Старый 09.03.2019, 11:10   #1
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
По умолчанию Скачет тепература двигателя, но не термостат!
Заведомо могу предположить, что проблема не в термостате. Так как когда глючит термостат, вместе с ни и показание на приборке скачут.
А тут, на приборке всё чинно, а вот по показаниям в Торке , температура прыгает от 60 до 80, причём даже не последовательно.
Видимо у нас два разных датчика для показаний ОЖ?
И где какой датчик находится. Хотя бы для начала клеммы почистить.
А то с генератором так же было, потом сам наладился.
В данном случае, загорается ещё и ДжекиЧан и мотор в аварийный режим уходит и кулер на полную включается.
Есть ещё проблема с муфтой, в пилу вываливается ошибка Р0119, но с мотором это вряд ли связано. Хотя и пила и ДжекиЧан одновременно вываливаются. Может и связано.
Колитесь, ку кого так было!?
Гендерный узурпатор!
Старый 09.03.2019, 12:40   #2
Был(а): 19 июн 2025 11:28
По умолчанию Re: Скачет тепература игателя, но не термостат!
Выкрутить датчик на полоборота и закрутить обратно. Масса на нем со временем пропадает.
Старый 09.03.2019, 13:02   #3
andimorgan
Еще всё проще оказалось!
Посмотрев это видео https://youtu.be/-uSgMdcSze4 и узнав где датчик, я пошел и просто снял разъем и поставил на место и всё наладилось! И даже трансмиссия перестала в осадок выпадать!
О как!
Старый 09.03.2019, 13:03   #4
Артур716
Аватар для Артур716
Онлайн: Артур716 вне форума
Был(а): 14 июн 2019 06:38
Автомобиль: дастер моно
Самый хреновый вариант - попадание газов в рубашку охлаждения. Но у него помимо пляски температуры двигателя(по прибору) есть обязательные признаки -
периодический прохладный воздух из отопителя и нестабильный при этом уровень ОЖ в расширительном. Но,слава богу,встречается не часто.
Основные причины - прогар поркладок ГБЦ ,трещины гильз. Относительно часто после перегрева ,либо брак.
Старый 09.03.2019, 14:43   #5
andimorgan
Сообщение от Артур716 Посмотреть сообщение
Это вы о чём тут?
Какой прохладный воздух и ......?
Я уже отписался в чём проблема была!
Щас ещё поездил и трансмиссия ни разу ошибку не дала.
Это как получается? Что не контакт, в моторном датчике ОЖ давала ошибку на перегрев трансмиссии!
Ну ващееееее!!!!!!!!!!!
Старый 09.03.2019, 21:07   #6
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 на форуме
andimorgan, Недавно было в теме про температуру,я про то,что датчик сдвоенный. Один для приборки,второй для мозгов.
Старый 09.03.2019, 21:43   #7
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 18 июн 2025 06:56
Есть такое дело, в прошлом году обратил внимание. Пока забил на это, машина вроде не болеет
Старый 09.03.2019, 22:35   #8
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Трансмиссия не при чем: пилу загорается из-за неисправности электрики - ошибка P0119 - неисправность датчика ОЖ.
Старый 10.03.2019, 09:57   #9
Артур716
Аватар для Артур716
Как тема называется? Скачет температура,но не термостат.
Описал то,с чем сталкивался,причем не раз.
Все.
Старый 10.03.2019, 11:02   #10
andimorgan
Я уже понял это, увидев 3 контакта.
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее написано было в 13:00 ----------
А Торк выдает её как ошибку трансмиссии. Поэтому я и думал что то муфта. Когда буксовал, прошлой весной в грязи 4 часа, то выскочила таже ошибка.
Поэтому я и подумал на муфту.
Второй день, полёт нормальный!
