 11:06
Автомобиль: Рено дастер
ты имеешь в виду на второй контакт этого разьема? ACC wake-up?
Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором.
Старый 14.03.2017, 09:28   #13
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от alex4716
без
Зачем на мафоне БЕЗ навигации и дисплея вход на камеру?
Старый 14.03.2017, 11:02   #14
alex4716
Аватар для alex4716
Не знаю, с завода так было. Я вставил вместо штатной китайский андроид, сигналы брал с разъёмов штатной магнитолы(без навигации)
Старый 14.03.2017, 11:06   #15
Banderaz
Аватар для Banderaz
Онлайн: Banderaz вне форума
Был(а): 04 июн 2021 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АКПП+ESP+Безопасность
Вроде речь не о камере, а о сигнале заднего хода шла..?
Если так, то для озвучки штатного парктроника и уменьшения/отключения громкости мультимедиа при включении заднего хода.
Старый 26.03.2017, 16:13   #16
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Banderaz
Да, оговорился. Спасибо.
Старый 01.04.2017, 14:15   #17
Kukun
Аватар для Kukun
Блин! Попробую еще раз задать вопрос!!!!
Есть купленная магнитола со всеми наваротами и т.д... Для того чтобы она при включении задней передачи перешла в режим воспроизведения видео сигнала полаваемого с камеры заднего вида, что нужно сделать????
нужно с этого разьема R2 взять 28 контакт и соединить с проводом магнитолы revers??? или же на штатном разьеме он уже есть на втором контакте (ACC), как показано на http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...4&d=1484230851 ??????
Старый 01.04.2017, 20:20   #18
Kukun
Аватар для Kukun
как здесь...
Заглушки "КАРТ" №1, №2, №3 (для "отсечения" холодного воздуха в зимний период). Карт163 Детали от тюнинг-ателье "КАРТ" 163 21.10.2018 21:17
1 этап "Жемчужина России 2014" - ветка -"С чего начинается Родина" автопоход "Южный б д.Вова Краснодарский край 15 19.07.2014 01:06
"Жемчужина России 2014" 1 этап "С чего начинается Родина" -автопоход "Два моря" д.Вова Краснодарский край 2 09.06.2014 22:40
Поменюсь передней оптикой. Есть "хром", нужны "чёрные". shultz Обмен 0 30.05.2012 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
