ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
06.10.2014, 13:06
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Вой в трансмиссии - помощь в определении и устранении неисправности.
Вопрос немного не в тему, хочу поменять масло в заднем редукторе после обкатки, но ввиду того что в самоблоке маленькие отверстия и сразу оно не выльется оттуда, то если я подыму всю левую сторону и поставлю 4вд лок и заведу двигатель на первой передаче, будет крутиться самоблок внутри редуктора ? И не поедет ли у меня автомобиль в этом режиме?
06.10.2014, 13:10
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Межколёсная блокировка
Сообщение от jimmik
Я бы так не рисковал своим здоровьем....
Проще заехать в сервис и заменить масло на подъемнике...
06.10.2014, 13:29
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 10 ч. 51 мин. 41 сек.
Был(а): 21 фев 2018 18:18
Сообщение от Василий76
Подскажите пожалуйста, сколько передних квайфов уже поставлено?
Пока проходит тест только машина Партнёра Regas, у меня и партнёра KMZ имеются на руках и ждут, установим в самое ближайшее время!
---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее написано было в 13:14 ----------
Сообщение от jimmik
Ну во-первых, если машина без ЕСП, то однозначно не уедет, а вообще к чему такие заморы, когда просто нужно сливать масло на "горячую" и огодить малясь(мин. 10-15).
07.10.2014, 11:39
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:22
Сообщение от atom1982
Если уж так заморачиваться то под передние колеса кирпичики с двух сторон, нейтралочка и нечего не заводим, подомкрачиваем и крутим задне колесо руками как вам угодно.
07.10.2014, 11:45
Сообщение от Regas
atom1982: Просто есть реальные случаи гибели людей, при подобных попытках "самостоятельного ремонта". Не надо изобретать велосипед. Есть яма, есть подъёмник, есть автосервис.
07.10.2014, 18:56
Особый статус
По поводу замены масла понял. Теперь вылезла ещё проблема, небольшой вой всё-таки присутствует из редуктора. То что зазор большой вряд-ли, скорее всего маленький в зацеплении зубъев, так как левый у венца подшипник сидит без прокладочных колечек, большие кольца стоят два родных. Если зазор мал, то придется точить большое кольцо по плоскости.
Есть надежда, что может очень дешевое масло залито на обкатку.
07.10.2014, 22:01
Сообщение от jimmik
Я могу тебя заверить на все 100%, что когда редуктор воет-это однозначно повышенный люфт в ГП-неправильно отрегулировали пятно контакта ГП и это не самоблок. Самоблок либо сразу и на весь срок эксп-ии работает, либо сразу сильный треск и шум как будто железную банку с гвоздями сильно трясут! Последнего слава Богу еще ни у кого не было и инфа от производителя!
08.10.2014, 20:48
Особый статус
Сообщение от Кулак
Это понятно, что не сам самоблок, но у меня воет в переднеприводном режиме и как то не понятно, что иногда в нейтрале.
08.10.2014, 21:13
#9
Сообщение от jimmik
Мож подшипники, или ступичные на нейтрали в поворотах.
Сам редуктор может выть больше на передаче и на определенных скоростях, на нейтрале нет нагрузки на Г.П. Но из-за переноса пятна или люфта может подвывать.
10.10.2014, 09:42
#10
Сообщение от jimmik
Однозначно советую проверить пятно контакта ГП!!!!
---------- Добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее написано было в 09:40 ----------
Сообщение от andru-ha2375
Нет, без ЕСП, только АВС по умолчанию стоит
К этому вопросу ------------
Локрайт - назад, квайф - вперед .......... Я правильно понял или где-то ошибся ?
Надо ли вперед ставить, или достаточно только назад ?
Если бездор более 50%-то квайф вперёд, если нет то вполне дост. заднего локрайтра!
10.10.2014, 09:45
#11
Особый статус
Сообщение от Regas
Т.е. если он подвывает в таких режимах, то однозначно регулировать?
Или же это нормальное явление, просто у меня с родным дифф. Тоже подвывало, не было чуть потише.
Кстати если постоять или медленно проехать в пробке, то вой потом при наборе скорости пропадает, где-то на пол километра.
10.10.2014, 20:23
#12
Партнер клуба
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 7 ч. 35 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мар 2019 07:43
Автомобиль: "OneClick" 2.0 4x4 ESP
jimmik,в режиме LOCK что со звуком по прямой дороге?
10.10.2014, 21:47
#13
Особый статус
Сообщение от KMZ
Что удивительно, в лок режиме не зудит особенно, но он и отключается после 80км.
Просто то что подвывает меня не напрягает, хоть и не приятно, прочитал в инете, что не отрегулированный зазор в гп приводит к быстрой кончине зубьев редуктора, вот это и напрягает сильнее.
10.10.2014, 22:11
#14
Партнер клуба
Если в локе гул не увеличивается ,то это не связано с ГП
11.10.2014, 11:26
#15
Особый статус
Сегодня утром ехал на работу по пустой дороге. В общем ситуация такая. Что на 2вд, что в локе, вой высокой частоты начинается от 78км в час, далее после 90км в час, если 2вд или авто, он сливается с шумом колес. Но самое главное, если переключиться в нейтраль и продолжая движение, вой прослушивается до самой остановки автомобиля. Даже не знаю, снимать редуктор по второму разу так не хочется, время терять, а вдруг это не Главная пара. И чего я сразу с краской не замерил пятно контакта. Но скорее всего придется, потом дороже выйдет.
12.10.2014, 00:09
#16
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от jimmik
На сколько помню, если воет при сбросе "газа", то это главная пара...
13.10.2014, 09:59
#17
Партнер клуба
Сообщение от jimmik
Я думаю что какой то из подшипников диффа,левый или правый. С ГП вой должен по нарастающей или по убывающей в режиме лок.А если в пробке стоять то подшипник остывает и пол километра естественно все тихо.
13.10.2014, 13:25
#18
Особый статус
Сообщение от KMZ
Решил, буду снимать, проверю все заодно.
Вопрос, что делать с упорными шайбами, как сточить по плоскости на 0,1-0,2мм, если вдруг не тот зазор и чем мазать венец или что подсовывать, чтобы узнать пятно контакта?
Может попросить выточить новую шайбу с меньшим размером или там сталь хорошая у родных. Я так понял в эту же шайбу шрус защелкивается?
13.10.2014, 14:31
#19
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 36 сек.
Шрус никуда не защелкивается - он на скользящем соединении. Пятно контакта в гаражных условиях проверить сложно. Ориентироваться можно на угловой люфт. Его отсутствие - плохо, слишком
большой - тоже. Шайбу можно уменьшить по толщине шлифовкой круговыми движениями на новом мелком наждачном круге. Имхо
13.10.2014, 14:47
#20
Сообщение от Hudozhnik
У меня шкуркой в ручную стачивали почти 2 часа эту шайбочку
Часовой пояс GMT +3, время: 17:12.
