17.09.2013, 00:40
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Атф-3 в мкпп Дастера, какие мнения!?
Предлагаю обсудить эту тему. Уже 4 года использую Атф-3(синтетика энеос) в мкпп своего Матиза. В нексии с завода заливают.Читал форум Ссанг йонга про использование Атф в мкпп.
Плюсы автомобиль легче разгоняется, зимой не надо разогреваться, чтобы ехать без преодоления усилий в кпп. Передачи втыкаются без проблем.
Экономия топлива. В акпп также используются шестерни, поэтому нет разрыва пленки при использовании Атф. Кислотный состав атф равен по характеристикам обычной трансмиссионке. Поэтому вреда синхронизаторам не приносит.
Как получу Дастер, ближе к весне залью Атф. Просто этой зимой возиться будет негде и ездить буду не так много. Кстати в Дастере в раздатке или там где электромагнитная муфта масло залито? Просто я пока не вникал в эту тему. Дабы уже рассмотреть всё на своем автомобиле.
17.09.2013, 00:55
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Re: Атф-3 в мкпп Дастера, какие мнения!?
правильно ! нам рекомендации производителя побоку .
Duster 4x4 1.5dci
17.09.2013, 05:09
если на гарантию плевать, можно и залить. Только предварительно советую выяснить стоимость замены МКПП.
17.09.2013, 07:33
Люблю я эксперементы такого плана  . Давай автор, действуй! А мы в сторонке покурим, понаблюдаем...
17.09.2013, 18:56
Особый статус
А скажите мне пожалуйста, зачем вам гарантия, которая на само деле ничего не даёт.
Причём если вы на автомобиле проехались интенсивно хотя бы 2 месяца, то вряд ли у вас выйдут из строя основные агрегаты, на подвеску гарантия не распространяется.
Вообще-то стоимость ТО настолько превышает ремонтные работы в специализированных сервис центрах, что стоит подумать, а для чего..., чтобы продать автомобиль через 2 года, ваше право.
17.09.2013, 19:16
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Сообщение от jimmik
Так, но я бы не советовал ATF использовать для смазки МКПП, потому что в отличии от МКПП крутящий момент на главную передачу в АКПП передается через планетарные ряды:
нагрузки входят и снимаются с солнечной шестерни, водила и эпицикла (кольцевой), в передачи нагрузок, как сами видите, участвуют как минимум четыре сателлита, соответственно нагрузка на зубья шестерен в разы меньше, а значит и иной индекс задира, поэтому и смазка допускается жиже, нежели в МКПП и даже в ДВС, т.е при более жидкой смазки нет разрыва создаваемой ею пленки
Последний раз редактировалось lapoty; 17.09.2013 в 19:26.
Причина: исправил ошибки
17.09.2013, 22:07
Особый статус
Возможно, но вы привели акпп немного другой системы 6 и 8 ступенчатые, чем используется на большинстве автомобилей.
---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее написано было в 21:55 ----------
Кстати в робот у сузуки тоже льют атф.
17.09.2013, 22:43
Сообщение от jimmik
Ну опять "гранаты не той системы"  Не пишите ерунды, планетарный ряд состоит из одних и тех же основных функциональных узлов что в 4-х ступенчатой АКПП, что в 6-ти :
солнечной шестерни
сателлитов
эпицикла
водила .
Разница может быть только в количестве плантерных рядов и реализации их кинематических схем
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%...B0%D1%87%D0%B0
но и их в АКПП используется всего две или три (схема Симпсона, Равинье и еще какая-то), но это всего лишь схемы (способы) объединения 2-х или больше планетарок, а сами планетарки (повторяю) устроены одинаково. Количество передач это всего лишь комбинация данных схем.. например конкретно в АКПП Дастера используется схема Симпсона, которая обеспечивает нейтраль, 3 передачи вперде и одну взад+ повышающий планетарный ряд для 4 передачи. В схеме Симпсона износ шестеренок самый минимальный, что подтверждается и мастерами автоматчиками
06.10.2013, 21:34
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 02 Янв 2014 13:03
Автомобиль: 2.0 4х4 мкпп6 полная
предвосхищаю появление темы в смежной ветке: " масло М8, как вам? плюсы и минусы в 1.5л и 2.0л ДВС Дастера", с первым же комментарием топикстартера "мой дастер - как маленький трактор, вот я и подумал - если М8 выдерживает нагрузки трактора, то залив его в Дастер наверное можно даже не менять лет 10! что думаете?
ну как-то так )))
06.10.2013, 21:57
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
АТФ конечно вариант, для МКПП...
Но, я бы исключил промежуточное звено, и сразу перешел бы вот к этому!:
Самое правильное масло для МКПП
06.10.2013, 23:04
Время онлайн: 1 нед. 9 ч. 54 мин. 36 сек.
Был(а): 19 мая 2018 18:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4
А вот ещё информация для размышления.
Соляры Дастер жрет меньше, чем бензина.
Вместо бензина нет желания попробовать?
06.10.2013, 23:39
Был(а): 31 мая 2025 10:13
в механическую коробку передач грузового фургона мерседес бенц 410 ВЫПУСК 1993года с бензиновым карбюраторным двухлитровым мотором льют ATF DEXTRON 2, но там нет главной пары,- она стоит в мосту.
Роботизированная КПП вагенов DSG-6 с "мокрым сцеплением" не имеет планетарных передач и имеет в общем картере главную пару с дифференциалом - а в неё залито ATF.
Но я не стал бы пробовать на своём автомобиле, да и положительный результат применения на одном автомобиле не гарантирует что всем от этого будет хорошо .
Да и прошлую зиму мой дастер нормально отработал , хрустели ШРУСы на морозе но так масло в коробке на них не повлияет, а карабас нормально включался - так что не вижу смысла менять тип смазки
19.11.2013, 10:34
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 52 мин. 19 сек.
Был(а): 08 июл 2019 08:17
Автомобиль: рено дастер 2.0
Полностью согласен на счёт гарантии.Остальное дело каждого.
15.06.2014, 21:49
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 33 мин. 19 сек.
Был(а): 28 Янв 2015 20:58
Автомобиль: Duster 2.0 4WD exp.
к размышлению БМВ льет в МКПП АТФ дм4, моторы там помощнее и ездят на них не так спокойно, а поломаных коробок она них не много. ТАЗо коробки тоже живут на АТФ с теми-же латунными синхронами.
13.05.2023, 21:00
Был(а): 10 июн 2025 22:46
Попалась темка на оилклабе ,
тоже подумываю в эту сторону , тем более ныне рекомендуемое Elf Tranself NFX SAE 75W близко по вязкости к АТФ
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...0%D0%BA%D0%BC/
13.05.2023, 21:10
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 12 ч. 56 мин. 14 сек.
Был(а): 15 июн 2025 02:40
Мой знакомый в весь парк дукат развозящих воду льет атф давно и очень даже говорит отлично.
13.05.2023, 21:11
#18
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 33 мин. 32 сек.
Был(а): 14 июн 2025 14:34
А какие изменения вы хотите ощутить со сменой масла?
14.05.2023, 11:15
#19
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 2 ч. 56 мин. 20 сек.
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
Кстате, в матиза имеет смысл залить атф, там 2 передача будет лучше включаться из-за того, что атф быстрее вытесняется синхронами. Я лил, стало лучше переключение. В механику дастера зачем атф - хз. На рекомендованных маслах прекрасно все работает.
16.05.2023, 18:21
#20
Особый статус
Прикольно, моя тема живет!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
