Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Страница 63 из 70
Первая
13
53
61
62
63
64
65
Последняя
01.01.2013, 10:27
1
Бертони
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут:
http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf
говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые
20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены
топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены
топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному
8200813237
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в
10:31
Бертони
06.10.2019, 17:52
1241
3 лет 8 мес. 6 д. 7 ч. 37 мин. 53 сек.
Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Посмотрел, что ставил на позапрошлом ТО, брал тогда делфи за 1100-1200р, оказался оригинал.
07.10.2019, 09:21
1242
Gytker
1 нед. 3 д. 10 ч. 1 мин. 12 сек.
Был(а): 26 апр 2024 21:17
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Упаковка лёгкая, у меня на неё весы даже не реагируют.
на exist есть тех характеристики фильтров HDF954 - 540 гр. , КL781 550 гр. Оба изготовлены на контрактном производстве в Болгарии
Gytker
Отправить личное сообщение для Gytker
Найти ещё сообщения от Gytker
07.10.2019, 10:17
1243
Лажовый фильтр может быть примерно таким же весом.
07.10.2019, 14:10
1244
Gytker
взвешивал КL781 550 гр. - на мелких весах совпадает точно 550 с упаковкой. Левый хоть на несколько грамм уйдет в сторону. Размеры можно выдержать, этикетку, а вес выровнять сложно. Другие материалы, металл и......т.д.
Gytker
07.10.2019, 14:52
1245
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 13 апр 2023 20:17
свинец никто не отменял.подгонят кому нужно
когда 20 с лишним лет в нашем регионе вместо антифриза продавали подсиненую морскую воду и людия стали определят подделку пробуя на язык (этиленгликоль сладковатый) то стали добавлять еще и сахар
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
07.10.2019, 16:55
1246
gnk
8 мес. 2 д. 15 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 30 апр 2024 10:22
Автомобиль: Duster Privilege dci+ЕСП
почитал, пошёл взвесил - 560 гр. с упаковкой, без упаковки - 512 гр. Делфи HDF954. И что даёт сие знание?
gnk
Отправить личное сообщение для gnk
Найти ещё сообщения от gnk
07.10.2019, 17:55
1247
kval300
Да все нормально
. не стоит нервничать!
А то до маразма дойдем.ну изменил чуть шрифт производитель,станок износился-все пипец паника подделка!!!!
kval300
07.10.2019, 22:34
1248
Gytker
kval300
Бодяжить раствор , не совсем тоже, что делать сложную (даже контрофактную) деталь. И контрафакт может быть приемлемого качества, ведь цель - длительное стабильное получение прибыли. Незаметно для брендодержателя. И искуственное утяжеление сопряжено с доп расходами и вызовет вопросы у производителя ведь заказывают контрафакт на чужих заводах по своим техусловиям, а затем маркируют/упаковывают у себя в сарае
Gytker
16.10.2019, 20:45
1249
DrMaza
1 нед. 2 д. 1 ч. 17 мин. 2 сек.
Был(а): 27 дек 2022 22:37
Автомобиль: Duster dci
В экзисте Delphi HDF954Фильтр топливный - 1 258 ₽ доставка 7 дней, это норм? можно брать?
DrMaza
Отправить личное сообщение для DrMaza
Найти ещё сообщения от DrMaza
16.10.2019, 21:20
1250
DrMaza
Как то дешево.
16.10.2019, 23:02
1251
kval300
Нормально! Я бош месяца полтора назад ставил, один в один и тоже Болгария только надписи разные! 1128 руб ЕХIST
https://www.exist.ru/Parts/Default.a...6709AEF&sr=-36
Последний раз редактировалось kval300; 16.10.2019 в
23:12
kval300
03.11.2019, 23:08
1252
Алексей Ч
14 ч. 32 мин. 24 сек.
Был(а): 07 окт 2022 17:49
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dizel
Ребята, а кто может замерить длинну самого фильтр элемента, на фильтре делфи, а то фоток много в разрезе, а вот с линейкой нет
Алексей Ч
Отправить личное сообщение для Алексей Ч
Найти ещё сообщения от Алексей Ч
03.11.2019, 23:14
1253
kval300
Алексей Ч
У меня родной оригинал распиленый валяется но дома буду только после 9го если не забуду замерю.
kval300
03.11.2019, 23:18
1254
Алексей Ч
Цитаты вставлять не умею, хоть так скажу спасибо!
Алексей Ч
03.11.2019, 23:19
1255
kval300
выделяешь текст и слева -цитата выделенного под ником,а справа кнопка -спасибо-
kval300
03.11.2019, 23:26
1256
Алексей Ч
kval300
Спасибо
---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее написано было в 23:22 ----------
Купил в автодоке фильтр делфи и что то начитавшись здесь, начал его подозревать в измене))) карандаш в него уж очень глубако провалился через отверстие для слива воды! Сделав небольшие расчеты, получается что сам фильтр элемент в высоту 10см, вот и не щнаю палегый или нет. Раньше когда оригу пилил, мне казался что он длиннее внутри
Алексей Ч
03.11.2019, 23:32
1257
Алексей Ч
Был вот такой
Алексей Ч
04.11.2019, 10:23
1258
portal63
1 мес. 3 д. 7 ч. 2 мин. 8 сек.
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
сколько он прошел? выглядит подношенным
portal63
Отправить личное сообщение для portal63
Найти ещё сообщения от portal63
04.11.2019, 10:27
1259
Алексей Ч
portal63
Даже сказать не могу, думаю около 20тыс
Алексей Ч
04.11.2019, 11:30
1260
Gytker
portal63
То окрас бумаги от присадок, фильтрующая способность не изменилась. Ишо 20000 мог бы пройти.
Gytker
Страница 63 из 70
Первая
13
53
61
62
63
64
65
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
White_Alex
22.03.2024
16:54
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал.
27.11.2021
12:23
Топливный фильтр на 1.6
Вудъявр
28.03.2021
12:13
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл
Урфин
01.08.2020
10:54
Топливный фильтр ?
зима10
26.03.2013
18:29
