Передний
534 |
26.65% |
Задний
42 |
2.10% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,331 |
66.42% |
04.05.2010, 15:34
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 1 ч. 53 мин. 8 сек.
Был(а): 13 мая 2024 18:25
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
09.10.2019, 21:04
#6321
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 5 ч. 42 мин. 17 сек.
Был(а): 15 мая 2024 19:56
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2013 2.0 МКПП 4x4 ESP
Дабы не плодить тем.
Сегодня при замене масла обнаружил , что задняя крестовина убита в хлам. На ходу, около 80 км/ч началась мелкая вибрация. Этот симптом стал заметен всего 500 км назад. Ну и сегодня съездил в Кардан-гарант Химки и поменял ОБЕ крестовины - передняя немного закусывала. Подвесной в норме.
Подскажите, а пробег 135 т.км для крестовин кардана это норма или мне не повезло?
С уважением Rus-Fisher.
С Уважением Rus-Fisher.
09.10.2019, 21:34
#6322
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 7 ч. 53 мин. 30 сек.
Был(а): 22 мар 2022 20:19
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Сообщение от Rus-Fisher
Rus-Fisher, это норма, тебе повезло, по моему опыту и по опыту других - карданы меняют или ремонтируют начиная от пробега 80 т.км., я менял на 115 т.км.
09.10.2019, 22:32
#6323
Значит повезло- это хорошо. Посмотрим сколько эти пройдут (поставил фирмы INA).
30.10.2019, 21:41
#6324
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 38 мин. 48 сек.
Был(а): 01 окт 2021 14:41
Автомобиль: renault daster 2018
Друзья, я вот читаю тему и до конца не понял. У меня Дастер 2.0 на МКПП 4вд понятно. Есп нет. Как тогда работают имитация? Если верить мануала при пробуксовке АБС просто подкусывает колеса по кругу? Или как?
30.10.2019, 21:56
#6325
Время онлайн: 1 г. 12 мес. 1 д. 11 ч. 14 мин. 15 сек.
Был(а): 29 сен 2022 17:44
Сообщение от drovosek25
Есп нет
ЕСП нет-имитации нет.
30.10.2019, 22:29
#6326
Тогда положение lock зачем?
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:26 ----------
Вот что пишет мануал:. Когда активен режим 4вд Лок, вкл режим АБС для движения по бездорожью. Допускается циклическая блокировка колес.
30.10.2019, 22:51
#6327
Для ("жесткого") постоянного подключения заднего "моста".
Это о режиме работы АБС при разном варианте подключении полного привода. Если кратко.
30.10.2019, 22:54
#6328
Спасибо за ответ. Т.е имитации этот режим не заменяет? И при диагонали не поможет? Просто не очень понимаю: если колеса прокручиваются, то он работает ?
30.10.2019, 23:02
#6329
Время онлайн: 4 лет 2 нед. 5 д. 17 ч. 13 мин. 56 сек.
Был(а): 16 мая 2024 00:46
drovosek25, Если задние колеса прокручиваются, то полный привод включен.
Если на авто отсутствует система ESP, то никаких электронных имитаций межколесных блокировок нет.
30.10.2019, 23:18
#6330
Есть 3 режима, 2 ВД, авто и Лок. Я пытаюсь понять чем авто от Лок отличается)) АБС - эта же система торможения, при чем здесь режим Лок? Проясните безграмотного пожалуйста))
30.10.2019, 23:29
#6331
Вот честное слово сегодня устал, а завтра рано на работу. У Вас все смешалось- привод, система АБС-АСР-ЕСП. Если коротко, то система АБС (анти блокировочная система торможения) в разных режимах подключения полного привода работает(должна) по разному. А система имитации блокировки колес работает при наличие ESP. Лучше найти тему ESP+ASR и медленно внимательно почитать. Там все очень подробно расписано. А вот если и потом будет что-то непонятно, то думаю Вам не откажут в помощи на форуме.
30.10.2019, 23:30
#6332
drovosek25, 2ВД - передний привод, АВТО- задняя ось подключается автоматически при пробуксовке передних колес, 4ВД ЛОК - задняя ось подключена постоянно. Если на машине установлена система стабилизации ЕСП, то при отключении АБС ЕСП выполняет роль электронных межколесных блокировок.
Т.е. при отсутствии ЕСП АБС при диагональном вывешивании никак не поможет.
31.10.2019, 04:23
#6333
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 3 д. 21 ч. 36 мин. 36 сек.
Говорит о том, что в режиме ЛОК АБС тормозит так, что может заблокировать колеса (торможением). Чего при движении в обычных режимах АБС не допускает.
31.10.2019, 05:11
#6334
Доброго утра))) самому на работу ни свет, ни заря)) да вот засела мысль. Ну вроде разобрался. Смутило с самого начала то, что про АБС написано в разделе 4вд ))) про тормоза чёт даже не сообразил. Спасибо большое. Ещё сбило - комплектация люкс привеледж а есп нет(((
31.10.2019, 06:05
#6335
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 4 д. 8 ч. 12 мин. 17 сек.
Был(а): 15 мая 2024 17:30
drovosek25, поставь блокировку в задний мост и не будет никаких диагоналок
31.10.2019, 06:39
#6336
Низя пока))) гарантия однако,
31.10.2019, 09:33
#6337
Был(а): 09 мар 2024 13:42
авто для редких разовых вкл. (постоянные пробуксовки, легко перегреть муфту)
лок для серьёзных препятствий
01.11.2019, 02:04
#6338
Время онлайн: 1 нед. 7 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
2 ВД - только передний привод. Не рекомендуется ездить на нём постоянно, особенно по льду. Были здесь видео как ломается коробка когда на полном приводе машина, ставят на 2 ВД и буксуют на нём, это ломает коробку.
Разницы в расходе нет, я проверил. Можно ездить на нём по сухой дороге летом, но смысла нет, так же машина едет в режиме Авто - на переднем приводе если нет пробуксовки. Но поставив 2 ВД, буксанул при старте на пыльной дороге - всё-таки 2 л и тут же переключил в Авто режим.
Авто - подключаемый задний привод. Коробка его включает неслышно, всего раз услышал это подключение. Коробка просто отличная!
Лок или постоянный 4 ВД - понравилось описание в инструкции - не рекомендуем его подключать никогда, но если в режиме Авто засели и не можете выехать - включите Лок и тогда сможете выехать. Хорошая страховка машины если нет кому Вас вытащить из грязи и нет лебёдки. Отключается сам на Авто если забыли выключить выехав из грязи на дорогу при скорости выше 60 км/час.
ЕСП - поставили доп с завода, дилер сказал, что теперь ставят так всем с завода обязательно, я даже рад был отдать за этот доп всего 10 тыс... если бы ставил сам потом - обошёлся бы в разы дороже.
С завода всего 3 допа и все очень нужные. 3х10+ тыс, всего на 32 тыс.
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
01.11.2019, 06:47
#6339
Сообщение от Водонос
Вона чо, а я все время владения Дастером считал, что заднюю ось подключает электромагнитная муфта...
А если 4ВД ЛОК включить заранее перед преодолением какой-либо засады, есть шанс ваще не застрять.
02.11.2019, 01:28
#6340
Сообщение от Panzerschreck
Не придирайся.
Или застряв не вылезти. Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
