Старый 16.06.2013, 22:10   #1
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Онлайн: Pu1sat0r вне форума
Был(а): 30 мая 2025 15:54
Автомобиль: 2.0 АКПП
По умолчанию Pu1sat0r \ Люкс Привиледж 2.0 4х2 АКПП красный тореадор \ июнь 2013 \ Питер
Вчера забрал из салона после 2-х месяцев ожидания. До этого было 2 японца (сузуки и тойота), но отношение к клиенту как ни странно больше всего понравилось в рено.
Даже сфотографировали на память у машины и прислали фотку на почту. Мелочь - а приятно
Коврики в подарок не дали - жмоты, зато подарили модельку логана
Теперь по машине. Покатал на ней по городу за номерами ну и поехал на дачу.
АКПП немного задумчивая, не как на сузуке Aisin. А может это сами мозги тупят - х.з.
Учитывая, как общественность "любит" дастер, начну с косяков, которые я специально пытался найти.
1. Магнитола не понимает кириллицу, так что имена в телефонной книге и на флэшки отображаются непонятными символами.
2. Под капотом одна трубка не была закреплена - защелкнул ее в штатное крепление. Надеюсь, гайки они все затянули
3. Ехал вроде по чистой сухой дороге - а все боковины в грязи... Надо менять передние брызговики на что-то более практичное.
4. ESP не отключается кнопкой, как на дустере 4wd.
Из плюсов по сравнению с японцами:
1. Есть подрулевой переключатель управления аудиосистемой.
2. Есть ESP - на тойоте стоимостью больше ляма ее не было.
3. Есть отключение передней пассажирской подушки - то же самое, на японцах такая возможность отсутствовала.
4. У АКПП есть зимний режим - не знаю, нужен ли...
Пока все
Старый 16.06.2013, 22:27   #2
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
По умолчанию Re: Pu1sat0r \ Люкс Привиледж 2.0 4х2 АКПП красный тореадор \ июнь 2013 \ Питер
Поздравляю!
Сообщение от Pu1sat0r
Проблема с кирилицей в телефоне не решена, все ждут А вот с флешкой решение найдено. Нужно просто переформатировать теги спец программой. Тема здесь.
Ну а это родовая особенность. Большая тема.
Старый 16.06.2013, 23:14   #3
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
А еще хотел узнать: на 2WD кнопку отключения ESP не ставят или меня обманули в салоне? лампа ESP при зажигании загорается, а вот вместо кнопки ESP OFF заглушка
Старый 16.06.2013, 23:25   #4
Классик
Аватар для Классик
Онлайн: Классик вне форума
Был(а): 12 фев 2025 02:44
У меня тоже самое, на версии 2WD нет отключения ESP, так и менеджер сказал, говорит, что сами недавно об этом узнали
Старый 16.06.2013, 23:45   #5
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
а что заставило пересесть, если не секрет.
Старый 17.06.2013, 00:16   #6
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
На тойоте мешалка была, автомат там идет с 3-х литровым двиглом, а это уже совсем другие деньги...
В итоге пришлось продавать почти новый хайлик с пробегом 13 тыщ
Старый 17.06.2013, 08:37   #7
Birukov
Аватар для Birukov
Это Toyota Hilux, правильно понял? А то сначала подумал на Highlander и удивился как это его можно на Дастер поменять Есть неудобства после пересадки с пикапа на универсал?
Старый 17.06.2013, 09:49   #8
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Сообщение от Birukov Посмотреть сообщение
Правильно. Хайлюкс - настоящий внедорожник с рамой, задним неразрезным момстом и понижайкой в раздатке. Полный привод опять же честный парт-тайм.
Че не понравилось - мешалка, на дизеле очень короткие передачи, в городе ездить невозможно.
Длина 5300 - проблемы с парковкой даже в мега-икее и прочих гиперах.
Отсутствие чистого багажника - коляску конечно можно кинуть в кунг, а вот пакеты с детскими вещами приходилось возить в салоне, ибо в кузов пыль попадает как ни крути...
Расход там был сказочный - 8,5 на сотню, но то соляра...
Старый 17.06.2013, 21:15   #9
Olejman
Аватар для Olejman
Pu1sat0r, даа, странный выбор
Старый 17.06.2013, 22:24   #10
поручик
Аватар для поручик
Онлайн: поручик вне форума
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
Сообщение от Pu1sat0r Посмотреть сообщение
Сильно критично? Планируете дрифтигом заняться? Зачем есп отключать на автомате, да еще и на переднем приводе?
Если не открытый люк, то не яма
Старый 18.06.2013, 20:04   #11
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Вернулся из однодневной поездки в ближнюю скандинавию. Получилось 410 км, спалил 35 литров. Итого средний расход 8,5, с учетом стояния на границе (1,5 часа туда и 3,5 часа обратно). движок не глушил, ибо работает холодильник в багажнике + кондей. Средняя скорость с учетом этих простоев (4 часа из 11 часов поездки) получилась 55 км/ч.
