08.10.2019, 12:25
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 14 мин. 54 сек.
Был(а): 04 сен 2023 07:47
Автомобиль: Renault Duster I 2015, 1.6K4M, 6МКПП, 4WD.
Плохо заводится полу остывший авто
Поискав в темах про плохо заводится, своей ситуации не нашёл, каждая машина уникальна как и её проблемы.
На холодную (2-3 дня машиной не пользовался) хорошо заводится, с 2-3 тыка. На горячую (покатался, на 5-10 минут заглушил) хорошо заводится 1-2 тыка. А вот в полу остывшем, 1ч-1.5ч простоя, состоянии не заводится с первого раза. План действий в такой ситуации:
1. первая попытка завода, два раза крутанул зажигание, часть лампочек погасла, проворачиваю зажигание, стартер прокрутился раза 4-5, выключил зажигание.
2. подождал секунд 20, два раза крутанул зажигание, часть лампочек погасла, проворачиваю зажигание, стартер начал крутить, начинаю подыгрывать педалью газа, ничего не поменялось, выключил зажигание.
3. подождал секунд 20, два раза крутанул зажигание, часть лампочек погасла, проворачиваю зажигание и с 4-5 тыка заводится.
Какие особенности: звук попытки завода такой, что кажется двигатель вот вот должен завестись но ему что-то мешает, т.е. он как будто начинает задыхаться. Во время попытки завода лампочки и свет в салоне не тускнеют. После завода, машина работает ровно, обороты не скачут, не троит ни чего. Обороты сразу оказываются в рабочей зоне, т.е. такие же обороты в прогретом состоянии. Заглушив машину, можно её сразу же без проблем завести. Температура окружающей среды не влияет вообще. Свечи были заменены где-то 5тыщ назад, грм менялся 8тыщ назад. Фильтры, масла, вместе со свечами. Машине где-то 83тыщ пробегу от роду.
з.з.ы. попытаюсь на днях словить момент, ведь когда нужно, можно и не споймать, тогда запишу видос.
08.10.2019, 16:59
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Плохо заводится полу остывший авто
Сообщение от atomick
Схватывает или просто кажется?
08.10.2019, 17:12
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 28 мин. 34 сек.
Был(а): 16 июн 2025 16:57
Датчик положения коленвала проверьте.
08.10.2019, 17:41
Особый статус
Если схватывает, то может и не он. Надо все датчики проверять.
08.10.2019, 17:44
Сообщение от jimmik
Как будто почти схватывает.
---------- Добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее написано было в 17:41 ----------
А как проверить?) Визуально или программно?
08.10.2019, 17:54
Особый статус
Никак, только заменой. Но по моему опыту ДКолена, или на холодную не заводится, т.е. умер или же когда наоборот сильно нагретый отказывает, пока не остынет. Полу теплый не встречал дохлым.
Надо смотреть датч. темп. на впуске, мап и датчик распредвала. Может попробовать всё-таки другие свечи поставить!!!
08.10.2019, 17:58
Сообщение от jimmik
А если, условно, проблема в свечах, то не будет ли троить машина или плаввть обороты?
08.10.2019, 18:08
Особый статус
проблема в свечах
Нет, выкрутите и посмотрите состояние, если они темнокоричневые, значит слишком холодные для этого двигателя и засрались.
08.10.2019, 18:56
#9
Когда не заводится пошевелить, подергать.
У меня на прошлой машине такие же проблемы были с запуском на полуостывшем двигателе, датчик подергаешь и заводится хорошо.
Потом его сняли почистили, проводки переобжали я забыл про него до продажи.
08.10.2019, 19:30
#10
подобраться не откручивая "лишнее" можно? минимально хочется проверить, а потом уже загонять на сервис. Где он стоит я глянул, а вот реально ли добраться не снимая воздушный фильтр и воздухопровод идущий от него?
08.10.2019, 19:50
#11
про K4M на Дастере не в курсе. На Логане было просто до него добираться.
08.10.2019, 20:46
#12
Особый статус
Он снизу за защитой, на колоколе сцепления, ближе к радиатору. Но там проводка настолько качественно сделана, что недоконтакта не может быть.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
