16.10.2013, 21:57
Время онлайн: 5 д. 18 ч. 45 мин. 13 сек.
Был(а): 23 июн 2017 18:54
Автомобиль: Дастер Тореадор, 2л, 4х4
Оклейка дверных стоек-вопрос.
Ребята, хочу оклеить стойки дверей винилом. В связи с этим вопрос-просьба к сообществу: нет ли у кого выкройки. Не хочется ножом по лкп!
16.10.2013, 22:31
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 6 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
Re: Оклейка дверных стоек-вопрос.
Берешь строительный скотч, при закрытых дверях наклеиваешь над оконными уплотнителями (впритык) (это с верху), ну и под оконными уплотнителями (это с низу). Склеиваешь скотчем 2 листа А4 (по длине), прикладываешь по верх на стойки ну и карандашом мулюешь по кромке наклеенного скотча (сверху и снизу соответственно). Потом проводишь пальцем по краю самой стойки, получится явный загиб по кромке. Примерно так и получается шаблон.
16.10.2013, 22:46
Наверное я уже сплю, что-то не совсем въехал в тему со скотчем  Попробую завтра разобраться.
16.10.2013, 23:09
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Клеил без выкроек. По верху - все неровности спрятались под дефлекторы-ветровики, загнутые части винила при закрытых дверях - ровно-не ровно также не видно, под уплотнительные резинки и под стекло заднее все также замечательно прячется. Резал винил естественно не приклеенный к ЛКП, накладывал, отмерял, не отдирая бумажную основу от винила, потом резал и клеил. Обезжиривать обязательно, кузов и винил должен быть теплым, тогда клей высохнет и схватиться, да и материал теплый поэластичнее. Все получится в итоге - экспериментируйте смелее, цена винила копеечная. Пластиковый треугольник на задних дверях снимается просто отщелкиванием - на клипсах. Мой результат - в бортовике.
06.02.2014, 12:15
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4wd
Я делал шаблоны с помощью малярного скотча,только он должен быть... плохого качества  - иначе хрен отдерешь целиком...Оклеиваем стойки маляркой и обводим карандашом,аккуратно снимаем,обрезаем, прикладываем еще раз чтобы удостовериться в точности шаблона ,вырезаем пленку. Обезжириваем поверхность (я обезжиривал спиртом,под неодобрительные взгляды соседей по стоянке  ) и приклеиваем начиная с верхней части,разглаживая большим пальцем сантиметр за сантиметром ,главное не торопиться..! Вся процедура проводилась летом в жару,с перекурами в тени,ушло чуть больше часа,до этого с винилом дело не имел ,оклеил смартфон в качестве тренировки ... Винил брал самый дешевый, за лето не вспучился ,зимой на морозе -30 не отвалился...
06.02.2014, 13:16
Кот в дастере
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
а я делал "на живую". Ибо винил был свехтолстый и какой то специальный для стоек. И на холодную! Новым лезвием проводил несильно нажимая, потом излишки ровно по срезу отлично отходили, винил это допускал, ломаясь как бы по срезу Но тот винил был реально толстый и шершавый. С тонким такой номер не пройдёт. Фотки даже выкладывал
Хочу в отпуск. Всегда.
06.02.2014, 19:07
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
У меня тоже толстый винил, тоже резался прямо на машине после приклеивания.
07.02.2014, 08:16
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от ikm
Это скорее всего 3М - это хорошая вещь для стоек. Держаться должен долго и не выцветает. Подобный продается вроде в Логан-шопе.
Простой винил, через определенное время, как не крути, начинает отклеиваться - много уже такого видел, в том числе и у себя на машине.
Ну не предназначен простой винил для долговременности.
Кто хочет делать нормально, советую подыскивать винил именно 3М - тогда проблем не будет.
07.02.2014, 11:23
Кот в дастере
именно 3М. Кстати именно им оклеены стойки на отцовском пыже. На заводе причем. Щас моим стойкам второй год пошел, пленка как новая, пережила и -35 и +40 в тени. Очень рекомендую. Правда дороговата и не везде найдёшь.
04.03.2014, 15:17
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 8 ч. 35 сек.
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
А как быть если дкфлекторы уже наклеены, а хочется винилом стойки заклеить?
04.03.2014, 16:58
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
vetkrs, два варианта ))) или снимать дефлекторы или клеить на них и вырезать, но вырезать ровно не получится.
13.06.2016, 18:21
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Дефлектора, приклеенные над окнами дверей - полностью сводят на нет оклейку стоек пленкой и полностью всю картину гадят. Потому что они находятся выше линии оклейки стоек. Если установить вставные дефлектора в уплотнитель - будет пошкрябанный край стекла. В общем или дефлектора, или оклейка стоек. Вместе, как мне кажется, несовместимо. Конечно с оклеенными стойками дверей авто очень смотрится, особенно когда тонировка, но и дефлектора нужны. Как всегда делема...
13.06.2016, 19:40
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 14 ч. 29 мин. 25 сек.
Был(а): 28 фев 2018 15:49
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 dci
Сообщение от ufo1961
У меня и дефлекторы стоят и стойки оклеины и никаких проблем
13.06.2016, 21:56
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Сообщение от Виктор+
Аналогично, стойки оклеены винилом, снаружи стоят дефлекторы (поверх винила), смотрится хорошо. Проблем нет.
14.06.2016, 18:39
Я имел ввиду эстетику а не саму возможность установки. Наверное у нас просто разные вкусы, но всмотритесь... Дефлекторы не вписываются в общую линию с оклеенными стойками и создают свою, отличающуюся от общей. Примерно та-же картина с накладками на двери практически всех производителей - нет общей линии которая-бы вписывала дополнение к общей картине, а созданная накладками противоречит существующей. Единственный производитель, который сохранил накладки в стиле - это ПТ групп. Хотя многие этого почему-то не замечают. А вообще конечно-же любой вкус нужно уважать, лишь-бы самому нравилось и это главное.
14.06.2016, 18:58
Ну если для вас это принципиально, тогда проблему можно решить так:
1. Не наклеивая дефлекторы разметить где они должны стоять (использовать для этого малярный скотч и линейку.
2. Оклейку стоек производить по верхним меткам установки дефлекторов, с тем, чтобы верхняя кромка винила и дефлекторов совпадали.
3. Наклеить дефлекторы совместив их верхнюю кромку с верхней кромкой винила (совмещать их по вкусу, так, чтобы зрительно было одно целое).
В итоге вы получите искомое - одну общую линию винила и дефлекторов
---------- Добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее написано было в 18:54 ----------
Справка, у меня эти линии чуть-чуть отличаются (винил чуть ниже), но меня это не напрягает и даже нравится как все выглядит
14.06.2016, 19:18
#18
Дастеровод - Доктор
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 10 ч. 53 мин. 31 сек.
Был(а): 12 мар 2023 22:28
чот не вижу проблемы в эстэтике, фотки машины в моем бортовике пост 182,три последних-винил плюс ветровики.
14.06.2016, 20:55
#19
odin_volk,
Верхняя линия уже определена конструктивно - верхний край окон, и это уже не изменить. Внесение дополнительной линии абсолютно не впишется в общую гармонию и будет жить само по себе. Другое дело если умудриться опустить дефлекторы... Но тогда на чём им держаться? Только на боках? В общем для себя еще не нашёл полноценного решения. Дело в том что у меня Дастер цвета Белый Лед и все эти чёрно-белые контрастные неточности сильно бросаются в глаза.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