Старый 10.03.2019, 11:47   #11
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Онлайн: ДОВОЛЬНЫЙ Слон вне форума
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Не много не в тему, но расскажу. Был у меня Логан и начикался я с этими "палками" на приборке до икоты. Менял термостаты, чистил резьбу на датчике, продувал его фишку спец средством для очистки контактов, всё бестолку..
Купил мультитроникс и постоянно мониторя температуру двига стало понятно, что на мозг приходит правильные показания, а подвирает или второй контур датчика на приборку или сама приборка.
Купил новый не оригинальный датчик фенокс, поставил. Выехал утром на работу и мониторя постоянно Т.двига по мульту и по приборке выявилось, что он сильно врёт, врёт и на мозг и на приборку. Градусов на 10-ть.. Ранее проезжая этот маршрут, мультик показывал на определённом участке дороги уже 90, а с новым датчиком 80.. и до конца маршрута выше 80 так и не поднялась, хотя на приборке были заветные четыре палки..
Если-бы такой датчик я поставил без контроля, так бы и ездил с ним, а он бы всегда включал вентилятор охлаждения на 10 градусов позже..
Старый 10.03.2019, 20:29   #12
А, это у него че-то с классификатором или перевод кривой. Расшифровка-то правильная идёт: Engine Coolant temperature circuit. Intermittent - Контур температуры охлаждающей жидкости двигателя. прерывистый
Старый 10.03.2019, 20:32   #13
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
В соотв. с заводскими рекомендациями лечится заменой датчика и разъема на модифицированные.
Старый 10.03.2019, 22:25   #14
О! А что за модифицированные разъём и датчик? Может мне и в Логан подойдёт?
Старый 10.03.2019, 22:44   #15
Morze701
Аватар для Morze701
Как понять "что за" ? Другие. Другой разъем на датчике, другой штекер на проводке.
Стоит, правда, не гуманно.
Был тут один, кричал как его пытались развести ОД на замену (машина была уже не на гарантии), а он героически не поддался.
Старый 10.03.2019, 23:06   #16
Ну, может, у них каталожные номера есть или че-нить в этом роде... Фотки или картинки акварелью
Старый 10.03.2019, 23:22   #17
Morze701
Аватар для Morze701
Есть конечно. Но мне сейчас лень. А потом я забуду наверное.
Но я сразу скажу, датчик там ещё не против здравого смысла, а кусок проводки за 16 тыр (примерно) эту грань уже перешёл.
Старый 11.03.2019, 00:18   #18
С разъемом можно попытаться че-нить поискать. Когда-то нашёл отдельно неоригинальный разъём на датчик положения коленвала для логана, говенный, но хоть что-то. На разборках с ними - беда. На крайний случай - припаяться можно. Если модифицированный датчик проблему решает, оно того стоит.
Старый 11.03.2019, 06:48   #19
Morze701
Аватар для Morze701
Так проблема не в датчике, а как раз в разъёме. Его потому и меняют на другой, а датчик сопутствующая деталь.
Старый 11.03.2019, 06:55   #20
andimorgan
Ну не знай зачем разъём менять!?
С виду разъём хороший, имеет ребристое уплотнение из 5 колец. При вытаскивании прям звук ЧПОК издаёт! В советских авто такое и не снилось. А уж по сколько лет советская техника ходит, уж все знают.
Главная проблема, это сырость в гараже, зимой. Есть же жидкости для прысканья на контакты?
Ну я пока и ей не пользовался.
Поживём-увидим!
Да. Осенью, такая же фигня с геной была. Скакало напряжение. Наладилось само!
Термостат дизеля. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 298 21.02.2025 11:36
Термостат (Диагностика неисправностей) zhiv Проблемы и поломки 236 03.12.2023 09:58
НЕДОгрев, термостат? Кто сталкивался? Arbuz СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 23 05.11.2023 18:31
Мойка двигателя VERB Двигатель - общее 169 17.03.2021 06:17
Температура двигателя VERB Двигатель - общее 156 04.10.2020 20:25
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
