23.03.2014, 11:21
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони: С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
23.03.2014, 11:27
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
этот текст никто не читает
23.03.2014, 11:33
Сообщение от Xazergus
Я их погасил через ЕЛМ, но меня беспокоят не лампы, ато что не завёлся при тёплой погоде, что не загустело топливо, а ИМЕННО НЕ ЗАВЁЛСЯ СО СТАРТЕРА!!!
23.03.2014, 11:47
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 8 ч. 27 мин. 27 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:41
Автомобиль: ваз 2108, Duster Privilege, 4x4, dci
Давно ли заправлялся и где? может плохая соляра? Стартер не может создать нормальную компресию для запуска на бодяжном топливе, тем более если аккум подсевший. А с толкоча дури больше вот и заводится. Еще есть вариант проверить воду в фильтре, и осмотреть подкапотное в районе топливных магистралей и тнвд, и наличие подтеков солярки под машиной и на топливопроводе под днищем, может быть и вправду утечка.
23.03.2014, 11:54
Время онлайн: 9 ч. 22 мин. 58 сек.
Был(а): 23 мар 2014 19:37
Автомобиль: логан
Сообщение от AkOm68
что то с впыском
---------- Добавлено в 12:54 ---------- Предыдущее написано было в 12:53 ----------
какой пробег?
23.03.2014, 11:55
Сообщение от Karan_dash
Заправил вчера полный бак, но заправка была какая-то подозрительная, выхода не было - лампочка горела,но в течении дня сжёг почти всё топливо( горит 3 деления), АКБ посадить не успел, закачивал ручной рампой топливо и не схватывает, все магистрали сухие, даже намёка на "запотевание" нет, вот и решил обратиться к более опытным!!!
---------- Добавлено в 10:55 ---------- Предыдущее написано было в 10:54 ----------
Сообщение от Кох
что то с впыском
какой пробег?
пробег почти 59тыс км
23.03.2014, 11:56
Автомобиль: логан
Сообщение от AkOm68
гарантии нет?
23.03.2014, 11:57
Сообщение от Кох
гарантии нет?
Гарантии нет!!!
23.03.2014, 11:58
#9
Автомобиль: логан
AkOm68, завоздушивание исключено?
23.03.2014, 11:59
#10
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Была один раз такая история. Сигналки нет. С утра завёлся как обычно.Прогрел не много(на улице около плюс 5) и поехал. Выехав со стоянки вспомнил,что не купил сигарет.И остановился у первого магазина.(100 м от стоянки).Придя из магазина дистанционно открыл машину и не смог её завести,попыток 5 сделал. Закрыл машину и пошёл обратно на стоянку за советом к электрику(которого не оказалось на месте). Затем пошёл обратно к машине , открыл , крутнул и о...Чудо Трррр. Как ни в чём не бывало. Ошибок ни каких не загорелось. Что это было? Так и не понял?
23.03.2014, 12:00
#11
Автомобиль: логан
моё имхо: завоздушивание.
как давно была замена топливного фильтра?
23.03.2014, 12:00
#12
Сообщение от Кох
ХЗ, как проверить?
После того как выкл стартер звуки странные идут, типа как похлюпывание или похрюкивание, но откуда не могу понять, не успеваю выйти и послушать....
23.03.2014, 12:02
#13
Автомобиль: логан
Сообщение от AkOm68
ХЗ, как проверить?
с толкача завёл - на педаль газа чётко реагирует?
23.03.2014, 12:03
#14
Сообщение от Кох
Я же ручной рампой накачивал топливо и не заводится, завоздушивание думаю можно исключить....
фильтр меняю при каждой смене масла, получается проехал на нём почти 9тыс км
23.03.2014, 12:04
#15
Автомобиль: логан
на топливопроводе есть прозрачная трубка? (на немцах такая всегда есть)
23.03.2014, 12:04
#16
Сообщение от AkOm68
Я думаю в этом и кроется основная причина.
Сливай оставшуюся соляру, заливай новую, проверенную, чтоб наверняка, и больше на ту заправку не ногой. Можно еще какого нибудь очистителя топливной для дизелей залить, но советовать не буду, лично я не доверяю всей этой химии, даже антигель не лью. На бензине хорошо помогает отпаивание спиртом, дизелю не знаю можно ли вообще спирт пробовать, скорее всего нет, т.к. он снижает смазывающие свойства соляры.
23.03.2014, 12:04
#17
Сообщение от Кох
реагирует как и прежде, перегазовку делал всё намана работает, заглушил и не завёл
23.03.2014, 12:06
#18
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
AkOm68, при прокачивании грушей открути клапан выпуска воздуха. Он там сверху под колпачком чёрным. Ну и посмотри сигнализатор наличия воды в топливном фильтре. Не исключено что при её наличии в фильтре эбу не даёт запустить двигатель.
МОЙ БОРТОВИК.
23.03.2014, 12:07
#19
Сообщение от Кох
нет никакой трубки
23.03.2014, 12:07
#20
Был(а): 12 окт 2016 10:59
1. при какой погоде это происходило?
2. несколько раз прогрей свечи. дождись погасания спирали, выключи зажигание, снова включи. и так три раза. У меня такое было при 0 за бортом и очень влажной погоде.
3. если долго стоял незаведенным, нужно резиновой грушей под капотом подкачать топливо. ТНВД воздух качает плохо. по кодам ошибки как раз можно предположить, что нет топлива в ТНВД.
4. правильно говорят о солярке. слей ее из топливного фильтра в какую-нибудь баклажку и посмотри на то, что сольется. почитай в теме эксплуатации дизеля про ТО своими руками и как добраться до фильтра. Его не снимай, а отверни снизу пластиковую пробку с проводом датчика воды. Когда завинтишь на место, не забудь грушей накачать топливо, пока она не станет жесткой.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
