08.06.2012, 08:46
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 46 мин. 42 сек.
Был(а): 11 дек 2015 11:30
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 , Опель Астра GTS 1,8
"Протяжка" болтов и креплений.
Сегодня прочитал в "Авторевю" о том, что на их редакционном Дастере не был затянут болт крепления переднего сайлент-блока рычага подвески.Не затянули на конвейере.В связи с чем вопрос: кто-нибудь ездил на "послепокупочную "протяжку?.Нужна ли эта процедура всем Дастерам или просто журналистам не повезло с конкретным экземпляром?.К ОД ехать-не повод, а к неофициалам как-то стыдно новую машину загонять.-)
Кстати еще в этой же статье указано на слабое крепление декор.решетки радиатора:плохо держится на фиксаторах и трется о конденсатор кондиционера.
08.06.2012, 09:03
Время онлайн: 16 ч. 57 мин. 37 сек.
Был(а): 22 июн 2021 18:47
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 платина
Re: "Протяжка" болтов и креплений.
Сообщение от Андрей1984
По идее это должно входить в предпродажную подготовку у ОД,а не только помыть-губки накрасить.
Все пройдет:и печаль,и радость...
08.06.2012, 09:06
Сообщение от Forward2
По идее много чего должно быть-).Но к ОД большого доверия нет.Мне даже нормально машину не помыли.Все в разводах была, когда забирал...Просто боюсь как бы на трассе чего-нибудь не отвалилось.-)
08.06.2012, 09:22
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Кубик по моему, дотягивал поддон картера, что ли т.к.обнаружил легкую течь, недотяг присутствовал.
16.06.2012, 07:53
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
протяжка нужна,сам буду делать однозначно(загоню на яму и сам протяну неспеша).....в салоне пробовал тянуть колесные болты перед дальней поездкой в свой город...все тянулись на 0,5-0,75 оборота...
16.06.2012, 09:38
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 19 июн 2025 05:59
Автомобиль: телега
Вы чО серьезно ??? а оно им надо? Тока допы втюхать могут, и криво установить все что можно, как дилер АВАНТАЙМ с их криврукими уродами по доп оборудованию. Почитайте отдельную ветку про АВАНТАЙМ, я там писал и мой бортовик.
---------- Добавлено в 09:36 ---------- Предыдущее написано было в 09:34 ----------
Сообщение от BOND
Поддон протягивал, ибо сопливилось.. Теперь сухо.
Дилер к данному действию не имеет отношения. Они ж не могут всю машину все болты протянуть..
п.с. Машину Володи ( ГУСЬ ) пробывал протянуть, так сказать для "на всякий случай " - все идеально. не стронулась ни одна гайка...
Своего мустанга пробывал.. Мертвяк. Закручено так, что как откручивать не представляю
---------- Добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее написано было в 09:36 ----------
Сообщение от Михась
Здоровенный Вы дядька, однако... а давление в шинах проверяли ?
Я проверял.. передуто было...
16.06.2012, 09:55
Разрешите дать совет.
Протягивайте на сразу, а после пробега пары тысяч километров. В дальнейшем необходимо протягивать ходовую раз в 10000. После 30000 тянуть там нечего, ибо всё на свои места село.
Сообщение от Ky6uk
В любой новой машине давление выше нормы. Меня всегда интересовало "Зачем?". Ответ дать не может никто.
16.06.2012, 11:29
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Не сходите с ума. Это вам не советский автопром где всё перетягивать надо было. На Логане единственную гайку тронул регулировки сцепления.
16.06.2012, 11:40
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 7 мин. 26 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:23
Автомобиль: Duster Adventure -> Kaptur Extreme
Сообщение от гай
Жигулизм из народа так просто не выбить  . Покупал 2 новых Хёндая, что-то мысли о протяжке болтов даже не возникали, хотя за Рено говорить не буду
16.06.2012, 13:50
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 21 ч. 35 мин. 44 сек.
Был(а): 08 Янв 2020 17:39
Автомобиль: Дастер 2л Ватомат
Сообщение от Бертони
Слашал 2 варианта
1.Для перевозки на автовозах(зачем не помню ,как обьясняли)
2.Для выставления в шоу руме (чтоб красивше смотрелось)
ps Бред конечно ,но имеет место быть
Администратор-первый источник флуда на форуме...
16.06.2012, 14:13
Сообщение от C4ncer
На каждой гайке есть капля краски, это потому что когда на гайковёрте возникнет момент который положен для этого крепления гайковёрт переходит в нейтраль и автоматически вылетает капля краски. Так что если хочется проверить затяжку то первым делом смотрим некрашенные гайки. Всё может быть, работают люди.
16.06.2012, 14:27
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Ky6uk
хоть что то нормально сделано в Дастере
16.06.2012, 19:24
Гость
Сообщений: n/a
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от гай
но собирают то в россии, а человеческий фактор присутствует всегда. да и от дорог и манеры езды тоже зависит . на шниве например в инструкции написанно, что после боле мение серьёздного бездорожья , рекомендуеться проверить затяжку ступчатых
16.06.2012, 20:12
Ступичных вы хотели сказать. Так вот передние крепятся гайкой с вращающейся шайбой, а задние с пластиковой шайбой, которые препятствуют самоотвёртыванию. Технология Рено такая что все ответственные резьбовые соединения комплектуются такими контрящими гайками. На ответственные болты нанесён фиксирующий состав. На конвеере просто других нет, поэтому чел даже будь он вредитель не может поставить другую гайку или болт. И гайковёрт расчитан на определённое усилие , после которого для контроля прыскает краска. И если на операцию положен гайковёрт, то у чела будет только гайковёрт и кувалду ему просто взять негде. Вот чем и отличается сборка рено и ваза. И у современных производителей шплинты и гроверные шайбы ушли в далёкое прошлое.
26.06.2012, 10:28
Был(а): 31 Янв 2013 14:45
если есть отзывная на ваш автомобиль вам скажут и пригласят подъехать на проверку
27.06.2012, 15:19
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Сообщение для Ky6uk
Доброго всем дня. Зря смеетесь когда я свой гнал домой у меня машину тянуло в право, приехав домой проверил давление в шинах и был в шоке, с левой стороны оба колеса были 2,2 а с правой оба 1,8, за одно и проверил болты были не затянуты вот вам и рено.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 27.06.2012 в 15:42.
27.06.2012, 15:44
Автомобиль: телега
Сообщение от 074
Доброго всем дня.
Здравствуйте и Вы.
И в помыслах даже не было...
приехав домой проверил давление в шинах и был в шоке,и проверил болты были не затянуты вот вам и рено.
Правильно все сделали. Только Рено, как таковое, не причем...везде вон криворукие работают...
У других и не такое бывает
27.06.2012, 16:03
#18
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 13 мин. 12 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:44
Подтверждаю,что Р-в шинах при получении машины лучше проверить сразу. У мну было по диагонали 1.5атм.
27.06.2012, 16:11
#19
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
А я стравливал с 4-х атм.!
27.06.2012, 16:29
#20
Время онлайн: 18 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
Стравливаю давление в шинах на всех машинах в двух случаях:
1. Покупка нового,
2. После каждого ТО.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:45.