Я всю дорогу ехал и вникал в философию дустеру. Смысл в том, что все работает, но все сделано специально неудобно, дабы владелец думал о покупке другой, более комфортной машины :hehe
Ну вот например пороги - они сделаны специально с таким выступом, чтобы все пассажиры их вытирали своими брюками. Или брызговики - они есть, но специально сделано маленькими, чтобы забрызгивало бока :ROFL:
За всю дорогу я нашел десятка 2 таких умышленных недоработок - наверное не один человек работает над этим st
---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее написано было в 20:03 ----------
Сообщение от поручик Посмотреть сообщение
Нет, дрифтинг не планирую, просто не понимаю неужели было сложно поставить кнопку, тем более что в полноприводных модификациях она есть.
Старый 28.06.2013, 13:31   #12
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Появилась трещина на крыше... Еще даже тысячу не проехал, а она уже. Причем с асфальта не съезжал.
Старый 28.06.2013, 14:25   #13
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
"Трещина на крыше", скорее всего, трещина краски покрывающей мастику, "21-я умышленная недоработка"( была на логане, далее благополучно забыта, ввиду отсутствия последствий).
А так да, Дастер,стимулирует дальнейшую покупку. Но вот, например, Колеос лишен этих фичей, багов. Но стОит, с автоматом, не прилично дорого, на вторичном рынке спросом особым не пользуется. Немецкие и японские конкуренты рулят.
Спасибо за интересный отчет!
Последний раз редактировалось Сильвер; 28.06.2013 в 14:30.
Старый 29.06.2013, 08:31   #14
Alexandr_Bel
Аватар для Alexandr_Bel
Онлайн: Alexandr_Bel вне форума
Был(а): 12 июн 2019 09:36
Автомобиль: ACTION 2.0 2WD АКПП
- а по городу с нашими пробками сколько расход ?
Старый 29.06.2013, 10:42   #15
поручик
Аватар для поручик
Повторю вопрос:" зачем отключать есп на переднеприводном дастере с акп?"
---------- Добавлено в 10:42 ---------- Предыдущее написано было в 10:40 ----------
Но вот, например, Колеос лишен этих фичей, багов....
Ой ли? Найдите на колеосе, хоть, один брызговик. А так, он дороже в два раза почти дастера, со всеми вытекающими
Старый 04.07.2013, 16:33   #16
Alexandr_Bel
Смущение Re: Pu1sat0r \ Люкс Привиледж 2.0 4х2 АКПП красный тореадор \ июнь 2013 \ Питер
- так если на травку или грунтовку съезжаешь, то лучше отключить.
Старый 04.07.2013, 17:24   #17
АА88
Аватар для АА88
Онлайн: АА88 вне форума
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
Сообщение от Alexandr_Bel Посмотреть сообщение
Обоснуй пожалуйста этот набор слов.
Старый 04.07.2013, 17:51   #18
NaGaR
NOT UNDER COMMAND
Аватар для NaGaR
Онлайн: NaGaR вне форума
Был(а): 06 Янв 2022 10:38
АА88,
Чтобы машина ехать продолжала, а не душилась электроникой при пробуксовке/уходе в юз в общем в моменты которые ESP предотвращает. ESP рекомендуют отключать и на полном приводе при движении в овне))))
Старый 04.07.2013, 18:57   #19
АА88
Аватар для АА88
Сообщение от NaGaR Посмотреть сообщение
АА88,
Ты изначально про травку с грунтовкой говорил, теперь про амно. Это разные вещи. На переднем приводе лезь в амно, с головой дружить надо. А в остальных случаях ЕСП мешать не будет.
Старый 04.07.2013, 19:38   #20
NaGaR
NOT UNDER COMMAND
Аватар для NaGaR
Не верно, это не я говорил про травку))) для переднего привода и травка, уже овно.
---------- Добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее написано было в 19:30 ----------
И я не собирался лезть в овно на переднем приводе, а говорил конкретно про полный и рекомендацию отключать esp при погружении в овно))) 2 TS коробка до 3-5 тыс км будет казатся тупой, а потом разбегается, у меня так было))) но в целом вопросы к работе кпп, хоть и не критичные, но есть))
vodila \ Привиледж 2.0 4х4 красный тореадор \ июнь 2013 \ Ижевск vodila 2.0 бенз. 2011-/2015- 42 10.02.2014 20:35
Продам собираюсь продавать Дастер 2.0 АКПП привиледж Вадим 28 Автомобили 0 19.03.2013 22:40
YuriyVZ / Privilege 1.5 dci 4x4 / Тореадор YuriyVZ 1,5 dci диз.2011-/2015- 30 17.03.2013 13:45
Duster 4x2 АКПП vs Универсалы АКПП Xazergus DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 7 30.01.2013 15:21
Lev / Privilege 4x4 2.0 МКП6 Красный тореадор Lev 2.0 бенз. 2011-/2015- 9 17.08.2012 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
