Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 06.10.2014, 13:06   #1
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
По умолчанию Вой в трансмиссии - помощь в определении и устранении неисправности.
Вопрос немного не в тему, хочу поменять масло в заднем редукторе после обкатки, но ввиду того что в самоблоке маленькие отверстия и сразу оно не выльется оттуда, то если я подыму всю левую сторону и поставлю 4вд лок и заведу двигатель на первой передаче, будет крутиться самоблок внутри редуктора ? И не поедет ли у меня автомобиль в этом режиме?
Старый 06.10.2014, 13:10   #2
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Re: Межколёсная блокировка
Я бы так не рисковал своим здоровьем....
Проще заехать в сервис и заменить масло на подъемнике...
Старый 06.10.2014, 13:29   #3
Кулак
Аватар для Кулак
Онлайн: Кулак вне форума
Был(а): 21 фев 2018 18:18
Сообщение от Василий76 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, сколько передних квайфов уже поставлено?
Пока проходит тест только машина Партнёра Regas, у меня и партнёра KMZ имеются на руках и ждут, установим в самое ближайшее время!
---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее написано было в 13:14 ----------
Ну во-первых, если машина без ЕСП, то однозначно не уедет, а вообще к чему такие заморы, когда просто нужно сливать масло на "горячую" и огодить малясь(мин. 10-15).
Старый 07.10.2014, 11:39   #4
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Если уж так заморачиваться то под передние колеса кирпичики с двух сторон, нейтралочка и нечего не заводим, подомкрачиваем и крутим задне колесо руками как вам угодно.
Старый 07.10.2014, 11:45   #5
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от Regas Посмотреть сообщение
atom1982:
Просто есть реальные случаи гибели людей, при подобных попытках "самостоятельного ремонта". Не надо изобретать велосипед. Есть яма, есть подъёмник, есть автосервис.
Старый 07.10.2014, 18:56   #6
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
По поводу замены масла понял. Теперь вылезла ещё проблема, небольшой вой всё-таки присутствует из редуктора. То что зазор большой вряд-ли, скорее всего маленький в зацеплении зубъев, так как левый у венца подшипник сидит без прокладочных колечек, большие кольца стоят два родных. Если зазор мал, то придется точить большое кольцо по плоскости.
Есть надежда, что может очень дешевое масло залито на обкатку.
Старый 07.10.2014, 22:01   #7
Кулак
Аватар для Кулак
Я могу тебя заверить на все 100%, что когда редуктор воет-это однозначно повышенный люфт в ГП-неправильно отрегулировали пятно контакта ГП и это не самоблок. Самоблок либо сразу и на весь срок эксп-ии работает, либо сразу сильный треск и шум как будто железную банку с гвоздями сильно трясут! Последнего слава Богу еще ни у кого не было и инфа от производителя!
Старый 08.10.2014, 20:48   #8
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Сообщение от Кулак Посмотреть сообщение
Это понятно, что не сам самоблок, но у меня воет в переднеприводном режиме и как то не понятно, что иногда в нейтрале.
Старый 08.10.2014, 21:13   #9
Regas
Аватар для Regas
Мож подшипники, или ступичные на нейтрали в поворотах.
Сам редуктор может выть больше на передаче и на определенных скоростях, на нейтрале нет нагрузки на Г.П. Но из-за переноса пятна или люфта может подвывать.
Старый 10.10.2014, 09:42   #10
Кулак
Аватар для Кулак
Однозначно советую проверить пятно контакта ГП!!!!
---------- Добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее написано было в 09:40 ----------
Сообщение от andru-ha2375 Посмотреть сообщение
Нет, без ЕСП, только АВС по умолчанию стоит
К этому вопросу ------------
Локрайт - назад, квайф - вперед .......... Я правильно понял или где-то ошибся ?
Надо ли вперед ставить, или достаточно только назад ?
Если бездор более 50%-то квайф вперёд, если нет то вполне дост. заднего локрайтра!
