Сообщение от ИЖ-ТЕХНО
При прохождении поворота - внутреннее колесо ведущее, наружное перещелкивает без нагрузки - сохраняя управляемость и шины от износа.
Это в идеале ... если диф разблокирован. Но судя по видеосравнению в режиме
авто обе блокировки показали, что они не разблокируются под небольшим ускорением или даже просто поддержанием скорости в повороте и ведущим остается более нагруженное внешнее колесо, а внутреннее соответственно пробуксовывает, пытаясь его догнать.
Сообщение от amobailer
Как может быть ведущим внутреннее колесо, при прохождении поворота?
Без нагрузки, внутреннее колесо должно перещёлкиваться теряя сцепление, оно проходит меньший радиус по дороге в повороте!
При
разблокировке (без нагрузки) ведущим можно считать именно внутреннее, а вот перещелкивать в этом случае должно как раз внешнее - поскольку проходит больший путь, обгоняя внутреннее колесо и "обгонная муфта" компенсирует разницу вращения ... Я думал, что
Regas, как специалист и профи (к коим он себя причисляет) должен был это знать ... Вы же от его имени пишете ...
И так доказательства.
Теперь факт, все зубья на блокировках Кулака и KMZ, сделаны одинаково, и не имеют повреждений, даже у тех кому меняли по гарантии, идите к ним в тему и смотрите фото, если вы думаете, что они рассчитывают на лохов.
Ещё один факт доказывает, у блокировки Кулака или KMZ, ни когда небыло проблем с износом зубьев блокировки.
А вот мне вспоминается что пользователями были выложены фотографии с слизанными зубьями ... листать сотни страниц снова не буду - хотите сами найдете ... но это было и вот это факт.
В студию патент на разработку?
Хорошая попытка ... хотите сказать, что кто-то из присутствующих здесь производителей таки платит действительному (настоящему) разработчику за использование патента.
Все комментарии по блокировке KMZ, предоставил Regas.
В блокировке KMZ, не чего не закусывает.
Ради справедливости.
Ради справедливости
Regasа неоднократно просили не кидать голословными фразами, а дать толковые пояснения и сравнения объясненных фактов, а не его личного мнения, которое он может высказать, но которому никто без фактов и объяснений не обязан верить ... но поскольку никто этого так и не дождался - все комментарии от
Regasа так и остаются просто высказанным его личным ИМХО ...
---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее написано было в 22:34 ----------
Сообщение от stas74
считаю правильным вернуть РЕГАСА, хоть он и не всем тут нравится!
но ребзя! извините, но он реально много изкатал разных приблуд улучшайзеров для даста!
у каждого тут из нас стоит или стояла всего лишь одна помогайка!
у него опыта по любому больше!
господа модераторы, подумайте пж!
Да он похоже и так здесь присутствует ... стиль письма выдает, да и просто наблюдение - как только блокируют
Regasа, так сразу на его место приходит
amobailer ... и уже не в первый раз
