Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Страница 60 из 70
Первая
10
50
58
59
60
61
62
Последняя
01.01.2013, 10:27
1
Бертони
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут:
http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf
говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые
20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены
топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены
топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному
8200813237
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в
10:31
Бертони
21.05.2019, 08:12
1181
Aargh68
3 мес. 3 нед. 13 ч. 1 мин. 21 сек.
Был(а): 28 апр 2024 22:09
Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Am1hai
сильно хуже? стоит рублей на 700 меньше дельфи
Уже имеются пострадавшие от сего фильтра. Самое безобидное, это не работающий обратный клапан (придётся грушу мослать, для запуска двигателя). На форсы тоже можно попасть (новая форсунка от 17 000, отремонтировать, примерно, тысяч 10)
Фирменный топливный фильтр стоит дороже, но работает, свободно, до 30 т.км и более. Посчитайте последствия...
Aargh68
Отправить личное сообщение для Aargh68
Найти ещё сообщения от Aargh68
22.05.2019, 12:49
1182
Алекс2
3 д. 17 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 08 авг 2021 19:52
Автомобиль: Дастер dci
Купил Делфи оригинал 164002137Rв экзисье за 1412 р.
Раньше по моему не Делфи был и в Китае делали?
Алекс2
Отправить личное сообщение для Алекс2
Найти ещё сообщения от Алекс2
22.05.2019, 14:14
1183
3 лет 8 мес. 5 д. 17 ч. 47 мин. 56 сек.
Был(а): 29 апр 2024 13:59
Алекс2
7701478547 номер внутри?
22.05.2019, 14:15
1184
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Алекс2
Между прочим держите в уме ещё кнехт манле KL781. Тоже неплохой вариант. Ставил себе без всяких последствий , фильтрует хорошо.
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
22.05.2019, 14:25
1185
Алекс2
Да
Алекс2
22.05.2019, 15:05
1186
Вот такой оригинал я и буду хотеть.
22.05.2019, 15:08
1187
Алекс2
Там цена интересная по моему если ждать 2 дня он стоит две с чем-то а если четыре дня то 1412 но мне он пришел за день....
Алекс2
22.05.2019, 21:24
1188
1 г. 11 мес. 3 д. 10 ч. 35 мин. 59 сек.
Был(а): 27 апр 2024 17:00
Алекс2
Изначально - Делфи, году в 15-16 перешли на китайские. Очень удивительно, как к вам именно делфи попал
---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее написано было в 21:22 ----------
Седой60
С удовольствием бы ставил Кнехт, но нигде не нашёл информации по фильтрующей способности.
22.05.2019, 21:33
1189
portal63
1 мес. 3 д. 7 ч. 2 мин. 8 сек.
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
[QUOTE=Ворчун2014;1060684]Изначально - Делфи, году в 15-16 перешли на китайские. Очень удивительно, как к вам именно делфи попал[COLOR="Silver"]
Писал ранее что мне тоже делфи попался ,заказывал неделю назад
portal63
Отправить личное сообщение для portal63
Найти ещё сообщения от portal63
22.05.2019, 21:36
1190
Алекс2
Может ещё парочку заказать раз Делфи завезли....
Алекс2
22.05.2019, 21:44
1191
portal63
их не так уж и часто можно менять . Я отьездил 20 тыс на предыдущем а он был УФИ. Правда вскрыть не получилось по одной причине. но в ездовых характеристиках изменений не заметил когда поставил оригинал ДЕлфи
portal63
22.05.2019, 21:56
1192
Алекс2
Я раз в 10 т. Меняю ...
Алекс2
23.05.2019, 08:55
1193
Вува
1 нед. 6 д. 21 ч. 50 мин. 17 сек.
Был(а): 28 июн 2019 16:09
Автомобиль: Рекстон 2,7D
Алекс2
Завезли...Они дефицитные на Дастер чтоль?)
Вува
Отправить личное сообщение для Вува
Найти ещё сообщения от Вува
23.05.2019, 09:04
1194
Алекс2
Я же говорю что до этого по этому номере были китайские ....
Алекс2
23.05.2019, 10:08
1195
Вува
В коробочке Рено - да.
23.05.2019, 10:18
1196
Алекс2
Ага..
---------- Добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее написано было в 10:15 ----------
На коробке написано в Германии сделано...
Алекс2
23.05.2019, 13:37
1197
Алекс2
Час поставил и возник вопрос ., На фильтре нет пометок по цветам шлангов а только стрелки ну поставил как тот стоял ., А груша почему то не накачивается ....
---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее написано было в 13:31 ----------
И ещё он легче ... Может конечно старый про питался....
Алекс2
23.05.2019, 15:53
1198
В старом поллитра топлива
23.05.2019, 16:02
1199
Алекс2
[ну пока вреде все нормально...
Алекс2
23.05.2019, 18:21
1200
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Алекс2
А груша почему то не накачивается ......
Возможно клапан в фильтре не работает (( , ранее тут писали и видео выкладывали как проверить исправность клапана в фильтре (воть :
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...on#post1025734
Я перед тем как подключить шланг идущий с фильтра на ТНВД , накачиваю полный фильтр топлива пока не польётся из штуцера фильтра где шланг на ТНВД подключается, так я выгоняю из фильтра возможно попавшую грязь или пыль от фильтрующего элемента.
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
Страница 60 из 70
Первая
10
50
58
59
60
61
62
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
White_Alex
22.03.2024
16:54
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал.
27.11.2021
12:23
Топливный фильтр на 1.6
Вудъявр
28.03.2021
12:13
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл
Урфин
01.08.2020
10:54
Топливный фильтр ?
зима10
26.03.2013
18:29