Старый 10.10.2014, 09:45   #11
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Т.е. если он подвывает в таких режимах, то однозначно регулировать?
Или же это нормальное явление, просто у меня с родным дифф. Тоже подвывало, не было чуть потише.
Кстати если постоять или медленно проехать в пробке, то вой потом при наборе скорости пропадает, где-то на пол километра.
Старый 10.10.2014, 20:23   #12
KMZ
Партнер клуба
Аватар для KMZ
Онлайн: KMZ вне форума
Был(а): 06 мар 2019 07:43
Автомобиль: "OneClick" 2.0 4x4 ESP
jimmik,в режиме LOCK что со звуком по прямой дороге?
www.diffblock.com
Старый 10.10.2014, 21:47   #13
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Сообщение от KMZ Посмотреть сообщение
Что удивительно, в лок режиме не зудит особенно, но он и отключается после 80км.
Просто то что подвывает меня не напрягает, хоть и не приятно, прочитал в инете, что не отрегулированный зазор в гп приводит к быстрой кончине зубьев редуктора, вот это и напрягает сильнее.
Старый 10.10.2014, 22:11   #14
KMZ
Партнер клуба
Аватар для KMZ
Если в локе гул не увеличивается ,то это не связано с ГП
www.diffblock.com
Старый 11.10.2014, 11:26   #15
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Сегодня утром ехал на работу по пустой дороге. В общем ситуация такая. Что на 2вд, что в локе, вой высокой частоты начинается от 78км в час, далее после 90км в час, если 2вд или авто, он сливается с шумом колес. Но самое главное, если переключиться в нейтраль и продолжая движение, вой прослушивается до самой остановки автомобиля. Даже не знаю, снимать редуктор по второму разу так не хочется, время терять, а вдруг это не Главная пара. И чего я сразу с краской не замерил пятно контакта. Но скорее всего придется, потом дороже выйдет.
Старый 12.10.2014, 00:09   #16
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
На сколько помню, если воет при сбросе "газа", то это главная пара...
Старый 13.10.2014, 09:59   #17
KMZ
Партнер клуба
Аватар для KMZ
Я думаю что какой то из подшипников диффа,левый или правый. С ГП вой должен по нарастающей или по убывающей в режиме лок.А если в пробке стоять то подшипник остывает и пол километра естественно все тихо.
www.diffblock.com
Старый 13.10.2014, 13:25   #18
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Решил, буду снимать, проверю все заодно.
Вопрос, что делать с упорными шайбами, как сточить по плоскости на 0,1-0,2мм, если вдруг не тот зазор и чем мазать венец или что подсовывать, чтобы узнать пятно контакта?
Может попросить выточить новую шайбу с меньшим размером или там сталь хорошая у родных. Я так понял в эту же шайбу шрус защелкивается?
Старый 13.10.2014, 14:31   #19
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 17 июн 2025 19:25
Шрус никуда не защелкивается - он на скользящем соединении. Пятно контакта в гаражных условиях проверить сложно. Ориентироваться можно на угловой люфт. Его отсутствие - плохо, слишком
большой - тоже. Шайбу можно уменьшить по толщине шлифовкой круговыми движениями на новом мелком наждачном круге. Имхо
Старый 13.10.2014, 14:47   #20
atom1982
Аватар для atom1982
У меня шкуркой в ручную стачивали почти 2 часа эту шайбочку
Шум в трансмиссии axay032 ТРАНСМИССИЯ 264 27.09.2024 09:59
Неисправности электронных систем автомобиля. Veramax Проблемы и поломки 413 17.12.2023 18:23
нужна помощь в МСК Xazergus Москва 210 08.11.2021 10:56
Сигнальная лампа неисправности подушек безопасности BLADE063 ЭЛЕКТРИКА 13 23.07.2013 19:43
Прошу помощь. Пилигрим РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 18.06.2013 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 23:54.
