29.09.2012, 13:44
Время онлайн: 4 нед. 8 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 05 мая 2024 12:31
Автомобиль: телега
Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Карданный вал.
Сообщение от Rawil
Вот кат.№ номера для сызраньского (ВАЗ) кардана:
Крестовина 21050-2202025-00
Опора (подвесной) 2101-2202080
Вес со шрусами Тольятти - 13.4 кг
Вес оригинала -10.1 кг
Вес Сызрань - 14.5 кг (старого образца - до 2019г.в.)
Вариант ремонта кардана крестовинами на 20
Последний раз редактировалось HID; 22.10.2020 в 12:40.
Причина: будем формировать шапку
28.06.2016, 07:00
#481
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 4 д. 6 ч. 56 мин. 50 сек.
Был(а): 14 мая 2024 10:27
Re: Карданный вал
резина какая?
28.06.2016, 07:04
#482
Время онлайн: 4 лет 2 нед. 5 д. 17 ч. 13 мин. 46 сек.
Был(а): 14 мая 2024 18:14
Re: Карданный вал
Сообщение от ayrat358
Это шутка была конечно)
тут не до шуток....
28.06.2016, 07:16
#483
Время онлайн: 3 нед. 1 ч. 41 мин. 14 сек.
Был(а): 06 Янв 2024 06:23
Автомобиль: РД privilege 2.0,4х4 белый лед был, стал 1.5 dci белый лед
Re: Карданный вал
Сообщение от romanvib
Привет, всем. купил Duster с рук 2013 г.в 2 л, 4wd. комплектация привеледж. при скорости от 70 км\ч и далее слышен гул (не вибрация) который при увеличении скорости усиливается. Пробовал на нейтралке и на скорости разницы нет, он есть там и там. Ездил к ОД смотрели и списали на гул резины, гарантия осталась до конца ноября этого года. Но меня все равно волнует этот гул так как ждать зимы и ставить другую резину терпения нет и думаю что гул не уйдет. Знающие люди подскажите в чем может быть проблема ? или это норма для Duster ?
Если гул будет прогрессировать, и проявляться при меньших скоростях, то это накрываются крестовины.Тоже ездил к дилеру с такой проблемой, и они так же ссылались то на резину, то на балансировку, пока я не попросил снять кардан. Итог-гул и вибрация пропала, а передняя крестовина заклинила в одной плоскости. Когда кардан стоял на машине, везде говорили,что крестовины"живые".Поэтому если есть гарантия,настаивайте на замене карданного вала.Мой прошел 80 тыс., гарантии нет,катаюсь пока без кардана,ищу варианты ремонта.
28.06.2016, 07:42
#484
Время онлайн: 21 ч. 2 мин. 32 сек.
Был(а): 23 фев 2017 17:18
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП Privilege 2013
Re: Карданный вал
Сообщение от Hudozhnik
резина какая?
штатная амтел крузер, но не похоже на шум от резины он должен быть не гул как в моем случае (гу-гу-гу) а шум. Или может ?
---------- Добавлено в 07:42 ---------- Предыдущее написано было в 07:39 ----------
Сообщение от дольф1
вот и мне кажется что гул от кардана, я работаю на газели цельнометаллической и звук у газели похожий и слышно его сзади . Но может ли звучать так задний редуктор ? или он при 2wd не работает ? Единственное у газели все крестовины меняются и износ больше идет от извоза грузов. Я не знаю как эксплуатировал предыдущий хозяин, но пробег при покупке 46000 и последнее т.о было пройдено в мае этого года. Не маловат ли пробег что бы крестовины износились.?
28.06.2016, 07:46
#485
Художник
Re: Карданный вал
кардан то крутится хоть в 2 WD
28.06.2016, 08:46
#486
Re: Карданный вал
это понятно. гул такой легкий , он не постоянный а как гу-гу-гу с интервалами. Может реально резина
28.06.2016, 09:40
#487
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 14 ч. 48 мин. 48 сек.
Был(а): 06 апр 2024 06:46
Автомобиль: Рено Дастер ,2L, 4×4, локрайт
Re: Карданный вал
Когда мне ремонтировали кардан, то заменили еще подвесной. Сказали, что гудит. После ремонта действительно стало тише
28.06.2016, 09:48
#488
Художник
Re: Карданный вал
Сообщение от Сергей Ощепков
что нибудь известно о технологии ? он завальцован вроде?
30.06.2016, 20:07
#489
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 7 мин. 26 сек.
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Re: Карданный вал
На ТО-105 тыс. км в сервисе определили, что есть люфт в крестовинах и скоро нужно будет ремонтировать кардан.
