Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 4 из 62
Первая
2
3
4
5
6
14
54
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
Moderate Rock
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
21.05.2012, 22:12
61
Бертони
Re: Фильтр салона
Михась
...я только не понял,что за материал применил этот владелец? тонкая фильтроткань? что это?
похоже на большую промакашку.
Бертони
21.05.2012, 22:35
62
ruslan287
1 мес. 1 нед. 6 д. 5 ч. 22 мин. 11 сек.
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
Re: Фильтр салона
Бертони
фильтр от вытяжки
ruslan287
Отправить личное сообщение для ruslan287
Найти ещё сообщения от ruslan287
22.05.2012, 23:44
63
BIg-64
2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Re: Фильтр салона
Сегодня поменял фильтр салона. #552
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=2513&page=28
Silver DuStar
был 560 дней пять часов двадцать две минуты и около 30 секунд (по григорианскому современному календарю).
BIg-64
Отправить личное сообщение для BIg-64
Найти ещё сообщения от BIg-64
17.06.2012, 10:07
64
Ky6uk
4 нед. 8 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 05 мая 2024 12:31
Автомобиль: телега
Re: Фильтр салона
Достал фильтр салона , чтоб пух тополиный с него и всякую шнягу выдуть..
Мусора там за 2000 накопилось достаточно. Взял компрессор и продувочным пистолетом дунул не сильно....
Вместе с мусором вылетел сам фильтрующий материал, типа ваты он что ли и осталась тока сетка...
Хорошо, что фильтра салона у нас в наличии есть.
Заменил на
Nipparts J1341015
, обычный бумажный...
Че-то VALEO сделало не очень прочный фильтр
Ky6uk
Отправить личное сообщение для Ky6uk
Найти ещё сообщения от Ky6uk
17.06.2012, 22:51
65
testov-test
2 мес. 2 нед. 4 д. 4 ч. 47 мин. 4 сек.
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Re: Фильтр салона
Ky6uk
Nipparts J1341015, обычный бумажный...
Игорь, а почему не угольный?
testov-test
Отправить личное сообщение для testov-test
Найти ещё сообщения от testov-test
18.06.2012, 00:19
66
Ky6uk
Автомобиль: телега
Re: Фильтр салона
не верю в разницу
Ky6uk
18.06.2012, 00:32
67
Коношанин
1 ч. 23 мин. 47 сек.
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
Re: Фильтр салона
ИМХО практически уверен что разницы нет, уголь адсорбирует на молекулярном уровне, да и сколько там того угля?, на фильтрацию пыли ни коим образом не влияя, допустим уперся я в камаз чадящий)))) крупины угля адсорбировали на свою повехность говна этого, всё, больше они ничего не адсорбируют, возможность адсорбции закончилась...маркетинг рулит короче, это как еще фильтры с молекулами серебра не делают, о, мож патент заявить??? пергидроль и гламур поведется наверно
Коношанин
Отправить личное сообщение для Коношанин
Найти ещё сообщения от Коношанин
18.06.2012, 01:29
68
SMU_25
1 нед. 14 ч. 5 мин. 27 сек.
Был(а): 22 сен 2021 06:45
Автомобиль: RD Privilege 2.0 4x4, все кроме кожи
Re: Фильтр салона
Коношанин
опоздал, такие фильтры уже есть, причем у разных производителей. попрбуй дополнительно использовать ионизатор.
SMU_25
Отправить личное сообщение для SMU_25
Найти ещё сообщения от SMU_25
18.06.2012, 05:29
69
esa
Записей в дневнике:
17
1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Re: Фильтр салона
Ky6uk
...Взял компрессор и продувочным пистолетом дунул не сильно....
Кубик - улыбнул
За номерок на подмену - спасибо. Если не секрет - какое было давление в ресивере компрессора? Больше пары атмосфер?
esa
Отправить личное сообщение для esa
Найти ещё сообщения от esa
Читать дневник
27.06.2012, 10:06
70
Ky6uk
Автомобиль: телега
Re: Фильтр салона
esa
4-6 АтмосфЭр , но я не в упор ставил сопло.... а с достаточного расстояния...
Простые фильтра всегда выдерживали напор, а оригинал подкачал...
п.с.
Не забывайте менять фильтр салона
Ky6uk
27.06.2012, 10:18
71
esa
Записей в дневнике:
17
Re: Фильтр салона
Ky6uk
п.с.
мдя... Стало быть, конструкция и вправду дохленькая. Давление-то детское было - да уровне паршивенького китайского "баллонника". Спасибо - будем осторожны!
А тот, что на замену поставили - не проверяли на "устойчивость к атмосферам"?
esa
Читать дневник
27.06.2012, 10:24
72
Ky6uk
Автомобиль: телега
Re: Фильтр салона
esa
Ну как же проверял регулярно, о чем и написал выше
Простые фильтра всегда выдерживали напор...
Ky6uk
27.06.2012, 10:45
73
buranirk
1 нед. 8 ч. 52 мин. 49 сек.
Был(а): 25 сен 2017 06:22
Автомобиль: Дастер Экспрешн, 2.0 4х4; был Рено Логан
Re: Фильтр салона
Отзовитесь, кто-нибудь устанавливал фильтр салона в дастер без кондиционера?
buranirk
Отправить личное сообщение для buranirk
Найти ещё сообщения от buranirk
27.06.2012, 10:49
74
Ky6uk
Автомобиль: телега
Re: Фильтр салона
А там ничего нового... Если его нет, то можно вырезать и поставить...
По времени это 15-20 минут, все как на Логане
Ky6uk
27.06.2012, 10:51
75
buranirk
Re: Фильтр салона
Ky6uk
Вырезать что и где? Подойдут описания для логана?
buranirk
27.06.2012, 10:52
76
Ky6uk
Автомобиль: телега
Re: Фильтр салона
Да подойдут. Там климатический блок такой же. И фильтр салона такой же
Ky6uk
27.06.2012, 12:40
77
YuriyVZ
5 ч. 56 мин. 2 сек.
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Re: Фильтр салона
buranirk
Т.е. у Вас его нет? Тут был отзыв, что даже на Аутентиках фильтр есть. Получается не на всех?
YuriyVZ
Отправить личное сообщение для YuriyVZ
Посетить домашнюю страницу YuriyVZ
Найти ещё сообщения от YuriyVZ
28.06.2012, 18:37
78
Стрелков
1 нед. 19 ч. 15 мин. 52 сек.
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Re: Фильтр салона
Я ещё в мае установил под верхнюю решётку воздухозаборника типа фильтра вырезанного из синтепона, салонный фильтр чистый. Кто то ранее выкладывал фильм с установкой эного, от румынов или от немцов, не помню.
Стрелков11
Стрелков
Отправить личное сообщение для Стрелков
Найти ещё сообщения от Стрелков
01.07.2012, 21:57
79
LAViktr
N/A
Был(а): 01 июл 2012 22:51
Re: Фильтр салона
Ky6uk
А зачем там вообще что-то вырезать??? На сколько я понял там стоит простая заглушка, которая очень просто снимается и вместо нее устанавливается фильтр...
Или помимо снятия заглушки все таки надо что-то отрезать?
LAViktr
Отправить личное сообщение для LAViktr
Найти ещё сообщения от LAViktr
01.07.2012, 22:04
80
Ky6uk
Автомобиль: телега
Re: Фильтр салона
Не знаю насчет заглушки. Не видел еще ни одного Дастера без кондера.
Если там заглушка-выдернуть. А может и как на Логане- резать придется
Ky6uk
Страница 4 из 62
Первая
2
3
4
5
6
14
54
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
18.01.2012
20:28
