26.04.2019, 10:28
Время онлайн: 3 д. 22 мин. 51 сек.
Был(а): 05 июн 2022 12:46
Автомобиль: Рено Дастер 2015
Стук при начале движения
Всем привет!
Сразу к проблеме.
При движении вперед притормаживаю, потом начинаю трогаться - раздаётся одиночный стук сзади.
причем это бывает не всегда. Если трогаюсь плавно, он отсутствует.
Кто с подобным сталкивался?
К слову сказать, машине три года. За это время колодки ни разу не менялись, так как по виду (передние, разумеется, так как задние в барабанах) они ещё в норме.
26.04.2019, 10:45
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Re: Стук при начале движения
Багажник перетрясти, включая подпол...
26.04.2019, 10:48
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 17 окт 2021 07:16
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от Гринчъ
Всем привет!
Сразу к проблеме.
Стук единожды происходит или постоянный? У меня такое было только на переднем мосту - в итоге оказалось, что болт крепления корпуса к балке раскрутился
26.04.2019, 10:54
Сообщение от bubba
спасибо. как вариант
---------- Добавлено в 10:54 ---------- Предыдущее написано было в 10:53 ----------
Сообщение от VERB
стук происходит, когда начинаю движение.
Но не всегда.
Если делаю это плавно, стука нет.
26.04.2019, 10:56
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от Гринчъ
Но не всегда.
Я имел ввиду либо просто "тук", либо "тук-тук-тук .."
26.04.2019, 10:58
Сообщение от VERB
один ТУК
26.04.2019, 11:07
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от Гринчъ
один ТУК
Вот и я бился бился с разными ходовиками. Был один стук.. но впереди .. и это был немного повернутый болт...
26.04.2019, 11:09
Сообщение от VERB
а где этот болт находится?
26.04.2019, 11:21
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от Гринчъ
болты крепления корпуса к балке - находятся под защитой двигателя
26.04.2019, 11:22
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 18 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от Гринчъ
Всем привет!
Сразу к проблеме.
Полный привод или передний ?
26.04.2019, 11:49
Сообщение от Агафон
полный
26.04.2019, 12:10
Сообщение от Гринчъ
полный
Крестовину заднюю на кардане не смотрели ?
26.04.2019, 12:15
Сообщение от Агафон
Не смотрел. А что там надо смотреть? разбирать?
26.04.2019, 12:17
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 18 мин. 9 сек.
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Автомобиль: dust dt был, сейчас range rover
Болты крепления бака затяни.
26.04.2019, 12:22
Сообщение от Гринчъ
Да там и рукой можно проверить, можно охватить газовым ключом и покачать вокруг оси, не должно быть даже люфта. Впрочем и снять кардан - всего лишь 8 болтов и 20 минут, а потом проехаться в режиме 2WD, если стуки не уйдут, то кардан в норме.
26.04.2019, 12:26
Сообщение от Essc
Для начала его надо покачать и послушать. Верно?
---------- Добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее написано было в 12:25 ----------
Сообщение от Агафон
а если просто перейти на передний привод и проверить?
не получится?
26.04.2019, 12:40
Сообщение от Гринчъ
не получится?
А как вы его проверите ? Кардан то всё время крутится, не зависимо от выставленного режима.
26.04.2019, 13:54
#18
Сообщение от Агафон
понятно. спасибо.
Думаю, всё таки что это задние колодки...
26.04.2019, 14:13
#19
Сообщение от Гринчъ
понятно. спасибо.
Можно поджать чуток ручник, выбрав люфт и проехаться немного.
26.04.2019, 14:58
#20
Сообщение от Агафон
блин, хорошая мысль!!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