При пробеге 115 тыс. км стал замечать посторонний шум при езде, при переключении передач, а проехав около забора вообще ужаснулся - услышал, как машина гремит как колымага.
Отремонтировал кардан за 10300 р. Вечером сняли, отпустили на все четыре стороны. На следующий день утром позвонили, сказали, что все готово. Подвесной не меняли. поставили крестовины на 20мм, по словам сервисменов - от Honda. Дали гарантию на полгода.
Звук трясущейся телеги исчез, как и щелчки при изменении нагрузки.
Можете кидать тапками, но я явно почувствовал разницу в поведении машины с карданом и без. Когда кардан снова стал на место, слегка увеличилась динамика, разгон стал увереннее чтоли. Очень чувствуется в потоке.
Последний раз редактировалось Wilkis; 30.06.2016 в 22:47.
30.06.2016, 20:56
#490
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 4 д. 7 ч. 11 мин. 30 сек.
Был(а): 14 мая 2024 15:49
Re: Карданный вал
Амтел когда загудит, шум круче чем от ступичных. А гудеть он начинает тыщ после 40-45.
30.06.2016, 22:32
#491
Время онлайн: 1 нед. 43 мин. 39 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:48
Автомобиль: renault daster 2.0 полный 2012
Re: Карданный вал
Wilkis,а где ремонтировались и что за фирма или гараж,что так быстро и ещё кресты поменяли (переварили как я понял). ? Сам с западного направления.
30.06.2016, 22:46
#492
Re: Карданный вал
dan83, ответил в личку чтобы не заподозрили в рекламе
01.07.2016, 15:04
#493
Время онлайн: 16 ч. 28 мин. 53 сек.
Был(а): 05 мар 2021 12:29
Re: Карданный вал
У меня задняя крестовина на днях рассыпалась.выбил,оказалось что чашку до дыр сточило.пробег 77тыр.
Передняя еще живая но люфтит немного.удивило что чашки будто из фольги сделаны!
Развернул отверстия на 20мм и поставил GUM 92.прихватил на сварку чепрез шайбы.больше 60 пока не разгонялся-в городе нельзя.завтра пробег намечается на 200км+легкое бездорожье.потестирую!
01.07.2016, 15:56
#494
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Re: Карданный вал
Сообщение от Wilkis
Какая реклама. В Москве у нас до вас что то не слышно было про ремонт дастеровских карданов. Клубни , из многих регионов пишут что есть где ремонтировать, а у нас в московском регионе тишина аш обидно или я что то пропустил. Давайте уж адрес в студию чтоб все знали.
01.07.2016, 21:12
#495
Re: Карданный вал
Седой60, попробуйте в поисковике набрать "ремонт карданов в Москве и Московской области".
Будете приятно удивлены...
01.07.2016, 22:51
#496
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Карданный вал
Сообщение от Panzerschreck
Чуть не в тему, москва специфичный город, один раз набирал в поисковике сход-развал, нужно было выровнять шайбами положение цапфы.
Так из почти сотни обзвоненных сервисов, во всей москве занимается лишь один и то только потому, что там работает пожилой мастер. Был ещё один тоже уже с мастером пенсионером, но там маленький бокс и микроавтобус не входил.
Также искал сервисы по ремонту кпп, чтобы поставить самоблок, тоже из 30 обзвоненных никто не согласился, кроме нам уже известных и то их только два. Вдали от москвы я думаю люди заинтересованны и специалистов настоящих больше.
Думаю с карданами также.
01.07.2016, 23:03
#497
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 48 мин. 32 сек.
Был(а): 22 апр 2024 21:19
Re: Карданный вал
Сообщение от Седой60
Много фирм занимается уже. В том числе "Механика".
01.07.2016, 23:07
#498
Особый статус
Re: Карданный вал
Сообщение от Илья468
Только за гбц дастера они не взялись... Сказали, что занимаются нашемарками.
01.07.2016, 23:11
#499
Re: Карданный вал
Сообщение от jimmik
Странно.
---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее написано было в 23:08 ----------
Надо вообще тем кто делал кардан писать сюда фирму и цену. Тогда люди будут ориентироваться.
02.07.2016, 08:44
#500
Время онлайн: 5 д. 23 ч. 57 мин. 37 сек.
Был(а): 09 фев 2017 22:05
Автомобиль: дастер
Re: Карданный вал
Мне ремонт кардана обошелся в5 тыс. Фото выкладывал выше. На данный момент пробег после ремонта 25.000км. Норм.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
